CМА Whirlpool TDLR 60111 не выходит на отжим | |||||
melnyk 17/06/2021 16:29 |
Всё выполняет кроме отжима... Скидываешь ремень , цикл отрабатывает. Машинка свежая, пару месяцев в эксплуатации. Мотор подкидывал, семистр мотора менял, перепрошивали модуль... Кто сталкивался с данной машинкой? Где собака зарыта? Признавайтесь ! ![]() |
sergeynewgen 17/06/2021 19:35 |
Попробуй натянуть ремень, чем ни будь придави его например деревянной рукояткой молотка. если начнет отжимать, меняй ремень. |
Dima700926 18/06/2021 01:09 |
melnyk, попробуй набраться терпения и подождать подольше |
тю 18/06/2021 07:30 |
ух ты как все бросились к клиенту ![]() так тему еще надо оформить как положено ДОБАВЛЕНО 18/06/2021 08:34 НЕТ токой машинки ! |
шайтан 18/06/2021 08:37 |
тю 18/06/2021 08:56 |
точно
ДОБАВЛЕНО 18/06/2021 10:13 а она вроде гарантийная..... |
melnyk 18/06/2021 09:31 |
Dima700926, Чего ждать-то ? Отдельный отжим 16минут... Запускаешь, пытается разложить бельё, время не двигается, и так можно ждать до бесконечности...Ремень скидываешь: раскладывает бельё секунд 30, потом увеличение оборотов мотора и далее время сдвинулось и режим отжима отрабатывает. Видать мозги увидели нужный сигнал с тахо.... |
Dima700926 18/06/2021 19:51 |
А ждал до бесконечности? ![]() |
Антонов007 18/06/2021 23:26 |
сма видит дизбалонс ..
менять дальше всё по очереди .. |
alexu 20/06/2021 00:14 |
Антонов007, ты много наменял по очереди? и автору будет интересно что ты менял кроме ремня |
Антонов007 20/06/2021 09:49 |
могу только зделать ![]() |
regiss 20/06/2021 18:48 |
За базар отвечаешь??? |
Антонов007 20/06/2021 19:15 |
а ты ..? |
melnyk 28/06/2021 22:08 |
Есть две одинаковые машинки( одна модель)... Одной два месяца, другой чуть больше года.. Одни и те-же симптомы.. Как-то же они работали определённое время.... Цепь тахо проверил- всё живое..
regiss, ты дядька противный . но толковый... Может " дашь пенка" , в какую сторону копать... А-то от передовиков и фанатов вижу толку мало.... ДОБАВЛЕНО 28/06/2021 22:09 |
Антонов007 29/06/2021 21:55 |
тут нужно в командировку ![]() |
тю 29/06/2021 22:25 |
не а
тут нужно брать отгулы и туды….. ![]() |
melnyk 10/07/2021 21:31 |
Кто подскажет вход в тэст данной "твари"....? |
Kaskad11 11/07/2021 07:02 |
Красота! А что не работает? И модуль там какой? |
melnyk 11/07/2021 11:19 |
Kaskad11, Whirlpool TDLR 60111 или 70111 . Какая разница, по делу чего есть? |
шайтан 11/07/2021 12:02 |
Антонов007 12/07/2021 20:55 |
на помпу и 4 раза нажать сброс |
melnyk 12/07/2021 21:03 |
Антонов007, На мозг себе надави четыре раза, вдруг зрение появится....Специально для " передовиков " скинул фото панели машинки... И где там программа слив?
ДОБАВЛЕНО 12/07/2021 21:12 Под данную панель вход в тест следующий: Программа хлопок 95 плюс " как говорил Буратино( везде сующий свой нос без толку Антонов) четыре раза сброс... Итог: При входе в тест ошибок нет. F c прочерками... Прогоняешь тест, набор воды, нагрев,слив, отжим , разблокиравка замка- проходит на ура... Напряжение сети в норме 230Вольт. Какие мысли будут господа? |
тю 12/07/2021 21:40 |
только сейчас узнал ? |
Антонов007 15/07/2021 22:18 |
melnyk, ![]() |
Boshuk 16/07/2021 00:03 |
Причина в дисбалансе 100% а вот где его источник..? может мало белья загружают (есть любители одни стринги бросить и носовой платок), может чего с механикой барабана случилось (пара заклёпок вылетело, фланец треснул, противовес отвалился...) У вертикалок и так не всё хорошо с балансировкой, пустые баки очень часто бесконечно раскладывает. |
windaz 16/07/2021 16:13 |
Так в руководстве пользователя (вертикалка Занусси, модель точно не помню, с функцией NFC) производитель указывает что отжимать при пустом барабане не будет! ![]() |
