Сма Whirlpool FSCR80414 12NC 859207510014 опознать номиналы | |||||
| raoleg 23/07/2021 16:56 |
Сма Whirlpool FSCR80414 12NC 859207510014,
Опознать номиналы сопротивления после скачка напряжение (или молнии) выгорели smd элементы: R48, R15, R18, R25, R17. Восстановил прогоревшие дорожки - индикация, выбор програм и запуск программы есть. Не могу найти номиналов резисторов. Догадаться можно, но кажется не желательно) Выложите пожалуйста ФОТО этой части платы, чтобы видеть номиналы ИЛИ что-то чтобы где это найти. |
| Vladimir 23/07/2021 22:34 |
цепи инвертора,блока питания или обвязки? Указали бы . Может заглядывающие в ваше тему даже не имели дело с ней |
| raoleg 23/07/2021 22:42 |
Управление клапанами залива воды и сливной насос. |
| Vladimir 23/07/2021 22:45 |
ну ка бы всё стандартно,кроме развазки по оптронам. Включается хоть? Стрелки твои вообще идут в никуда |
| raoleg 23/07/2021 23:18 |
#1 …выгорели smd элементы: R48, R15, R18, R25, R17.
Восстановил прогоревшие дорожки - индикация, выбор програм и запуск программы есть. Не могу найти номиналов резисторов. Догадаться можно, но кажется не желательно) На фото стрелки упираются в выгоревшие элементы. На плате видно указанную маркировку. Разве не видно? |
| Vladimir 23/07/2021 23:23 |
raoleg, пардонн. я думал ты рисовал соединения. Каюсь,лажанулся.Стелефона смотрел. В следующий раз кружочком обводите,а то недалёкие типа меня могут неправильно понять |
| alexu 24/07/2021 00:00 |
Vladimir, просто интересно куда зашло? что симы целые а управление в хлам |
| raoleg 24/07/2021 00:05 |
На входе 220в бахнул варистор.. прогорели дорожки..,
Вижу следы обплавленностей олова — перепрыгивающих разрядов с соседних дорожек. Поэтому вероятно такая неразбериха получилась. Удивительно, что не умер вообще!!! |
| Vladimir 24/07/2021 00:15 |
alexu, он просто не проверял их |
| raoleg 24/07/2021 00:26 |
Да, Vladimir, прав!
108W8E пробит. Слева внизу TR8. Значит через него и зашло. |
| Vladimir 24/07/2021 00:57 |
Ну удачи,лишь бы подводных камней не было |
| raoleg 24/07/2021 01:12 |
Спасибо за толковую подсказку) |
| alexu 24/07/2021 01:24 |
из за одного варистора не вылетает управление трех симов, только если нулевая(общая) дорожка не отгорела
ДОБАВЛЕНО 24/07/2021 01:29 raoleg, стиралку 380 посетило только досмотрел |
| raoleg 24/07/2021 01:29 |
Именно одна из двух дорожек и была общей. Ее я спаял.
Этот вывод в точку! А это след выгоревшего варистора на входе. У этих клиентов вся включённая техника сгорела… |
| alexu 24/07/2021 01:31 |
первый пост прочитал может и молния, ща она сцука гуляет от души |
| raoleg 24/07/2021 01:40 |
Этот битый 108W8E можно заменить на acs108 ?
Была ли у кого такая замена? |
| Valeriynew 24/07/2021 07:24 |
Можно заменить https://www.ween-semi.com/sites/default/files/2021-05/ACT108W-800E.pdf https://pdf1.alldatasheet.es/datasheet-pdf/view/582177/STMICROELECTRONICS/ACS108.html |
| raoleg 24/07/2021 10:42 |
ДОБАВЛЕНО 24/07/2021 11:54 Valeriynew, спасибо. Я так тоже думаю, но не нашёл даташитов на 108W8E, чтобы сравнить. |
| raoleg 24/07/2021 15:43 |
| Vladimir 24/07/2021 17:29 |
raoleg, тут опыт нужен в анализе неисправностей. Я понимаю,что ты профи в какой-то узкой специлизации,типа ремонта блоков управления от космических кораблей(у меня дядька работает по разработке военной техники) Но стиралку я у него ремонтировал,так как он не суётся. Так что обращайся к соседу alexu, и всё тебе сделают,если конечно с модулем не полный пипец. После грозы бывает ещё пару горсток деталей.. |
| raoleg 24/07/2021 20:09 |
Спасибо)
Мы уже общались с alexu. Пока я ещё этим модулем не надорвал себе пупок) Я тут не для экономии средств. Обслуживаю клиентов) Но все может быть) Как только почувствую, что не тяну — переброшу модуль электронщику. |
