сма FORON WN 1272e ошибка F01 | |||||
| Frezchik 29/08/2021 16:06 |
Приветствую! народ нужна помощь, машинка несколько лет простояла как не рабочая, было решено востановить, машинка не выдавали никаких признаков жизни, позже выяснилось что на модуле перегнили дорожки, кинул перемычки и дисплей заработал, но выбило ошибку F09 зашел в настройки збросил до заводских, тамже проверил функциональность всех насосов и клапанов, после чего ошибка F09 ушла всё вродебы фурычит, дисплей нормально переходит в выбор режима программ стирки, но на стадии перехода роботы начального процесса, машинка выбивает следующу ошибку F01 я так понимаю это связано с нагревом воды? у кого какие мысли будут? процес стирки можно продолжить нажав START но при этом нагрев не происходит)) где можно найти схему? |
| тю 29/08/2021 20:17 |
мастера пригасить попробуй |
| Frezchik 29/08/2021 20:39 |
Мастер это хорошо)). Эслибы была такая возможность, тут о помощи не просил бы ДОБАВЛЕНО 29/08/2021 20:42 Вообщем нашел причину отсуствия нагрева тена)) дело было в реле, а точнее в отсуствии контакта, там на входе котушки реле стоит диод, выпаял эго для проверки, диод оказался исправным, запаял на место заодно и ножки релюшки пропаялись, подключил плату, зашел в настройки диагностики и нагрев пошел сразу, слышно шипение воды в баке)) но при этом ошибка E01 осталась. Ищё один такой момент, двигатель стартует и останавливается, после чего щелчок релюшки и выбивает ошибку Е01 |
| тю 29/08/2021 22:04 |
это НЕ помощь ЭТО ШАРА !
сам так сам …. |
| Frezchik 29/08/2021 22:16 |
| Valeriynew 29/08/2021 23:27 |
Frezchik, если мог бы то помог бы. Но с данной СМА еще ни разу не сталкивался. Принцип работы у всех СМА одинаков, вот отсюда и нужно отталкиваться. А на "реплики" тю не стоит обращать внимание (он очень редко может что-то подсказать (только всегда у него какой-то мастер должен что-то сказать)). Советую обратиться за советом к regiss (он хоть с виду "злой", но очень толковый (похож на КРАБА (Руслана))) и его советы всегда в "точку"... Здесь начал, но жди его ответа
http://monitor.espec.ws/section7/topic205829.html |
| Frezchik 29/08/2021 23:57 |
Благодарю за понимание)) да вы правы, т.к по данному модулю практически нет информации. А предущая тема закрыта, поэтому решил создать новую. И все таки надеюсь хоть на какую либо подсказку, где и что рыть, модуль достаточно сложноват, двох сторонная печать, при этом имеет 4шт релюшки и большое количество микросхем, хотя и сам пытаюсь понять данный модуль.. |
| тю 30/08/2021 18:30 |
Valeriynew, это кому помогать ? КЛИЕНТУ ?! значит СЕБЯ НЕ уважать !!! |
| igme 30/08/2021 21:25 |
ИнтерЭсная у вас понятия (впрочем на этом форуме таких немало, смотрю) Вообще-то клиент - это только тот, кто "ой, я вам вот принёс ХХХ я в этом НИЧЕГО НЕ ПОНИМАЮ, сам БОЮСЬ туда лезть, почините". А человек, который сам не побоялся влезть и делает (на мой непрофессиональный по стиралкам взгляд) вполне осмысленные действия - уже никак не клиент. Не, ну если у вас цель состричь бабло со всех, и с "клиентов" и с "неклиентов" - тады вопросов нет ![]() |
| Frezchik 31/08/2021 00:39 |
| тю 31/08/2021 07:36 |
| regiss 31/08/2021 11:09 |
В данных СМА ошибка F01 - NTC стирки в обрыве или в к.з.
Похоже, что не все перегнившие дорожки найдены. |
| Frezchik 31/08/2021 12:07 |
Благодарю за ответ, Термо датчик робочий, показания от температуры меняются, к.з нет. на барабане збоку стоят ище какието два датчика, для чего они? Хочу заметить, что при включении кнопки питани ошибку выбивает сразу, двигатель стартует нормально, но только один раз, связь с тахо.. эсть, но после щелчка релюшки, выбивает ошибку, я так понимаю в этот момен должен включаться ТЭН.. и продолжение вращения мотора?. Включение Тена на стадии стирки не происходит т.к выбивает ошибку.
Несколько раз пересматривал, но попробую ище раз пройтись, под линзой |
| тю 31/08/2021 16:46 |
и че ?
капай дальше и глубже |
| Frezchik 31/08/2021 17:21 |
Благодарю за помощь! ![]() |
| тю 31/08/2021 17:30 |
всегда пожалуйста ![]() |
