ПММ Ariston LI42 не пускается после замены контроллера | |||||||
| Semiel 17/01/2022 22:57 |
Прошу помощи знатоков, хороший знакомый попросил посмотреть ППМ, квартиросъемщики каким то образом умудрились защелкнуть замок и пользовались машинкой с не до конца закрытой дверцей, соответственно залили плату управления.
http://monitor.espec.ws/files/img_20220117_224025_345.jpg Он купил где то другую плату, установил, замок от щелкнул, при включении загорается индикатор сети, один писк зуммера и постоянно мигает 4 индикатор программы (их всего 4), на кнопку выбора программ не реагирует и после закрытия дверци не запускается. Отсюда несколько вопросов: В чем различия этих плат управления Взаимозаменяемы ли они Если не взаимозаменяемы можно ли допилить до рабочего состояния http://monitor.espec.ws/files/img_20220117_213651_198.jpg |
| eskander 17/01/2022 23:50 |
ДОБАВЛЕНО 18/01/2022 00:53 Semiel, http://monitor.espec.ws/users/403560.html Базару нет! Круто!!! ![]() |
| Semiel 17/01/2022 23:58 |
В прошивке проца или епромке рядом с процом?
ДОБАВЛЕНО 18/01/2022 01:03 Semiel, http://monitor.espec.ws/users/403560.html Базару нет! Круто!!! [/quote]
Это было давно и не правда ![]() |
| Valeriynew 18/01/2022 00:35 |
Semiel, а что мешает родную попробовать восстановить? |
| Semiel 18/01/2022 00:51 |
Да ничего не мешает, боюсь после такого фейерверка выходной порт проца сдох, но будем пробовать, есть еше мысль со старой на новую проц перебросить. Лиш бы сам проц живой был, ну и епромку соответственно. |
| Valeriynew 18/01/2022 00:58 |
Так восстанавливать там ерунда. А если порт проца здох, то и перебрасывать нет смысла. А там точно еепромка? Маркировка какая? |
| Semiel 18/01/2022 01:08 |
На новой 24c64 на старой 416I вторая строчка 43C4 |
| Valeriynew 18/01/2022 01:12 |
Если такой размер, то можно попробовать перебросить только память.
Но я попробовал бы сначала восстановить. |
| Semiel 18/01/2022 01:21 |
Будем пробовать куда деваться то ![]() |
| аliеn 18/01/2022 09:11 |
...и эта боязнь мешает проверить порт??? Боишься - отдай смелым!!! ![]() |
| Semiel 18/01/2022 09:21 |
Да вот ни разу не напугался порт проверить. |
| eskander 18/01/2022 10:23 |
| Semiel 18/01/2022 10:34 |
Как не странно самой машинки под рукой нет, я не вожу её с собой. |
| аliеn 18/01/2022 11:20 |
правильно... годок - второй подождёт... ![]() |
| eskander 18/01/2022 13:45 |
аliеn, Пипец, и здесь ща будет битва Экстросенсов! ![]() |
| Semiel 18/01/2022 15:45 |
В общем на плате полная Ж выгорело куча резисторов по управлению мелкими симисторами, и коротыш по стабилитрону DZ01 резисторы заменил, коротыш уже завтра буду вычислять. |
| paronnikov1 21/01/2022 15:46 |
Номерами на наклейках, такие модули ставят на многих брендах. Есст управления и прошивки разные, не в выносной сошки а в самом камне программа код Сошка хранит последнюю работающую программу и настройки. |
| Semiel 23/01/2022 18:58 |
Есст управления и прошивки разные, не в выносной сошки а в самом камне программа код Сошка хранит последнюю работающую программу и настройки.[/quote] paronnikov1 Вот спасибо за дельный ответ, жаль человек выкинул полторашку просто так. Подскажите тогда пожалуйста на что именно обращать внимание при заказе токовой платы? Теперь я думаю человек попросит меня подобрать подходящую. |
| тю 23/01/2022 22:12 |
обращать внимание НА МАСТЕРА ! |
| Valeriynew 23/01/2022 23:45 |
Это все ерунда (тем более аналог платы есть)... Приходилось вытягивать такие модули, что на них (казалось) живого места нет. Но хорошо отмоешь, потом что-то проступает...
Проц живой или нет (вот в чем вопрос)??? |
| Semiel 23/01/2022 23:54 |
Этим и занимаюсь в свободное время, отпаиваю перемычки, сравниваю сопротивление с другой платой, ищу в какую сторону коротыш идет. |
| Valeriynew 24/01/2022 00:29 |
Semiel, так сразу, по даташиту, проверяй питание на проце. Если имеется КЗ, снимай проц.
КЗ осталось на модуле (уже хорошо), пропало (значит плохо)... |
| Semiel 24/01/2022 00:36 |
Завтра проц сдую, да ножки питания его промеряю. |
| Valeriynew 24/01/2022 00:45 |
Вот недавно мультиварку делал (не включается). Вскрыл, а там (тихий ужас, даже реле (полностью сгоревшее и на "мяч" уже похожее (и отгоревшее) валялось в корпусе). Отмыл и все восстановил (погорельцев было много). Сейчас работает как прежде
ДОБАВЛЕНО 24/01/2022 01:47
Их лучше сразу на плате проверять. И если есть КЗ, то тогда "сдувать". |
| тю 24/01/2022 09:38 |
Valeriynew, РОБИНГУД ?!
ДОБАВЛЕНО 24/01/2022 10:39 может пора доску РОБИНГУДОВ сделать ?
этот уже третии по моим подчетам ![]() |
| Semiel 31/03/2022 09:43 |
Вобщем процу хана.
Найден на авито вот такой модуль ДОБАВЛЕНО 31/03/2022 10:44 Подойдет вместо сгоревшего на фото (в начале темы)? |
| eskander 31/03/2022 10:42 |
Semiel, Так поставь и увидишь!!! |
| Semiel 31/03/2022 11:19 |
Я разве сказал что она у меня в руках?
Она в Питере. |
