Сма Samsung WF-S862 не запускается | |||||
andrey60977 04/12/2022 16:56 |
Здравствуйте! Сма Samsung WF-S862 не запускается.Убл блокируется, запуска нет. Проводка и перемирия в норме. Выяснил, что на диодный мост не поступает переменки. Все резисторы,конденсаторы, диоды целые. Менял ШИМ,кондёр 10-450, плёночные кондёры 680 nf, 100мкф( были подсевшие). Подскажите пожалуйста, где может быть засада? |
aleks.mars 04/12/2022 18:25 |
На плёночный 100 микрофарадный посмотреть бы. Ответ есть в вопросе. |
alexu 04/12/2022 19:50 |
aleks.mars, а то что замок блокируеться, ни на что не наводит? andrey60977, а тебе для комплекта сетевой фильтр и шнур поменяй, если не в курсе как модуль работает |
aleks.mars 04/12/2022 20:00 |
На кандёр я хочу посмотреть ,а не автору надо смотреть, 100 мкф плёночных ещё не видел. |
andrey60977 04/12/2022 20:10 |
100nf, конечно. УБЛ блокируется штатно |
alexu 04/12/2022 20:11 |
ДОБАВЛЕНО 04/12/2022 20:13 andrey60977, а причем к твоей проблеме блок питания? если насморк то к проктологу идешь? |
andrey60977 04/12/2022 20:27 |
Вот и спрашиваю, где засада может крыться? |
aleks.mars 04/12/2022 20:33 |
Как думаешь должна поступать или нет? Его что для количества поставили? |
alexu 04/12/2022 20:43 |
aleks.mars, он видать не в курсе, что тот диодный мост к бп никакого отношения не имеет |
andrey60977 04/12/2022 20:43 |
Ты про что сейчас? |
aleks.mars 04/12/2022 21:14 |
Уважаемый ,внимательно читай ,что тебе люди говорят ,а то у alexu скоро удар случится ,пожалей человека. Внимательно посмотри что и как идёт на мост. |
alexu 04/12/2022 21:35 |
aleks.mars, не переживай за меня, вот когда лабус подтянется вот тогда будет 3.14здец клиенту |
andrey60977 04/12/2022 21:39 |
Понты одни, поближе к теме пожалуйста
ДОБАВЛЕНО 04/12/2022 22:41 Понты одни, поближе к теме пожалуйста |
aleks.mars 04/12/2022 21:59 |
После такого ответа захотелось отдалится от темы. Эх ты, потерял помошника. |
alexu 04/12/2022 22:16 |
aleks.mars, смотрю помощник из тебя супер, 7 лет обучался, решил блеснуть |
aleks.mars 04/12/2022 22:18 |
Разкусил всё-таки,ну и хватка. |
andrey60977 04/12/2022 22:23 |
Какого ответа, одни понты... Попросил..." Где засада может быть?" . |
alexu 04/12/2022 22:31 |
не где, а в ком? так будет правильней, а по делу как себя см ведет после нажатия кнопки старт? и все таки ответь: на какой диодный мост не приходит питание? |
andrey60977 04/12/2022 22:38 |
Наконец то, спасибо! После нажатия"старт" блокируется УБЛ, загорается индикатор и тишина. |
aleks.mars 04/12/2022 22:41 |
Это уже писал в первом сообщении, нового ни чего нет? |
andrey60977 04/12/2022 22:43 |
Согласен, что" в ком..засада" что то не допонимаю... Проводка и перефирия 100 проц.исправна- проверял на другой машине, проблема в каком то элементе, но не могу понять.
ДОБАВЛЕНО 04/12/2022 23:45 Диодный мост, который на радиаторе ДОБАВЛЕНО 04/12/2022 23:48 Диодный мост на радиаторе, внутренние выводы |
evgenii66 04/12/2022 22:50 |
А посмотреть откуда на него должно приходить никак?
ДОБАВЛЕНО 04/12/2022 22:51 И когда... |
andrey60977 04/12/2022 23:03 |
Посмотрел. Не нашёл неисправных элементов
ДОБАВЛЕНО 05/12/2022 00:11 И схема есть, по схеме всё проверил. Где то не догоняю. |
aleks.mars 04/12/2022 23:25 |
В тест загони и проверь что не работает, по моему на этом модуле он есть. |
SmartSer 05/12/2022 07:53 |
aleks.mars, тест есть. |
Fanttom 05/12/2022 08:26 |
Походу выключатель замка (УБЛом вроде кличут )не пашет.
А учитывая.что стиралка аппарат потребляющий большую мощность,то там и симистор должен стоять.А он в этой цепи -слабое звено. |
andrey60977 05/12/2022 13:25 |
УБЛ работает и сигнал есть. Напруга на диод.мосту должна быть и при подключении питания. |
aleks.mars 05/12/2022 17:30 |
Не факт. Проследи дорожки по мосту и в общих чертах охвати схему. |
eskander 05/12/2022 17:33 |
andrey60977, Мыло "........andreyak2014@ya.ru" Проверь!!! Я там подарочек послал!!! |
eskander 05/12/2022 18:18 |
andrey60977, WinRAR давно обновлял? Глянь мыло. |
aleks.mars 05/12/2022 18:29 |
Добрый дедушка Мороз eskander ,почему только andrey60977 подарки , а остальным? |
eskander 05/12/2022 19:11 |
ДОБАВЛЕНО 05/12/2022 20:12 aleks.mars, Для тебя там нет ни чего нового!!! |
aleks.mars 05/12/2022 19:14 |
Окей. |
eskander 06/12/2022 15:40 |
andrey60977, Андрей, ты хоть озвучь что получается! Разобрался??? |
andrey60977 07/12/2022 09:38 |
Да всё времени не хватает. Хотел спросить, какое напряжение на выводах постоянки на диодном мосту должно быть без нагрузки? |
evgenii66 07/12/2022 11:01 |
Ты говоришь про мост, который выпрямляет напряжение после сима мотора... Покажи фото.
ДОБАВЛЕНО 07/12/2022 11:02
Я поэтому и спросил... |
aleks.mars 07/12/2022 19:44 |
Смотря на сколько или с какой частотой будет приоткрыватся симистр. Если на полняка то на крень из двух. Почему без нагрузи,меряй с нагрузкой. Сразу на полную всё равно не откроется иначе получим резвий стврт ,если порядок с мотором и релюхами. |
alexu 07/12/2022 21:24 |
aleks.mars, лучше бы промолчал |
evgenii66 07/12/2022 21:57 |
Ну что ещё сказать... Круто. |
aleks.mars 07/12/2022 23:16 |
Критикуешь ,предлогай. Раскажи как должно быть. |
evgenii66 08/12/2022 00:03 |
А что предлагать? Если ты пишешь про напряжение, которое в модуле у ТС отсутствует. Если бы оно там было, то и темы этой не было бы. |
aleks.mars 08/12/2022 00:21 |
Сообщение номер 35 прочитай внимательно. Был вопрос ,есть ответ.
Если утебя есть какой-то свой ответ, ответь по своему. ДОБАВЛЕНО 08/12/2022 01:24 alexu тоже не отмалчивайся , раз есть какое-то другое виденье. Может замеры выложишь? |
evgenii66 08/12/2022 00:25 |
Ответ: в данном случае 0 В (не считая наводки). |
aleks.mars 08/12/2022 07:03 |
Автор спрашивает какое напряжение, в сообщинии номер 36 я рекомендую с нагрузкой , а вот теперь возми модулёк , собери схемму и когда мотор закрутится попрубуй намерить 0 , удиви,покажи чудо. |
evgenii66 08/12/2022 09:48 |
Если бы мотор крутился, то этой темы не было бы. Поэтому тебе и сказали - думай, прежде чем что-то советовать. |
aleks.mars 08/12/2022 16:28 |
Автор темы спрашивает сколько должно быть , а не сколько у него там есть? Не ужели не видишь разницу? Это мне напоминает сдачу или потверждение группы ТБ , когда экзаменатор останавливает и говорит , раскажи как должно быть ,а не как вы делаете.
Вопрос к автору темы. Выше было сказано, что проводка и перефирия в норме. Это как проверил ,подсоеденял другой,рабочий модуль? В моторе термопредохранитель проверял? Сим мотора открывается? На плате 2 пиновый разём. До сима напряжение доходит, второй от сети до диодного моста доходит?Пройди всё последовательно и проверь. |
аркаша-10 15/12/2022 00:33 |
Так и охота добавить вдогонку к тишине про мертвых с косами |
alexu 15/12/2022 01:49 |
andrey60977 20/12/2022 15:27 |
Извиняюсь за задержку. Проблема была в сетевой синхронизации. Делал не сам. Спасибо за помощь тем, кто участвовал. |
aleks.mars 20/12/2022 17:54 |
Интересно ,кто управлял замком,светодиодами,принимал команду вкл. пуск? |
regiss 21/12/2022 20:34 |
Рано Вам товарищ, aleks.mars, "советовать", тем более выражать недоумение, рано. |
aleks.mars 22/12/2022 00:56 |
Рано,так рано. Хотя это был не совет ,а вопрос-риторический. |
Chuzhoj 25/01/2023 23:16 |
Блин, ну не мучайте пацана, пусть релюху поменяет и будет ему счастье. |
