Сма Samsung WF-S862 не запускается
andrey60977
04/12/2022 16:56
Здравствуйте! Сма Samsung WF-S862 не запускается.Убл блокируется, запуска нет. Проводка и перемирия в норме. Выяснил, что на диодный мост не поступает переменки. Все резисторы,конденсаторы, диоды целые. Менял ШИМ,кондёр 10-450, плёночные кондёры 680 nf, 100мкф( были подсевшие). Подскажите пожалуйста, где может быть засада?
aleks.mars
04/12/2022 18:25
andrey60977 писал:
На плёночный 100 микрофарадный посмотреть бы.
Ответ есть в вопросе.
alexu
04/12/2022 19:50
aleks.mars, а то что замок блокируеться, ни на что не наводит? andrey60977, а тебе для комплекта сетевой фильтр и шнур поменяй, если не в курсе как модуль работает
aleks.mars
04/12/2022 20:00
На кандёр я хочу посмотреть ,а не автору надо смотреть, 100 мкф плёночных ещё не видел.
andrey60977
04/12/2022 20:10
100nf, конечно. УБЛ блокируется штатно
alexu
04/12/2022 20:11
aleks.mars писал:
запятые сбили с толку, а то чуть не наклацал
ДОБАВЛЕНО 04/12/2022 20:13
andrey60977, а причем к твоей проблеме блок питания?
если насморк то к проктологу идешь?
andrey60977
04/12/2022 20:27
Вот и спрашиваю, где засада может крыться?
aleks.mars
04/12/2022 20:33
andrey60977 писал:
Как думаешь должна поступать или нет? Его что для количества поставили?
alexu
04/12/2022 20:43
aleks.mars, он видать не в курсе, что тот диодный мост к бп никакого отношения не имеет
andrey60977
04/12/2022 20:43
Ты про что сейчас?
aleks.mars
04/12/2022 21:14
Уважаемый ,внимательно читай ,что тебе люди говорят ,а то у alexu скоро удар случится ,пожалей человека. Внимательно посмотри что и как идёт на мост.
alexu
04/12/2022 21:35
aleks.mars, не переживай за меня, вот когда лабус подтянется вот тогда будет 3.14здец клиенту
andrey60977
04/12/2022 21:39
Понты одни, поближе к теме пожалуйста
ДОБАВЛЕНО 04/12/2022 22:41
aleks.mars
04/12/2022 21:59
После такого ответа захотелось отдалится от темы. Эх ты, потерял помошника.
alexu
04/12/2022 22:16
aleks.mars, смотрю помощник из тебя супер, 7 лет обучался, решил блеснуть смех
aleks.mars
04/12/2022 22:18
Разкусил всё-таки,ну и хватка.
andrey60977
04/12/2022 22:23
Какого ответа, одни понты... Попросил..." Где засада может быть?" .
alexu
04/12/2022 22:31
не где, а в ком? так будет правильней, а по делу как себя см ведет после нажатия кнопки старт? и все таки ответь: на какой диодный мост не приходит питание? улыбка
andrey60977
04/12/2022 22:38
Наконец то, спасибо! После нажатия"старт" блокируется УБЛ, загорается индикатор и тишина.
aleks.mars
04/12/2022 22:41
Это уже писал в первом сообщении, нового ни чего нет?
andrey60977
04/12/2022 22:43
Согласен, что" в ком..засада" что то не допонимаю... Проводка и перефирия 100 проц.исправна- проверял на другой машине, проблема в каком то элементе, но не могу понять.
ДОБАВЛЕНО 04/12/2022 23:45
Диодный мост, который на радиаторе
ДОБАВЛЕНО 04/12/2022 23:48
Диодный мост на радиаторе, внутренние выводы
evgenii66
04/12/2022 22:50
А посмотреть откуда на него должно приходить никак?
ДОБАВЛЕНО 04/12/2022 22:51
И когда...
andrey60977
04/12/2022 23:03
Посмотрел. Не нашёл неисправных элементов
ДОБАВЛЕНО 05/12/2022 00:11
И схема есть, по схеме всё проверил. Где то не догоняю.
aleks.mars
04/12/2022 23:25
В тест загони и проверь что не работает, по моему на этом модуле он есть.
SmartSer
05/12/2022 07:53
aleks.mars, тест есть.
Fanttom
05/12/2022 08:26
Походу выключатель замка (УБЛом вроде кличут )не пашет. недовольство, огорчение
А учитывая.что стиралка аппарат потребляющий большую мощность,то там и симистор должен стоять.А он в этой цепи -слабое звено.
andrey60977
05/12/2022 13:25
УБЛ работает и сигнал есть. Напруга на диод.мосту должна быть и при подключении питания.
aleks.mars
05/12/2022 17:30
andrey60977 писал:
Не факт. Проследи дорожки по мосту и в общих чертах охвати схему.
eskander
05/12/2022 17:33
andrey60977, Мыло "[email protected]" Проверь!!! Я там подарочек послал!!! Привет !
eskander
05/12/2022 18:18
andrey60977, WinRAR давно обновлял? Глянь мыло.
aleks.mars
05/12/2022 18:29
Добрый дедушка Мороз eskander ,почему только andrey60977 подарки , а остальным?
eskander
05/12/2022 19:11
aleks.mars писал:
Да вот, хотел в открытую выложить! Так потом-же все ....!!!
ДОБАВЛЕНО 05/12/2022 20:12
aleks.mars, Для тебя там нет ни чего нового!!!
aleks.mars
05/12/2022 19:14
Окей.
eskander
06/12/2022 15:40
andrey60977, Андрей, ты хоть озвучь что получается! Разобрался???
andrey60977
07/12/2022 09:38
Да всё времени не хватает. Хотел спросить, какое напряжение на выводах постоянки на диодном мосту должно быть без нагрузки?
evgenii66
07/12/2022 11:01
Ты говоришь про мост, который выпрямляет напряжение после сима мотора... Покажи фото.
ДОБАВЛЕНО 07/12/2022 11:02
evgenii66 писал:
И когда...
Я поэтому и спросил...
aleks.mars
07/12/2022 19:44
andrey60977 писал:
Смотря на сколько или с какой частотой будет приоткрыватся симистр. Если на полняка то на крень из двух. Почему без нагрузи,меряй с нагрузкой. Сразу на полную всё равно не откроется иначе получим резвий стврт ,если порядок с мотором и релюхами.
alexu
07/12/2022 21:24
aleks.mars, лучше бы промолчал
evgenii66
07/12/2022 21:57
andrey60977 писал:
...Выяснил, что на диодный мост не поступает переменки...?
aleks.mars писал:
Ну что ещё сказать... Круто.
aleks.mars
07/12/2022 23:16
alexu писал:
Критикуешь ,предлогай. Раскажи как должно быть.
evgenii66
08/12/2022 00:03
А что предлагать? Если ты пишешь про напряжение, которое в модуле у ТС отсутствует. Если бы оно там было, то и темы этой не было бы.
aleks.mars
08/12/2022 00:21
Сообщение номер 35 прочитай внимательно. Был вопрос ,есть ответ.
andrey60977 писал:
Если утебя есть какой-то свой ответ, ответь по своему.
ДОБАВЛЕНО 08/12/2022 01:24
alexu тоже не отмалчивайся , раз есть какое-то другое виденье. Может замеры выложишь?
evgenii66
08/12/2022 00:25
Ответ: в данном случае 0 В (не считая наводки).
aleks.mars
08/12/2022 07:03
Автор спрашивает какое напряжение, в сообщинии номер 36 я рекомендую с нагрузкой , а вот теперь возми модулёк , собери схемму и когда мотор закрутится попрубуй намерить 0 , удиви,покажи чудо.
evgenii66
08/12/2022 09:48
Если бы мотор крутился, то этой темы не было бы. Поэтому тебе и сказали - думай, прежде чем что-то советовать.
aleks.mars
08/12/2022 16:28
Автор темы спрашивает сколько должно быть , а не сколько у него там есть? Не ужели не видишь разницу? Это мне напоминает сдачу или потверждение группы ТБ , когда экзаменатор останавливает и говорит , раскажи как должно быть ,а не как вы делаете.
Вопрос к автору темы. Выше было сказано, что проводка и перефирия в норме. Это как проверил ,подсоеденял другой,рабочий модуль? В моторе термопредохранитель проверял? Сим мотора открывается? На плате 2 пиновый разём. До сима напряжение доходит, второй от сети до диодного моста доходит?Пройди всё последовательно и проверь.
аркаша-10
15/12/2022 00:33
andrey60977 писал:
Так и охота добавить вдогонку к тишине про мертвых с косами
alexu
15/12/2022 01:49
aleks.mars писал:
тебе напишу: просто остынь, каждый год вылазит жопорванец и потом ноют что угрохали модуль
andrey60977
20/12/2022 15:27
Извиняюсь за задержку. Проблема была в сетевой синхронизации. Делал не сам. Спасибо за помощь тем, кто участвовал.
aleks.mars
20/12/2022 17:54
andrey60977 писал:
Интересно ,кто управлял замком,светодиодами,принимал команду вкл. пуск?
regiss
21/12/2022 20:34
aleks.mars писал:
andrey60977 писал:
Рано Вам товарищ, aleks.mars, "советовать", тем более выражать недоумение, рано.
aleks.mars
22/12/2022 00:56
Рано,так рано. Хотя это был не совет ,а вопрос-риторический.
Chuzhoj
25/01/2023 23:16
Блин, ну не мучайте пацана, пусть релюху поменяет и будет ему счастье.
