Indesit IWC 6105 ошибка F05 | |||||||||||
| wolflen 07/12/2022 22:09 |
Здравствуйте!
Может кто сталкивался с проблемой. Звонит мама и говорит, что зависла стиралка. Приезжаю, смотрю, нахожу в инете, что ошибка насоса. Пробую поставить на слив, опять ошибка. Извлекаю из насоса несколько монет, запускаю стиралку, ставлю на слив, все заработало. Пробуем, заново поставить на стирку, набирает воды, несколько раз крутит барабан и опять мигающие светодиоды с той же ошибкой F05. Хотя насос работает, это видно если открутить фильтр, лопасти вращаются. Помогите советом, куда копать? Если брать по логике, стирка не стартует, либо щетки или тэн, но почему ошибка тогда про насос?))) |
| evgenii66 07/12/2022 23:17 |
100% в сторону мастера, причём такого, у которого есть соответствующее оборудование. ДОБАВЛЕНО 07/12/2022 23:19
Особенно после этих слов. ![]() |
| wolflen 07/12/2022 23:25 |
Почему то другого ответа и не ожидал))) Все как всегда на этом форуме. Ни какой технической помощи, видимо хлеб отбираю. Умора... |
| evgenii66 07/12/2022 23:29 |
Ну почему. Купи ключ, программу к нему... Т.е. потрать денег больше стоимости новой машинки... Тогда точно сам сделаешь.
А так вообще-то, это форум для мастеров. Помогать клиентам... |
| wolflen 07/12/2022 23:39 |
Да вы и мастерам советов никаких не даете, давно читаю форум. А мастер я начинающий в этом направлении. Видимо по постам судите, да и ладно. Если не задаю вопросов, сам решаю, я просто умею читать и учиться на чужих ошибках. А вам по больше клиентов, тогда меньше было бы писать на этом форуме)))
ДОБАВЛЕНО 07/12/2022 23:44 evgenii66, Забавно, что вы не мастер СРАЗУ... я про ваши сообщения в 2011 году))) |
| evgenii66 07/12/2022 23:46 |
Есть противоречия... Но если мастер, то в сообщении выше я написал что нужно для решения проблемы.
За это не переживай, работы хватает, особенно после начинающих мастеров. ДОБАВЛЕНО 07/12/2022 23:49
Вот тебе подсказка. По-моему для мастера этого достаточно. |
| wolflen 07/12/2022 23:56 |
На то и начинающий.... Хм, на форуме мильен постов, где просят совета для решения проблем (с описанием проблем и результатами первичной диагностики), А все направляют к мастеру(((( Здесь видимо, + в карму если послал к мастеру. Интересно, этот форум изначально был создан мастерами и был закрытый, а потом его открыли (сделали публичным) и тут новички начали атаковать его... из за этого ГУРУ тут с такой самооценкой... |
| evgenii66 07/12/2022 23:56 |
А я и не отрицаю, что многому здесь научился, но только я и до этого не один год проработал именно мастером по ремонту СМА. ДОБАВЛЕНО 07/12/2022 23:58 Так я тебе (как мастеру) конкретно подсказал: модуль надо перепрошить. Но ты же этого не захотел увидеть, |
| wolflen 08/12/2022 00:01 |
Спасибо, буду разбираться... Про прошивку я понял только из второго сообщения, где про ключ и прогу.))) |
| evgenii66 08/12/2022 00:07 |
Ну открытым текстом здесь редко кто из мастеров подсказывает. |
| eskander 08/12/2022 12:20 |
wolflen, В общем evgenii66, прав на все 100%. Решение тебе ни кто не скажет, а направление ремонта дадут! Учись читать между строк!
wolflen, Профиль заполни!!! Меньше игнора будет! |
| wolflen 08/12/2022 16:15 |
В общем отвечу, решение нашел. Может кому пригодится. Неисправность оказалась не типичная...
В сигнальном проводе на насос был не стабильный контакт, с виду все норм, а жилы внутри были перебиты. При первичной диагностики, контакт был нормальный. Но видимо когда все снимали и проверяли, шевелили, вот до конца этот волосок и обломился внутри изоляции. Поменял поврежденный участок провода, все заработало. И не пришлось перепрошивать... как советовали с первого же ответа. П.С. Попутно обнаружил неисправную микрокнопку on/off, со слов хозяйки, даже и не знает, когда сломалась. Так как всегда выключает из розетки СМА. Кнопка на 5 выводов (используется 4) на схемах из интернета не нашел ее((( да и пробежался по радиотоварам. не нашел такой именно. |
| aleks.mars 08/12/2022 16:46 |
Звонит мама которая потом превратится в хозяйку,все ошибки и не поладки устраняются с помощью программатора,прям новогодняя сказка. |
| vbonev10 08/12/2022 16:58 |
aleks.mars, сериал прям бразильский,где мама вдруг оказалась не мамой,а даже наоборот ![]() |
| wolflen 08/12/2022 17:12 |
А вы че к словам цепляетесь, хозяйка СМА, мама. В чем проблема? Или вы своим родственникам не ремонтируете технику? Я когда начинал свой путь в электроники, наверно всем родственникам переделал все что можно, а потом уже делал за деньги. Собрались здесь, любители бразильских сериалов. Проходите мимо... |
| aleks.mars 08/12/2022 17:19 |
Не уж-то мачехой или господи прости ведьмой. Но всё же ТС молодец,справился с поломкой. |
| Мелиор 08/12/2022 18:48 |
Всё? Все высказались?
Тему закрываю |
