Ищу блок управления 6871EC1024C для СМА LG WD-1060FD | |||
| yunko 15/12/2022 06:45 |
Доброго всем. СМА LG WD-1060FD работала с 2000 года! Два раза поменял подшипники и сальник. Железо неубиваемое. Летом был бросок сети, у многих сдохла бытовка. На моей LG умер проц в блоке управления. Включается, пиликает, индикатор работает, есть перебор программ но нет реакции на все кнопки. На ногах опроса проца, по 80 ом относительно питания. Поискал донора, облом, купили новьё LG на 9 кг. Понтов много, толку мало. Единственный плюс, форсунки на резине люка распыляют воду на комок белья. Железо слабое, на гарантию, не более. Блок управления не залит герметиком и установлен вверху за панелью управления. Все протечки залива воды с порошком
будут там. Барабан жидкий по сравнению со старушкой и глубина на 5 см меньше. Очень захотелось восстановить старушку. Может у кого есть в загашнике блок управления 6871EC1024C ? Вот такой. Сама стиралка вот эта. Возможно подойдёт 6871EC1024Q от стиралки WD1080FD ? Если у кого-нибудь имеется, сравните с фото родного блока. |
| vbonev10 15/12/2022 08:28 |
yunko, http://monitor.espec.ws/section48/ |
| yunko 15/12/2022 08:48 |
Вы имеете ввиду не там тему создал? ДОБАВЛЕНО 15/12/2022 12:01 Я надеялся спецы ремонтники увидят, вдруг у них завалялось, у торговцев устаревшего нет. |
| vbonev10 15/12/2022 09:45 |
yunko, поверьте,спецы ремонтники посещают регулярно и тот раздел. |
| yunko 15/12/2022 10:49 |
vbonev10, охотно верю, я влёгкую диагностировал проц, без проблем заменю его донором,
но вот удалить отсюда тему, после Вашего ответа, оказывается нельзя, а плодить копии как-то не хочется. Посмотрю дней несколько, ничего не найдётся, отмечу как решено. |
| eskander 15/12/2022 10:52 |
yunko, Смотри личку. |
| yunko 15/12/2022 10:58 |
В Омске на разборе не нашли, печалька. |
| yunko 16/12/2022 15:47 |
Уважаемые специалисты. А мотор директ драйв от 2000 года, отличается от более новых или современных? |
| SmartSer 16/12/2022 17:19 |
если только отсутствием тахо на некоторых моделях. а так, самая старая дидишка попадалась, если не ошибаюсь, 2004 года. Ставил мотор на современную машинку и наоборот, все работают без проблем |
| yunko 16/12/2022 19:51 |
SmartSer, спасибо за участие. Наверное нужно брать комплект более молодых блоков у лыжников, со старьём похоже облом. Вот же невезуха, всего один пин опроса кнопок в проце выбило и в результате 60 кг железа. |
