yunko
Доброго всем. СМА LG WD-1060FD работала с 2000 года! Два раза поменял подшипники и сальник. Железо неубиваемое. Летом был бросок сети, у многих сдохла бытовка. На моей LG умер проц в блоке управления. Включается, пиликает, индикатор работает, есть перебор программ но нет реакции на все кнопки. На ногах опроса проца, по 80 ом относительно питания. Поискал донора, облом, купили новьё LG на 9 кг. Понтов много, толку мало. Единственный плюс, форсунки на резине люка распыляют воду на комок белья. Железо слабое, на гарантию, не более. Блок управления не залит герметиком и установлен вверху за панелью управления. Все протечки залива воды с порошком
будут там. Барабан жидкий по сравнению со старушкой и глубина на 5 см меньше.
Очень захотелось восстановить старушку. Может у кого есть в загашнике блок управления 6871EC1024C ? Вот такой. Сама стиралка вот эта.
Возможно подойдёт 6871EC1024Q от стиралки WD1080FD ?
Если у кого-нибудь имеется, сравните с фото родного блока.
| 4.jpg |
| Описание: |
| Размер файла: |
215.93 КБ |
| Просмотрено: |
171 раз(а) |
vbonev10
yunko
Вы имеете ввиду не там тему создал?
ДОБАВЛЕНО 15/12/2022 12:01
Я надеялся спецы ремонтники увидят, вдруг у них завалялось, у торговцев устаревшего нет. |
vbonev10
| yunko, поверьте,спецы ремонтники посещают регулярно и тот раздел. |
yunko
vbonev10, охотно верю, я влёгкую диагностировал проц, без проблем заменю его донором,
но вот удалить отсюда тему, после Вашего ответа, оказывается нельзя, а плодить копии как-то не хочется.
Посмотрю дней несколько, ничего не найдётся, отмечу как решено. |
eskander
yunko
| В Омске на разборе не нашли, печалька. |
yunko
| Уважаемые специалисты. А мотор директ драйв от 2000 года, отличается от более новых или современных? |
SmartSer
| yunko писал: | | Уважаемые специалисты. А мотор директ драйв от 2000 года, отличается от более новых или современных? |
если только отсутствием тахо на некоторых моделях.
а так, самая старая дидишка попадалась, если не ошибаюсь, 2004 года. Ставил мотор на современную машинку и наоборот, все работают без проблем |
yunko
| SmartSer, спасибо за участие. Наверное нужно брать комплект более молодых блоков у лыжников, со старьём похоже облом. Вот же невезуха, всего один пин опроса кнопок в проце выбило и в результате 60 кг железа. |
