SAMSUNG WF1600W5W, блок DC41-00159A - не включается. | |
| Lobach Edik 11/07/2023 12:40 |
Доброго дня.
В один прекрасный день стиралка просто не включилась. Снял блок, за несколько дней аккуратно отчистил от заливки, начал разбираться. Схема блока есть. Вариант тот где не стоит RY1 - то есть два реле, а не три для двигателя. DC41-00159A на STR-A6079M - питание работает, есть +12 и +5 Супервизор срабатывает правильно на сбросе потом +5 При включении срабатывает RY4 Заменил все электролиты в питании и обвязке проца, так как машинке уже больше 12 лет. Заменил кварц. Осциллографом вижу что генератор проца работает. Но процессор ведет себя так будто в нем нет прошивки - сигнал включения с кнопки на него приходит, реакции никакой. В утиль или есть шанс оживить? |
| xarl 11/07/2023 12:46 |
Lobach Edik, ... ![]() |
| Lobach Edik 11/07/2023 13:37 |
Извиняюсь. Заполнил. |
