SAMSUNG WF1600W5W, блок DC41-00159A - не включается.
Lobach Edik
Lobach Edik
Сообщение #1 От 11/07/2023 12:40 цитата
Доброго дня.
В один прекрасный день стиралка просто не включилась.
Снял блок, за несколько дней аккуратно отчистил от заливки, начал разбираться.
Схема блока есть. Вариант тот где не стоит RY1 - то есть два реле, а не три для двигателя.
DC41-00159A на STR-A6079M - питание работает, есть +12 и +5
Супервизор срабатывает правильно на сбросе потом +5
При включении срабатывает RY4
Заменил все электролиты в питании и обвязке проца, так как машинке уже больше 12 лет.
Заменил кварц. Осциллографом вижу что генератор проца работает.
Но процессор ведет себя так будто в нем нет прошивки - сигнал включения с кнопки на него приходит, реакции никакой. В утиль или есть шанс оживить?
Сообщение #2 От 11/07/2023 12:46 цитата
Lobach Edik, ... недовольство, огорчение
Lobach Edik
Lobach Edik
Сообщение #3 От 11/07/2023 13:37 цитата
Извиняюсь. Заполнил.
