СМА Miele W487S WPS не корректно определяет уровень воды | |||
| sazonovvs 07/08/2023 01:02 |
Доброго дня.
Дефект: СМА не корректно определяет уровень воды в баке. СМА начала нагрев при малом количестве воды, что привело к выходу из строя ТЭНа. При сливе и отжиме считает, что вода в баке остается (хотя бак пуст - продолжает работать помпа, даже при снятом шланге с прессотата). Отключает помпу и переходит в отжим только если искусственно создать разряжение в шланге прессостата. Плата управления EDPW 228, установлен прессостат SPX3078D Motorola Semiconductor в связке с ELMOS 21001G. Вопрос: возможно ли выполнить калибровку прессостата в домашних условиях (производитель заложил данную опцию в сервисное меню)? Если нет - буду благодарен даташиту на прессостат SPX3078D, попробую проверить значения, которые он выдает. |
| AzLog 07/08/2023 06:05 |
Заменить прессостат? |
| тю 07/08/2023 08:33 |
мастера пригласи !!!
ДОБАВЛЕНО 07/08/2023 09:33 AzLog, не знаеш молчи |
| sazonovvs 07/08/2023 16:14 |
Вот только на что? Оригинальной платы на разборе не нашел, и даташита нет( |
| Мелиор 10/08/2023 18:32 |
Не знаю почему тема оказалась в мусоре, по-моему еще рано ))
Вернул |
| sazonovvs 11/08/2023 21:50 |
Спасибо большое! Вопрос калибровки датчика актуален. Показания датчика изменяются при изменении давления, есть надежда обойтись без замены. |
| sazonovvs 16/08/2023 22:15 |
UPD. Прессостат SPX3078D резистивный, 4 выхода.
1 выход - GND, 3 выход соединён с контактом +5V DC через резистор номиналом 10 Ом. Предполагаю, что для измерения показаний в датчике используется подключение "мост Уитстона", показания считываются ИС ELMOS 21001G. Замерил сопротивление по выходам датчика: R(1-2) = 733 Ом R(1-4) = 707 Ом R(3-2) = 732 Ом R(3-4) = 708 Ом В теории, сопротивления датчика должны быть равными. Попробовал выровнять значения, поочередно добавляя резисторы на 4 выход. Использовал номиналы 20/25/30 Ом - результат отрицательный, отжим не запускается, непрерывно работает помпа. Наткнулся на опыт пользователя Christian Wiechering (на стороннем форуме). При добавлении подстроечного резистора между 2 и 3 выходом удалось добиться корректного выполнения программ "Слив/Отжим", "Шерсть", "Шелк". Запуск программ "Хлопок" и "Синтетика" приводит к ошибке при первом сливе. Поиск решения продолжается ... |
| sazonovvs 19/10/2023 22:20 |
UPD. Замена прессостата SPX3078D в связке с ELMOS 21001C на аналогичные компоненты с платы-донора не изменили ситуацию, так что проблема не в них.
На текущий момент ситуация выглядит следующим образом: Если сразу после включения СМА в сеть запустить отжим - отрабатывает корректно, СМА выходит на 1800 оборотов, помпу отключает. Если после включения СМА в сеть подождать минуту (или более) и потом запустить отжим - СМА не выходит на обороты, непрерывно работает помпа, после окончания программы в памяти остается ошибка F8. |
| тю 20/10/2023 08:32 |
и что ? |
| sazonovvs 22/10/2023 15:23 |
Плата EDPW-228 и EL 180-A соединяется 19-проводным шлейфом.
Согласно сервис-схеме на 11 контакте указано NND 1.7-2.4V DC. При фактическом измерении получаю 1.5V, при этом за минуту это значение плавно падает до 1.4V На плате EL 180-A этот контакт приводит к оптопаре CNY75GC Вопрос: есть ли у кого-то возможность замерить это значение? ![]() |
