СМА Ardo FLSN105LA МА - рывок двигателя.
Credo
13/08/2023 22:55
Здравствуйте, стиралка Ardo FLSN105LA МА модуль 546117703. Выгорели дорожки по цепи двигателя , умерли симистор+ STM8+ 908QC16+Q1 bc807 в цепи тахо. Заменил МК прошил машинка программы выбирает, воду набирает и сливает проблема с двигателем модуль запускает его не плавно а резко с рывком и так три раза. Прохождение импульсов тахо до МК проверил осциллографом при вращении рукой двигателя. На что еще обратить внимание?
eskander
14/08/2023 02:04
Credo, по тахо ты прошёл, а по линии движка от проца до сима хотябы? Там вроде ещё и ULNка, если память не изменяет.
Credo
14/08/2023 02:41
Менял uln2003 и по 4 ноге QC16 прошелся правда без выпайки.
regiss
14/08/2023 09:45
Credo писал:
проблема с двигателем модуль запускает его не плавно а резко с рывком и так три раза. На что еще обратить внимание?
В этих модулях контроль мотора производит проц STM8S105, а запускает мотор проц HC908QC16.
У тебя рывок двигателя какого характера, как при отсудствии сигнала тахо, или пробое симистора?
Если первое, тогда смотреть в сторону STM, если второе - проверять сигнал управления симистором мотора от 18 пина HC908QC16.
Косвенный признак неработоспособности STM - отсудсвие перещёлкивания релюшек реверса при подачи питания.
Credo
14/08/2023 12:01
Вообщем подключил последовательно с двигателем лампочку, сначала симистор включается коротким импульсом полностью а потом следующее включение идет с плавным нарастанием яркости.
https://disk.yandex.ru/i/NPUNQ9glqrMV0Q
eskander
14/08/2023 12:39
Credo, Судя по видео, проц не видит импульс с тахо.
regiss
14/08/2023 21:18
Credo писал:
Что то мне слабо верится.
Неужели нашёл и проверил все 3-и цепочки тахо сигнала, идущие на STM8 (2-е цепочки) и QC16 (одна цепочка)??? Точно?
mas-ter
15/08/2023 09:49
Прошивая QC16 выполнялась калибровка значения TRIM ?
Credo
15/08/2023 15:59
mas-ter писал:
Была считана с процессора но значение какоето 9h. вообщем-то я над этим думал но в мон08 и оранже 5 не нашел функцию расчета калибровки, какой программатор выполняет такую функцию ?.
mas-ter
15/08/2023 16:57
Credo, Я использую BeepProg2
У тебя Mon08 наверно самопал?
Credo
15/08/2023 18:09
mas-ter писал:
Да.
mas-ter
16/08/2023 12:30
Экспериментируй, ставь значения OSCTRIM (FFC0) в диапазоне 65-73H
Credo
28/08/2023 19:47
Была приобретена утилита по вычислению OSCtrim и все заработало.
mas-ter
29/08/2023 00:22
И какое значение стало?
Credo
29/08/2023 11:28
mas-ter писал:
1А
