СМА Ardo FLSN105LA МА - рывок двигателя.
Credo
Сообщение #1 От 13/08/2023 22:55 цитата
Здравствуйте, стиралка Ardo FLSN105LA МА модуль 546117703. Выгорели дорожки по цепи двигателя , умерли симистор+ STM8+ 908QC16+Q1 bc807 в цепи тахо. Заменил МК прошил машинка программы выбирает, воду набирает и сливает проблема с двигателем модуль запускает его не плавно а резко с рывком и так три раза. Прохождение импульсов тахо до МК проверил осциллографом при вращении рукой двигателя. На что еще обратить внимание?
eskander
eskander
Сообщение #2 От 14/08/2023 02:04 цитата
Credo, по тахо ты прошёл, а по линии движка от проца до сима хотябы? Там вроде ещё и ULNка, если память не изменяет.
Credo
Сообщение #3 От 14/08/2023 02:41 цитата
Менял uln2003 и по 4 ноге QC16 прошелся правда без выпайки.
regiss
Злой
regiss
Сообщение #4 От 14/08/2023 09:45 цитата
Credo писал:
проблема с двигателем модуль запускает его не плавно а резко с рывком и так три раза. На что еще обратить внимание?
В этих модулях контроль мотора производит проц STM8S105, а запускает мотор проц HC908QC16.
У тебя рывок двигателя какого характера, как при отсудствии сигнала тахо, или пробое симистора?
Если первое, тогда смотреть в сторону STM, если второе - проверять сигнал управления симистором мотора от 18 пина HC908QC16.
Косвенный признак неработоспособности STM - отсудсвие перещёлкивания релюшек реверса при подачи питания.
Credo
Сообщение #5 От 14/08/2023 12:01 цитата
Вообщем подключил последовательно с двигателем лампочку, сначала симистор включается коротким импульсом полностью а потом следующее включение идет с плавным нарастанием яркости.
https://disk.yandex.ru/i/NPUNQ9glqrMV0Q
eskander
eskander
Сообщение #6 От 14/08/2023 12:39 цитата
Credo, Судя по видео, проц не видит импульс с тахо.
regiss
Злой
regiss
Сообщение #7 От 14/08/2023 21:18 цитата
Credo писал:
Что то мне слабо верится.
Неужели нашёл и проверил все 3-и цепочки тахо сигнала, идущие на STM8 (2-е цепочки) и QC16 (одна цепочка)??? Точно?
mas-ter
Сообщение #8 От 15/08/2023 09:49 цитата
Прошивая QC16 выполнялась калибровка значения TRIM ?
Credo
Сообщение #9 От 15/08/2023 15:59 цитата
mas-ter писал:
Была считана с процессора но значение какоето 9h. вообщем-то я над этим думал но в мон08 и оранже 5 не нашел функцию расчета калибровки, какой программатор выполняет такую функцию ?.
mas-ter
Сообщение #10 От 15/08/2023 16:57 цитата
Credo, Я использую BeepProg2
У тебя Mon08 наверно самопал?
Credo
Сообщение #11 От 15/08/2023 18:09 цитата
mas-ter писал:
Да.
mas-ter
Сообщение #12 От 16/08/2023 12:30 цитата
Экспериментируй, ставь значения OSCTRIM (FFC0) в диапазоне 65-73H
Credo
Сообщение #13 От 28/08/2023 19:47 цитата
Была приобретена утилита по вычислению OSCtrim и все заработало.
mas-ter
Сообщение #14 От 29/08/2023 00:22 цитата
И какое значение стало?
Credo
Сообщение #15 От 29/08/2023 11:28 цитата
mas-ter писал:
