cma atlant 50у102 ошибка f13
топалов виталий
02/09/2023 12:14
cma atlant 50у102 ошибка f13 модуль INVENSYS 475550CB ,прошивку епром 24c02 пробовал менять скачивал с сайта https://remont-aud.net/dump/bytovaja_tekhnika/atlant/atlant_50c82_shassi_main_board_475550cb/474-1-0-64761
не помогло ,помогите разобраться ,на более старой версии атланта лечение этой ошибки много раз удавалось без проблем ,теперь тут что то новое придумали производители ,я так понимаю проблема более глубокая видимо в прошивке самого проца ? или в его замене ...у меня есть программатор postal 3
eskander
02/09/2023 13:13
Вот попробуй, может скачал косую?
mas-ter
02/09/2023 16:45
Есть же отдельная ветка для запросов, зачем здесь?!
Один раз промордовался, оказалось, что под модуль без субмодуля, нужны свои версии конфигураций. Т.е. одна и та же прошивка не работает на обоих модулях. Конкретно в моём случае было именно так.
топалов виталий
02/09/2023 17:08
а ларчик просто открывался ,благодарю ,ваша прошивка подошла ,ошибку убрал щас буду тестить на стирке
топалов виталий
03/09/2023 09:12
пощёлкал я селектором на некоторых программах пишет SEL на одной из программ отработала нормально ,правда в конце вместо сообщения end выдало просто тире и всё ,в принципе машинка работает но мне кажется всё таки дело в прошивке ,что то не до конца сошлось ,может есть ещё прошивки под эту модель ?
yura14
03/09/2023 10:03
топалов виталий писал:
.......,в принципе машинка работает но мне кажется ...........
Тогда к мастеру. Он знает что делать. А прошивку не трогай. смех
eskander
03/09/2023 10:47
топалов виталий, Вот теперь смотри что это за ошибка SEL, пока мозги машине не свернул!!!
yura14, стопудово
