cma atlant 50у102 ошибка f13
топалов виталий
Сообщение #1 От 02/09/2023 12:14 цитата
cma atlant 50у102 ошибка f13 модуль INVENSYS 475550CB ,прошивку епром 24c02 пробовал менять скачивал с сайта https://remont-aud.net/dump/bytovaja_tekhnika/atlant/atlant_50c82_shassi_main_board_475550cb/474-1-0-64761
не помогло ,помогите разобраться ,на более старой версии атланта лечение этой ошибки много раз удавалось без проблем ,теперь тут что то новое придумали производители ,я так понимаю проблема более глубокая видимо в прошивке самого проца ? или в его замене ...у меня есть программатор postal 3
eskander
eskander
Сообщение #2 От 02/09/2023 13:13 цитата
Вот попробуй, может скачал косую?
  Atlant 50U102.rar  612 Байт  Скачано: 473 раз(а)
mas-ter
Сообщение #3 От 02/09/2023 16:45 цитата
Есть же отдельная ветка для запросов, зачем здесь?!
Один раз промордовался, оказалось, что под модуль без субмодуля, нужны свои версии конфигураций. Т.е. одна и та же прошивка не работает на обоих модулях. Конкретно в моём случае было именно так.
топалов виталий
Сообщение #4 От 02/09/2023 17:08 цитата
а ларчик просто открывался ,благодарю ,ваша прошивка подошла ,ошибку убрал щас буду тестить на стирке
топалов виталий
Сообщение #5 От 03/09/2023 09:12 цитата
пощёлкал я селектором на некоторых программах пишет SEL на одной из программ отработала нормально ,правда в конце вместо сообщения end выдало просто тире и всё ,в принципе машинка работает но мне кажется всё таки дело в прошивке ,что то не до конца сошлось ,может есть ещё прошивки под эту модель ?
yura14
yura14
Сообщение #6 От 03/09/2023 10:03 цитата
топалов виталий писал:
.......,в принципе машинка работает но мне кажется ...........
Тогда к мастеру. Он знает что делать. А прошивку не трогай. смех
eskander
eskander
Сообщение #7 От 03/09/2023 10:47 цитата
топалов виталий, Вот теперь смотри что это за ошибка SEL, пока мозги машине не свернул!!!
yura14, стопудово
