Lexey77
| Добрый день, у данной машинки сгорел движок, поставил другой, заведомо рабочий с донора. Проблема в следующем : машина корректно работает , но нет вращения движка, хоть с ремнем хоть без, модуль в порядке, семистр, реле и все цепи по движку целые. Начал производить замеры непосредственно на колодке движка, в момент касания тестера в режиме замера напряжения паралельно счеткам, происходит запуск и движок корректно работает пока на нем весит тестер, убираю щупы, запуска нет.. Ставил другой рабочий модуль, и другой движок тоже самое...Может кто сталкивался с такой проблемой? Подскажите кто знает, спасибо. |
Цвиточег
Lexey77
| Вот и я на шлейф грешу, завтра сменю попробую. Спасибо, добрый человек! |
Цвиточег
| Lexey77 писал: | | Вот и я на шлейф грешу, завтра сменю попробую. Спасибо, добрый человек! |
Не шлейф. РАЗЪЁМ.
Обе половинки выкусываешь и ставишь другой. Или просто 6 штук пар "папа - мама". |
Lexey77
Александр Михалыч
Lexey77, Вид техники в заголовке укажи.  |
Lexey77
Дело было именно в разъёме, соединил по "самсунговски" и все поехало. Спасибо, добрые люди.
Тема закрыта. |
