AEG L16820 не видит закрытый люк. | |||||||
Chuzhoj 11/11/2023 17:36 |
Всем доброго дня!
AEG L16820, плата-EWM300+, пришла с типовухой: сдох диод D16 и вздулись кондёры вторички. Всё заменил, напряжения идеальные, машина вкл., при запуске программ, замок срабатывает, но продолжает мигать индикатор кнопки "старт/стоп". В результате, показывает ошибку Е40 - типа, не закрыт люк. Замок работает как надо, силовое напряжение через него на плату приходит, но реле RL2, подающее напругу к исполнителям, не вкл. Линию наличия напряжения от замка проверил, на всякий случай, заменил U1 74HC14D, но ничего не изменилось. Реле включает цифровой транзистор QD3 с маркировкой W16. Сам транзистор включается непосредственно контроллером, 16-ая нога. Но сигнала на ней нет. В чём беда, не пойму. Похоже я чего-то не догоняю. Может подскажет кто, чего именно? |
eskander 11/11/2023 18:37 |
Е40 это понятно, а в тесте какую точно показывает из сороковой серии? |
тю 11/11/2023 19:10 |
ооо самый Умный подлетел ..... |
regiss 11/11/2023 19:54 |
Отстань от RL2! Данное реле проц включит только при наличии сигналов о закрытии УБЛ и исправности симистора УБЛ. |
Chuzhoj 12/11/2023 13:29 |
Да я к нему особо и не приставал. Сигналы то, вроде как есть, чего он тормозит? RL2, я имею в виду. ДОБАВЛЕНО 12/11/2023 14:31
Я в тест войти не могу, сразу Е40. |
eskander 12/11/2023 15:38 |
тю 12/11/2023 16:33 |
это КЛИЕНТ !!!
а не ... |
Chuzhoj 12/11/2023 21:19 |
На столе, тоже не захотела включать релюху. Заменил от балды сухарик в линии контроля напруги от замка, проверил осликом импульсы. Всё вроде красиво, и действительно стала включать релюху. Ставлю в СМА, опять Е40, релюха не вкл. Кладу на стол плату - включается. Чо за хрень?
ДОБАВЛЕНО 12/11/2023 22:25 Ну закройся, блин, если чо не так, выплюнь ошибку и будем дальше смотреть что делать. Нет же, сволочь, никак не хочет показывать, что она закрыта, хотя "ключик" горит красным, "старт-стоп" мигает. Буду раскидывать всю машину и искать, что ей мешает жить. Дурь конечно полная, но что ещё делать, не знаю. Короче, кругом засада. Но если учесть, релюха подаёт напругу на линию ТЕНа, а там беда, то очень даже может быть... Но всё равно странно, никогда с таким не сталкивался. Век живи-век учись, а дураком помрёшь.... ДОБАВЛЕНО 12/11/2023 22:35
Я гляжу сообщений у Вас много, наверное все по делу? Или главное черкнуть чо-нить? |
Chuzhoj 13/11/2023 17:16 |
Всем ещё раз доброго дня!
ТЭН оказался без утечек, а вот инвертор.... Даже не знаю чего говорить... |
аliеn 13/11/2023 17:20 |
Без адвоката ничего не говори!!! |
Chuzhoj 13/11/2023 17:31 |
Короче, смотрите сами... |
аliеn 13/11/2023 17:39 |
...весомая улика... года три дадут |
regiss 13/11/2023 17:58 |
Ну и как эти подгнившие переходы в инверторе могут ИСКАЖАТЬ сигналы по линиям DOOR_CLOSE и DOOR_TY_S в силовом модуле, что проц вываливается в ошибку 40-ой группы??? Хочу фото осциллограмм данных линий, на пинах 49 и 51 проца AZ60A, при подключенном и не подключенном инверторе. Пока не увижу - не поверю! Кстати, до сих пор аудитория не ознакомлена с КОНКРЕТНЫМ кодом ошибки. Все ждут, ну когда же мастер нажмёт две кнопки на панели и сообщит нам код??? |
Chuzhoj 14/11/2023 10:14 |
Издеваешься? Ну не входит она в тест! Пишет сразу Е40 и жмите сколько хотите! Хоть приклейтесь к этим кнопкам. |
Chuzhoj 14/11/2023 14:05 |
Кстати, без инвертора замок вообще не будет срабатывать, и смотреть там будет совершенно нечего. По-крайней мере, на 49-ой ноге точно ничего не будет. |
Chuzhoj 14/11/2023 15:05 |
Это картинки с 49-ой и 51-ой лаки проца.
ДОБАВЛЕНО 14/11/2023 16:12 Что-то не так? Вроде как всё красиво. Причём, если включить машину с заблокированным включённым замком, релюха срабатывает, но тут же отпускает. А если включать с разблокированным замком, не сраб. вообще. Короче я в полных непонятках. Такое впечатление, что гдей-то какая-то ерунда, но где? И какая? |
Chuzhoj 15/11/2023 10:57 |
Всем доброго дня!
И всё-таки, я грешу на инвертор. Что-то у них с процом не срастается... |
тю 15/11/2023 13:39 |
меняи..... |
regiss 15/11/2023 16:18 |
Что то, товарищь, ты тут гонишь... В платформе EWM3000NEW питание на инвертор подаётся с линии DOOR_CLOSE, т.е. пока не сработает УБЛ инвертор не запитан, соответственно ничего не может сообщить процу AZ60А по линии обмена данных. |
аркаша-10 15/11/2023 17:53 |
Браво regiss, Браво |
Chuzhoj 15/11/2023 18:39 |
Ну кого и куда я гоню, вопрос сложный. По-скольку сам не знаю кого и куда гнать. Ну уж как есть, так есть. Фотку платы скинуть? Ну по-сервису действительно, расхождения с моей платой есть. И как она на самом деле называется, NEW или SUPER NEW, не знаю. Но то, что это не совсем NEW, это точно.
ДОБАВЛЕНО 15/11/2023 19:45 На 49-ую ногу приходит сигнал напрямую с силовой ноги замка, а на 51-ую, с триака. Ну это так, для большей ясности. Тоесть, для вкл. релюхи условий должно быть достаточно. Что она и делает на столе. А вот на стиралке, что-то ещё вмешивается в этот процесс, и кроме инвертора, я пока других помех для этого не вижу. Ну может просто слепой. ДОБАВЛЕНО 15/11/2023 19:52 "В платформе EWM3000NEW питание на инвертор подаётся с линии DOOR_CLOSE, т.е. пока не сработает УБЛ инвертор не запитан, соответственно ничего не может сообщить процу AZ60А по линии обмена данных." Ну может итак. А может это не совсем NEW, по-скольку расхождения по разъёмам по сервису на 3000NEW и имеющейся платой на лицо. Но ничего другого, я на эту плату не нашёл. ДОБАВЛЕНО 15/11/2023 19:56 А подачу питания на инвертор я проверю. Если это действительно так, значит инвертор можно будет исключить. "Баба с возу-кобыле легче". ДОБАВЛЕНО 15/11/2023 20:00 Чо-то у меня с и-нетом хрень какая-то. Мои сообщения не отправляются. |
Chuzhoj 15/11/2023 19:16 |
Может и так. Я проверю. Но без инвертора замок мёртвый. Вы мне лучше объясните, почему, при условии, на 49-ой и 51-ой ногах всё, вроде как есть, а релюха молчит? А на столе вкл. без проблем! |
regiss 15/11/2023 21:37 |
Так может у тебя СМА с сушкой??? |
Chuzhoj 15/11/2023 23:02 |
Конечно с сушкой. L16820 - без сушки не бывает. |
regiss 16/11/2023 00:34 |
С этого и надо было начинать!!! Это же классика жанра, такое поведение указывает на пробой ТЭН сушки. |
Chuzhoj 16/11/2023 16:40 |
День добрый всем! Извиняюсь, не уточнил, это я проверил сразу. На ТЭНах сушки утечка в пределах 8 Гиг. Поэтому я сразу это вычеркнул и начал сверлить себе мозг другой бедой.
ДОБАВЛЕНО 16/11/2023 17:42 Но раз такое дело, я их вообще отключу на фиг. Раз классика, должно проканать. |
аliеn 16/11/2023 16:42 |
Маловато. Плюётся уже при 28... |
Chuzhoj 16/11/2023 16:48 |
Виноват, но у меня новые ТЭНы приходили с 10-ю и менше.
ДОБАВЛЕНО 16/11/2023 17:51 ТЕН для нагрева воды, согласен, маловато. А по ТЭНам для сушки, ничего не могу сказать, маловато опыта в этом вопросе. Обычно приходят с дохлыми ТЭНами совсем. ДОБАВЛЕНО 16/11/2023 17:52 Отключу, проверю, отпишусь. ДОБАВЛЕНО 16/11/2023 18:18 С откинутыми ТЭНами то же самое. Замок закр. "старт/стоп" мигает... |
Chuzhoj 16/11/2023 17:19 |
Хочу уточнить, я включаю только "слив". |
аркаша-10 16/11/2023 21:00 |
А ты нагрузи чем нибудь, хотя бы лампой накаливания |
Chuzhoj 17/11/2023 14:47 |
Кого нагрузить? Я извиняюсь... Линию замка? |
тю 17/11/2023 17:48 |
нет.... МОЗГИ ! |
Chuzhoj 17/11/2023 18:59 |
Ну теперь понятно, откуда у Вас, сэр, столько сообщений. Я рад за Вас, что Вы такой весёлый и общительный собеседник... |
тю 17/11/2023 23:12 |
да.. да...
это вы СЕР... за ШАРОИ ? |
Chuzhoj 17/11/2023 23:52 |
Фу! Как пошло... Может не будем флудить? Нечего сказать, иди гайки крути... |
Chuzhoj 18/11/2023 15:08 |
Всем доброго дня! Кроме меня, конечно...
Как я и думал, накосячил я сам, только никак не мог найти где. Беда была с прессостатом. Он болтался где-то внизу, я его не беспокоил, поэтому на него и не грешил. Но пока я возился с дико короткими проводами, досталось и ему. Разъём из него малёхо выполз и перекосился. Вот и вся беда с Е40. Лох-одно слово... После нормального подключения прессостата, режимы начали включаться, но от этого легче не стало. Единственное, что она сейчас делает - это сливает воду. Какой режим не ставь, она сливает воду и сбрасывает время на "0". Ошибку не пишет, в тест загнать её не получается. Опять грешу на инвертор, но подкинуть нечего, всё, что есть, либо малёхо другое, либо дохлое. Боюсь машине светит помойка. Очень жаль убитое время. Если что изменится, отпишусь... |
тю 18/11/2023 16:54 |
меньше ПИЗ.....
где Е40 и ПРЕС ? |
Chuzhoj 18/11/2023 20:22 |
Специяльно для Вас, дорогой "тю", ещё раз поясню: СМА тупо херачила Е40, почему, вопрос к Електролюксу. Тупо не было нормального контакта на прессостате. ДОБАВЛЕНО 18/11/2023 21:32 Для всех остальных: СМА сбрасывала время в "0" из за обрыва в циркуляционном насосе. Теперь всё ОК, СМА работает нормально, в сервис входит без проблем. Всему виной были как обычно "кривые руки" и невнимательность, я имею в виду беду с прессостатом. Всем спасибо за участие. Тема закрыта. |
тю 18/11/2023 21:00 |
КТО в ТЕМЕ ....вроде ЯСНО на 1000 %
а кто в ТАНКЕ тока ....... МОРГ !!!! ДОБАВЛЕНО 18/11/2023 22:02 Chuzhoj, ты ЛОХТОРНИШ !!!! где Е 40 !!! а ГДЕ цирркуль насос !! ПИЗДИ ДАЛЬШЕ !!! |
alexu 18/11/2023 22:43 |
тю 18/11/2023 23:18 |
спец чтота ЗДОХ ! |
Антонов007 10/12/2023 23:57 |
Ничего не поменялось ..убитые сма мастера и тю |
Chuzoj 11/02/2024 19:43 |
тю, тю, тю..... У тебя ещё и со зрением проблемы... |
