Ariston AVL 109 R уходит в ошибку F01
mikolasnn
23/12/2023 08:13
История такая . Модуль от Ariston AVL 109 R принесли с ошибкой F01. Мастер перебрал двигатель проводку и все все. Оказалось все в порядке. Перепрошил модуль. Стиралка отработала месяц. Опять вылезла F02. Перепрошил еще . Стиралка опять проработала около полутора месяцев , опять ошибка F01. Считал прошивку с ошибкой. Посмотрите пожалуйста считанную прошивку. Что там не так?
TXT переделать в BIN.
тю
23/12/2023 10:06
отдай кто сможет !
нормально ПЗУ слить неможеш !!!!
eskander
23/12/2023 15:20
mikolasnn писал:
А что мешает в момент сохранения переключить на "сохранить в bin"?
mikolasnn
24/12/2023 05:37
Так прошивка и считана в BIN. Форум не дает выкладывать файлы в BIN. ( TXT переделать в BIN) это просто расширение поменять. Кстати принесли модуль опять с ошибкой F01. Подкидывали модуль на другую машинку. Проблема в модуле. Буду копать модуль.
IGBT все целые, электролиты в норме. Следов залития не видно.
eskander
24/12/2023 10:17
mikolasnn писал:
А в rar архив запаковать не пробывал?
mikolasnn
24/12/2023 10:40
А разница то в чем ? Файл то выложен в итоге, что так , что эдак.
аliеn
24/12/2023 11:21
Я дал тебе ответ на мониторе
mikolasnn
24/12/2023 11:29
Понял . Спасибо.
тю
24/12/2023 12:35
классно!
Антонов007
24/12/2023 22:05
Причём тут прошивка до F01 бяка
mikolasnn
31/12/2023 15:14
Спасибо за направление на журнал. Схема очень к стати . MC шки менять надо по таходатчику . Резюки погорели , стабилитроны целые , а вот операционник дохляк во всех ( 3 х ) модулях, где под конденсатор вода попала. и С Наступающим !!!
аliеn
31/12/2023 15:50
mikolasnn писал:
...MC шки менять надо по таходатчику . Резюки погорели , стабилитроны целые , а вот операционник дохляк во всех ( 3 х ) модулях, где под конденсатор вода попала...
Ну... тогда - да, нужно прошить еепром... классно!
Антонов007
03/01/2024 23:24
Раз она там есть надо шить..
mikolasnn
06/01/2024 15:07
Да мне уже 5 модулей разных приперли. 2 шт насмерть убитые до контроллера двигателя. Один из пяти, тот который весь целый , а ошибку выдает F02. Еще 2 тоже по цепям таходатчика , но вроде контроллеры двигателя целые. Жду заказанных MC шек.
Чипсет
08/01/2024 10:49
тю писал:
отдай кто сможет !
А что ты так скромно? Звезду тут поймал какую то?
