СМА Gorenje W1NHPI62SCS тип WFLP6012 дёргается мотор
nlabs
21/02/2024 09:21
Добрый день, коллеги. инверторный мотор WPM61-22 дёргается но не крутит, машина никаких ошибок не показывает. Не могу найти никакой информации по способу управления этим двигателем. С основного модуля подается 220в, 5в, и подходит еще один, видимо управляющий провод. Может быть кому то встречалась подобная неисправность, пните куда смотреть. Я такой двигатель вижу впервые. Обмотки целые по 5.5 Ом плата залита силиконом. Может быть дело и не в плате мотора?
аliеn
21/02/2024 10:02
nlabs писал:
Подкинь заведомо исправный мотор и будешь знать...
тю
21/02/2024 10:12
или смотри в сторону мастерской....
nlabs
21/02/2024 10:33
начинается, если б они продавались на каждом углу эти моторы я бы и спрашивать не стал, да и мастерских у нас нет все мастера по сма всю электронику мне носят,а тут столкнулся впервые с таким мотором. И в инете ничего нет по этим движкам.
тю
21/02/2024 11:01
значит ЭТО лохотронщики а НЕ мастера !
regiss
21/02/2024 14:59
nlabs писал:
WPM61-22 дёргается но не крутит, машина никаких ошибок не показывает. Может быть дело и не в плате мотора?
99,99% проблема в модуле на моторе.
ДОБАВЛЕНО 21/02/2024 16:23
nlabs писал:
Способ управления 1:1 как и на всех других инверторах с мотором без таходатчика. Китайцы тут ничего нового не придумали. Просто, плату инвертора прикрутили к самому мотору, тем самым в сотни раз сократили ресурс и так не слишком надёжного электронного узла.
