nlabs
Добрый день, коллеги. инверторный мотор WPM61-22 дёргается но не крутит, машина никаких ошибок не показывает. Не могу найти никакой информации по способу управления этим двигателем. С основного модуля подается 220в, 5в, и подходит еще один, видимо управляющий провод. Может быть кому то встречалась подобная неисправность, пните куда смотреть. Я такой двигатель вижу впервые. Обмотки целые по 5.5 Ом плата залита силиконом. Может быть дело и не в плате мотора?
post-85009-1699419188_thumb.jpg 26.33 КБ Скачано: 482 раз(а)
аliеn
| nlabs писал: | | Может быть дело и не в плате мотора? |
Подкинь заведомо исправный мотор и будешь знать... |
тю
| или смотри в сторону мастерской.... |
nlabs
| начинается, если б они продавались на каждом углу эти моторы я бы и спрашивать не стал, да и мастерских у нас нет все мастера по сма всю электронику мне носят,а тут столкнулся впервые с таким мотором. И в инете ничего нет по этим движкам. |
тю
| значит ЭТО лохотронщики а НЕ мастера ! |
regiss
| nlabs писал: | | WPM61-22 дёргается но не крутит, машина никаких ошибок не показывает. Может быть дело и не в плате мотора? |
99,99% проблема в модуле на моторе.
ДОБАВЛЕНО 21/02/2024 16:23
| nlabs писал: | | Не могу найти никакой информации по способу управления этим двигателем. С основного модуля подается 220в, 5в, и подходит еще один, видимо управляющий провод. Может быть кому то встречалась подобная неисправность, пните куда смотреть. Я такой двигатель вижу впервые. |
Способ управления 1:1 как и на всех других инверторах с мотором без таходатчика. Китайцы тут ничего нового не придумали. Просто, плату инвертора прикрутили к самому мотору, тем самым в сотни раз сократили ресурс и так не слишком надёжного электронного узла. |
