СМА Electrolux EWS1046 нет нагрева, кроме тестового. | |||||||||
| KitSover 29/04/2024 22:48 |
В-общем после горе-мастера передоделываю.
Из известного. Первоначальные симптомы - вставала в случайное время, переставала стирать. Сбрасывала программу. "мастер" поменял щётки на моторе, отнёс модуль "модульщику", тот пропаял что-то, стиралка стала стирать нормально, но не включала нагрев. "Мастер" отвёз модуль уже вместе с панелью. Вернулся, а панель не включается. Дальше он сдался. Теперь я: выяснил, что мастер, сломав направляйки, неправильно вставил шлейф. Поставил шлейф - панель очнулась, зашёл в тестовый режим - все тесты проходит, кроме нагрева - е61, но ТЭН включает и вода греется, датчик температуры показывает правилтную температуру. Но нагрев с 15 до 35 градусов. ТЭН прозвонил - утечек нет. В режиме тестовой стирки ТЭН так же включает. В обычном режиме - нет. Подкидывал обманку - ничего не меняется. Реле на нагрев не включается. Из особенностей - не сбрасывает код ошибки. Как бы долго не держал кнопки. Мозги ewm2000 ews. Кодировку проверил. Мозги на выброс? Или я чего-то не знаю? |
| evgenii66 29/04/2024 23:33 |
А если попробовать пригласить нормального мастера? Могу дать телефон мастера из Тольятти. |
| eskander 30/04/2024 00:39 |
[/b] |
| regiss 30/04/2024 08:32 |
Ну, как вариант, сервисный режим, позиция проверки нагрева и помпы JET системы. На экране температура воды в онлайн режиме. ДОБАВЛЕНО 30/04/2024 09:40
По моему, ты нихрена не знаешь. Откуда вообще появилась быль про то, что EWM2000 должна сбрасывать ошибку в режиме просмотра последней ошибки??? |
| KitSover 30/04/2024 12:30 |
Хамить-то зачем? Стиралки не мой профиль, я не обязан знать особенности работы их алгоритмов. Я больше по другой технике специализируюсь, хотя и стиралки чинил. Но стиралка родственника, отвертеться не получилось. Так как такую же точь в точь уже чинил. С "нормальными" мастерами уже намучились. Приезжают неопытные и не знают что делать. По ютубу чинят. Я просто спросил, мозги под замену? Это проблема софтовая? Или где-то в стиралке проблема? Если вы так боитесь потерять кусок хлеба - называйте ценник. Город Санкт-Петербург, Шушары. ДОБАВЛЕНО 30/04/2024 13:32 Ну или в личку, называйте цену своей информации, если есть конкретный кейс с ремонтом такой неисправности. |
| eskander 30/04/2024 12:36 |
| KitSover 30/04/2024 15:11 |
На старте теста - 15-18 градусов. Температура холодной воды из трубы. По мере прохождения теста температура поднимается по табло до 34-37 градусов. По ощущению температуры трубки рециркуляционного насоса и запотеванию стекла температура соответствует. Сопротивление датчика меняется, цифры уже не помню, да и запоминать смысла нет. Отображаемая температура на табло соответствует. |
| eskander 30/04/2024 19:18 |
KitSover, может тебе дать номер реального мастера в Питере, который плотно занимается Люксами? |
| regiss 30/04/2024 19:36 |
Ну где же Вам хамят, уважаемый? Во первых, просто из первого поста видно, что платформу EWM2000 Вы не знаете от слова - совсем, по этому ни чем не отличаетесь от Вами называемых "горе мастеров" или "нормальных мастеров". Во вторых, иконну своего времени (2001-2004 г.) по имени EWS1046 прилюдно назвать WMS1046 может только человек далёкий от ремонта СМА Electrolux
По существу вопроса - модуль менять не надо. |
| KitSover 01/05/2024 00:31 |
В личку пожалуйста. ДОБАВЛЕНО 01/05/2024 01:37
Вот собственно мне и нужен был подобный ответ. Да, с моделью я попал в просак. Повторюсь, стиралки - не мой профиль. Я специализируюсь на другой технике. Раз дело не в модуле - значит пусть занимаются компетентные люди. Я потрачу слишком много времени на поиски, оно дорого стоит. Благо контакты тут обещались дать.. |
| eskander 01/05/2024 12:16 |
KitSover, так ты-же личку не смотришь!!! Я тебе уже писал.
Лови ещё раз. |
| KitSover 01/05/2024 19:20 |
Смотрел, ничего не было. Сейчас есть. Спасибо. |
| аркаша-10 01/05/2024 21:46 |
eskander, кого ты ему дал? меня терзают смутные сомнения, не наш ли это общий друх? ![]() |
| KitSover 02/05/2024 07:37 |
Евгений. Но он не выезжает на дом. Я уезжаю в отпуск, а отец врядли повезёт машинку к нему. Пока зависшая ситуация получается. |
| eskander 02/05/2024 09:20 |
| Мелиор 02/05/2024 12:05 |
Думаю ,теперь да. Причем вместе со стиралкой ДОБАВЛЕНО 02/05/2024 13:11
Не знаю, как где, но у нас мастеров, которые взялись бы ремонтировать EWM2000, да еще после кого-то почти не осталось |
| KitSover 02/05/2024 18:58 |
Что ж так категорично? Мозги в продаже есть. Не в Питере, но доставка работает... Стиралке самой чего будет? Подшипник видно, что уже меняли с сальником, не ссытся, тэн живой, всё остальное функционирует. |
| Мелиор 02/05/2024 22:25 |
KitSover, сколько интересно стоит новый модуль, с учетом того, что они уже сняты с производства? Ну можно, конечно по разборкам пошерстить, чтобы с ним потом ковыряться. Не знаю, как у вас, но у нас, если ремонт зашкаливает за десятку, клиент отказывается. К тому же мастеру с тех денег идет немного, хотя все риски получается он берет на себя. Лично я бы поступил следующим образом - поковырялся бы с родным модулем, но не на столе, а в присутствии самой машинки, если бы не удалось поднять с двух подходов, отдал бы без ремонта
ДОБАВЛЕНО 02/05/2024 23:33 KitSover, прочитал еще раз твое первое сообщение... слушай, а меня тут одна мысля посетила... Ты когда машинку проверял на обычном режиме сколько ждал от начала стирки до того, как сделать вывод, что она не включает тэн? |
| regiss 03/05/2024 20:29 |
Вячеслав, ну так не по феншую... Ты выключаешь кино на самом интересном месте. |
| eskander 04/05/2024 15:34 |
| Мелиор 04/05/2024 19:30 |
regiss, eskander, ну вы жестокие мужики Человек уже модуль готов был новый заказывать |
| KitSover 13/05/2024 14:55 |
Клиент - родный батько, так что тут другой подход. нагрев не включается за всё время прохождения программы. проблема оказалась банальная - отвал пайки. в который раз убеждаюсь - никому никогда не верь. Поверил, в то что модульщик адекватный, что всё просмотрел и пропаял всё. А оказалось, что нет. ДОБАВЛЕНО 13/05/2024 15:56
Ну не новый, а с разбора. но не заказал.)) |
| regiss 13/05/2024 22:15 |
Хочу лицезреть ОТВАЛ ПАЙКИ, который в сервисном режиме ВСЕГДА контачит, а в пользовательском ВСЕГДА - нет. Если фото места "отвала пайки" не будет, можно смело делать вывод, что очередной Ганс Кристиан Андерсон "ремонтил" полностью исправный модуль EWM2000. |
| аркаша-10 13/05/2024 22:21 |
Ждем продолжения кина, интересно он сам допрёт или нет, я пожалуй поставлю на нет, у кого какие ставки господа? |
| eskander 13/05/2024 22:59 |
| тю 14/05/2024 08:48 |
а вам не пофиг этот клиент ?
забросалти советами аш незнает что делать ! |
| Мелиор 14/05/2024 19:51 |
+1 |
| KitSover 14/05/2024 21:02 |
Это со слов мастера, что передал мне отец. Меня вообще в стране не было. Отец вызвал кого-то. я не при делах уже. так что ни фоточек, ни доказательств. Либо этот хитрый мастер, как было сказано - Ганс Христиан Андерсон |
| yura14 15/05/2024 20:20 |
KitSover, а чего тогда 34 ошибка не " вылезла " ??? ![]() |
| Мелиор 15/05/2024 22:06 |
yura14, ну это же все "со слов мастера", а автор как бы только побелить, покрасить ![]() |
| KitSover 09/06/2024 14:47 |
| тю 09/06/2024 18:22 |
тут разве поддержка клиентов ? |
