ARDO MINISEL CFE42 перепутаны провода на разьеме. | |||
| Valeri Pol 06/06/2024 13:55 |
Всем добрый день.
Модуль minisel CFE42 54607930 800 об. Изначальная причина не грел ТЭН. При прозвонке тэн оказался исправен. После снятия платы нашел плохой контакт на реле тэна (AJS131181F). При установки платы провода на главном разьеме перепутал в спешке там где был 1-й провод туда поставил 9-й и так далее. Сейчас машина включается заливается вода, но клапан не держит и вода сразу уходит в слив бак не наполняется. Может сразу плату поменять или стоит ремонтировать. Заранее спасибо. |
| eskander 06/06/2024 14:55 |
Valeri Pol, если при наполнении вода сразу вытекает и ты не понимаешь как решить эту проблему, то зачем было вообще лезть в модуль? ![]() |
| Мелиор 06/06/2024 17:12 |
Меняй плату
Или лучше мастера, дешевле будет |
| тю 06/06/2024 20:55 |
Valeri Pol, ![]() |
| аркаша-10 06/06/2024 21:37 |
Valeri Pol, это гениально, шедевр ![]() |
| Valeri Pol 11/06/2024 20:50 |
Купил плату на ''fastservice'' за 1500гр. Поставил все нормально плата индикации реагирует адекватно, обмотка помпы 155 Ом. Клапана залива воды проверил обмотки по 3.7 кОм.
Замок исправен. При включении машинки не набирается вода сразу начинает вращатся барабан. Похоже на сбой программы. |
| eskander 11/06/2024 22:52 |
Valeri Pol, А что ты вообще хочешь от нас? Модели машины нет, кода модуля такого не существует!!! ![]() |
| тю 11/06/2024 23:22 |
купил....
поставил.... и что ? твои беды тут некаму НЕНУЖНЫ ! тут форум МАСТЕРОВ ! |
