ARDO MINISEL CFE42 перепутаны провода на разьеме.
Valeri Pol
Сообщение #1 От 06/06/2024 13:55 цитата
Всем добрый день.
Модуль minisel CFE42 54607930 800 об. Изначальная причина не грел ТЭН. При прозвонке тэн оказался исправен. После снятия платы нашел плохой контакт на реле тэна (AJS131181F). При установки платы провода на главном разьеме перепутал в спешке там где был 1-й провод туда поставил 9-й и так далее. Сейчас машина включается заливается вода, но клапан не держит и вода сразу уходит в слив бак не наполняется. Может сразу плату поменять или стоит ремонтировать.
Заранее спасибо.
eskander
eskander
Сообщение #2 От 06/06/2024 14:55 цитата
Valeri Pol, если при наполнении вода сразу вытекает и ты не понимаешь как решить эту проблему, то зачем было вообще лезть в модуль?
Мелиор
Мелиор
Сообщение #3 От 06/06/2024 17:12 цитата
Valeri Pol писал:
Меняй плату смех
Или лучше мастера, дешевле будет
тю
тю
Сообщение #4 От 06/06/2024 20:55 цитата
Valeri Pol, браво! Поздравляю !!!
аркаша-10
аркаша-10
Сообщение #5 От 06/06/2024 21:37 цитата
Valeri Pol, это гениально, шедевр классно!
Valeri Pol
Сообщение #6 От 11/06/2024 20:50 цитата
Купил плату на ''fastservice'' за 1500гр. Поставил все нормально плата индикации реагирует адекватно, обмотка помпы 155 Ом. Клапана залива воды проверил обмотки по 3.7 кОм.
Замок исправен. При включении машинки не набирается вода сразу начинает вращатся барабан. Похоже на сбой программы.
eskander
eskander
Сообщение #7 От 11/06/2024 22:52 цитата
Valeri Pol, А что ты вообще хочешь от нас? Модели машины нет, кода модуля такого не существует!!!
тю
тю
Сообщение #8 От 11/06/2024 23:22 цитата
купил....
поставил....
и что ?
твои беды тут некаму НЕНУЖНЫ !
тут форум МАСТЕРОВ !
