ПММ Gorenje SMARTFLEX GV671c60 нет индикации | |||||
| Макарчик 28/07/2024 02:44 |
Добрый...
Здоровья... Мира... Историю машинки не знаю. Пришла ко мне в разобранном виде. Собрал, включил - нет индикации. Перепроверил монтаж - без изменений : нет индикации. Главная плата: При подключении 220 вольт, срабатывает одно реле, потом тишина. Импульсный блок питания TNY275 работает штатно, выдает + 12 В и + 5 В. Майн DW30/40_GC_E : проц - R5F104JHA, контроллер MC 56 F82746V, драйвер мотора - 3х фазный IGBT - ST GIPN3H60. Плата управления и индикации - проц - R5F102AAG Разобрал - собрал на столе только Майн, плату управления, кнопки двери и поплавок защиты от протечки - индикации нет. На плату индикации + 5 В приходит. С кнопки "вкл" сигнал на проц проходит ( ножка 1 ) Вопросы: кто из процессоров главный, на майне или на плате управления?? Так как данная модель ПММ не гуглится, есть ли клоны у данной модели?? Что еще может блокировать работу ПММ ?? Ну еще интересует дампы прошивок обоих процессоров. |
| аliеn 28/07/2024 10:02 |
Отсутствие обмена между модулями!!! Выкладывай свои, посмотрим... |
| Макарчик 28/07/2024 14:25 |
Ну спасибо за помощь....
Хорошо, что еще не посоветовали электролиты поменять.... |
| аliеn 28/07/2024 14:46 |
Могу сравнить твои дампы с заводскими, но ты наверное занят заменой электролитов... |
| xarl 28/07/2024 15:44 |
Макарчик, ...? |
| Макарчик 28/07/2024 17:11 |
Да.
24, 25 , 93 шью...Есть NAND прогер... Но когда попадается очередная плата с отсуствием внешних еепромин или флэш - тут чуть мне сложнее... Надо разобраться с цоколевкой, какие сигналы и где.. Вот как в данной ПММ - два Renesas проца , походу UART 6-ти контактная группа одинакова... но, на майне 6 контактов разведено, а на панели 4.. На майне всё есть Rx, Tx, TOOL0, RESET и питание... на панели Rx Tx отсуствуют.... Я почему спросил про клонов... эта плата в российском сегменте не гуглится... пара плат на Ebay... встречается DW30/40_GC_C - но уже отличается сильно.... |
| аliеn 29/07/2024 00:50 |
Садись! За картинку тройку ставлю...
ДОБАВЛЕНО 29/07/2024 00:52 Дампы процов где??? ![]() |
| Макарчик 29/07/2024 09:50 |
Учитель, спасибо!! Мне со своим средненьким образованием 10 классов в СССР - этого достаточно.
А схемы я всё время рисую отруки....Мне так проще и удобнее... https://forum.expert-cm.ru/index.php?topic=19927.15 Следущий раз куплю линейку и буду ровнее все рисовать. |
| аliеn 29/07/2024 17:31 |
Да, никому не нужны твои схемы!!!
Ремонтировать будем, или только картинки гнать будешь? |
| Макарчик 29/07/2024 19:11 |
Не надо за всех отвечать...
Многим мои схемы сильно жизнь упрощают... На Старткопи, на Экперт-см, на Схем.нет и прочее и прочее... Я вопрос задал еще в первом посту. Нет ответа - подожду.... Дамп в 104 - все 16 кБ - FF а с 102 - вытащить не смог... не знаю чем.... Рассказывай - если знаешь. |
| аliеn 29/07/2024 22:46 |
Эт как же так то??? ![]() |
| аliеn 30/07/2024 08:48 |
Всем рассказывает ворона на дереве... |
| Макарчик 30/07/2024 11:44 |
походу проц меняли... я же говорю, ко мне привезли разобранный труп...все отдельно. |
| тю 30/07/2024 11:48 |
каждый должен заниматса СВОИМ ДЕЛОМ !
ДОБАВЛЕНО 30/07/2024 12:49
| Макарчик 30/07/2024 21:34 |
Правильно, золотые слова... Я не занимаюсь ремонтом мелких гаджетов и автомобилями... Хотя и ТНВД перебирал и АКПП и ДВС. Все было в 90х...
Но кто мне запретит заниматься хобби, которому под 45 лет....??? Я делаю не за деньги, а за интерес и помощь людям. Что поделать, что в современное время практически исчезло понятие - совесть и честность.... Не я приехал по обьявлению к данному сабжу, не я ремонтировал ее больше года... Мне привезла её владелица после тех, кому главное срубить бабла по легкому.... Я не раз слышал истори про разводил ремонтников и "компьютарщиков" которые пользуясь технической неграмотностью большинства пользователей попадаются на удочку таких мошенников... А у мастерской разговор короткий - замена платы - 20 к руб.... Спасибо, я понимаю, что все хотят сладко спать и сытно жрать... Но мне ближе совесть.... я не разберуссь с прошивками, обращусь к сыну товарища.... |
| аliеn 30/07/2024 22:10 |
а ты какой срок взял??? |
