Макарчик
Добрый...
Здоровья...
Мира...
Историю машинки не знаю.
Пришла ко мне в разобранном виде.
Собрал, включил - нет индикации. Перепроверил монтаж - без изменений : нет индикации.
Главная плата: При подключении 220 вольт, срабатывает одно реле, потом тишина.
Импульсный блок питания TNY275 работает штатно, выдает + 12 В и + 5 В.
Майн DW30/40_GC_E : проц - R5F104JHA, контроллер MC 56 F82746V, драйвер мотора - 3х фазный IGBT - ST GIPN3H60.
Плата управления и индикации - проц - R5F102AAG
Разобрал - собрал на столе только Майн, плату управления, кнопки двери и поплавок защиты от протечки - индикации нет.
На плату индикации + 5 В приходит. С кнопки "вкл" сигнал на проц проходит ( ножка 1 )
Вопросы: кто из процессоров главный, на майне или на плате управления?? Так как данная модель ПММ не гуглится, есть ли клоны у данной модели?? Что еще может блокировать работу ПММ ??
Ну еще интересует дампы прошивок обоих процессоров.
| WhatsApp Image 2024-07-27 at 21.09.20.jpeg |
| Описание: |
| Размер файла: |
216.5 КБ |
| Просмотрено: |
241 раз(а) |
| WhatsApp Image 2024-07-27 at 21.10.41.jpeg |
| Описание: |
| Размер файла: |
434.46 КБ |
| Просмотрено: |
630 раз(а) |
| WhatsApp Image 2024-07-27 at 21.11.05.jpeg |
| Описание: |
| Размер файла: |
611.81 КБ |
| Просмотрено: |
337 раз(а) |
аliеn
| Макарчик писал: | ...Что еще может блокировать работу ПММ ??
Ну еще интересует дампы прошивок обоих процессоров. |
Отсутствие обмена между модулями!!!
Выкладывай свои, посмотрим... |
Макарчик
Ну спасибо за помощь....
Хорошо, что еще не посоветовали электролиты поменять.... |
аliеn
| Макарчик писал: | | Хорошо, что еще не посоветовали электролиты поменять.... |
Могу сравнить твои дампы с заводскими, но ты наверное занят заменой электролитов... |
Макарчик
Да.
24, 25 , 93 шью...Есть NAND прогер... Но когда попадается очередная плата с отсуствием внешних еепромин или флэш - тут чуть мне сложнее...
Надо разобраться с цоколевкой, какие сигналы и где..
Вот как в данной ПММ - два Renesas проца , походу UART 6-ти контактная группа одинакова... но, на майне 6 контактов разведено, а на панели 4..
На майне всё есть Rx, Tx, TOOL0, RESET и питание... на панели Rx Tx отсуствуют....
Я почему спросил про клонов... эта плата в российском сегменте не гуглится... пара плат на Ebay... встречается DW30/40_GC_C - но уже отличается сильно....
| .png |
| Описание: |
| Блок схема ПММ Gorenje SmartFlex GV671c60 | |
| Размер файла: |
828.93 КБ |
| Просмотрено: |
728 раз(а) |
аliеn
Садись! За картинку тройку ставлю...
ДОБАВЛЕНО 29/07/2024 00:52
Дампы процов где???  |
Макарчик
Учитель, спасибо!! Мне со своим средненьким образованием 10 классов в СССР - этого достаточно.
А схемы я всё время рисую отруки....Мне так проще и удобнее...
https://forum.expert-cm.ru/index.php?topic=19927.15
Следущий раз куплю линейку и буду ровнее все рисовать. |
аliеn
| Макарчик писал: | А схемы я всё время рисую отруки....Мне так проще и удобнее...
Да, никому не нужны твои схемы!!!
Ремонтировать будем, или только картинки гнать будешь? |
Макарчик
Не надо за всех отвечать...
Многим мои схемы сильно жизнь упрощают...
На Старткопи, на Экперт-см, на Схем.нет и прочее и прочее...
Я вопрос задал еще в первом посту.
Нет ответа - подожду....
Дамп в 104 - все 16 кБ - FF
а с 102 - вытащить не смог... не знаю чем....
Рассказывай - если знаешь. |
аliеn
| Макарчик писал: | | Дамп в 104 - все 16 кБ - FF |
Эт как же так то???  |
аliеn
| Макарчик писал: | | ...Рассказывай - если знаешь. |
Всем рассказывает ворона на дереве... |
Макарчик
| походу проц меняли... я же говорю, ко мне привезли разобранный труп...все отдельно. |
тю
каждый должен заниматса СВОИМ ДЕЛОМ !
ДОБАВЛЕНО 30/07/2024 12:49
| аliеn писал: | | Макарчик писал: | | ...Рассказывай - если знаешь. |
Макарчик
Правильно, золотые слова... Я не занимаюсь ремонтом мелких гаджетов и автомобилями... Хотя и ТНВД перебирал и АКПП и ДВС. Все было в 90х...
Но кто мне запретит заниматься хобби, которому под 45 лет....??? Я делаю не за деньги, а за интерес и помощь людям.
Что поделать, что в современное время практически исчезло понятие - совесть и честность....
Не я приехал по обьявлению к данному сабжу, не я ремонтировал ее больше года...
Мне привезла её владелица после тех, кому главное срубить бабла по легкому.... Я не раз слышал истори про разводил ремонтников и "компьютарщиков" которые пользуясь технической неграмотностью большинства пользователей попадаются на удочку таких мошенников...
А у мастерской разговор короткий - замена платы - 20 к руб....
Спасибо, я понимаю, что все хотят сладко спать и сытно жрать...
Но мне ближе совесть....
я не разберуссь с прошивками, обращусь к сыну товарища.... |
аliеn
| Макарчик писал: | | ...не я ремонтировал ее больше года... |
а ты какой срок взял??? |
