никодимыч
вот это я сделал
как ибыло описано 1 в 1 .
Стиралка LG WD-10490S, установлен модуль управления- 6871ER1076G
Сразу при включении СМА- загораеться "PE".
Датчик уровня воды менял, провода прозванивал, все ок.
Вскрыл модуль, питание на IC4 4069UBF в норме- 5В, генерации на 8 ноге нет (измерял мультиметром при подключенном прессостате).
Думаю что не исправна IC4, так как пайка вокруг удовлетворительная.
Собрал отдельно схему на микросхеме К561 ЛН2, подключил прессостат, на 8 ноге вижу генерацию -25,9кГц при атмосферном давлении.
Вопрос- возможна ли замена IC4 4069UBF на отечественный аналог -
К561 ЛН2, и частота 26 кГц- норма?
батарейкину низкий поклон .
Здраствуйте такая вот проблема сма LG WD10490S 3.5кг не выходит на отжим виснет на 13 минуте происходит всё таким образом, начинаеться раскладка по часовой всё ок, а вот в сторону отжима двигатеь то не может тронуться то ели трогаеться то аж с пробуксовкой ремня стартует хотя это без белья но если снять ремень то в обе стороны впринципе нормально крутит но всё равно не разгоняеться и весит на 13 минуте, дело 100% в модуле так как другой модуль всё работает нормально, реле все менялись, улнки тоже, семистр тоже, обвязка семистора менялась, весь модуль пропаян полностью принудительно вплоть до смд деталей,в сервис режиме все скоростя в норме, хелп мозг уже закипел был ли такой случай у вас и чем лечилось грешу на шим в проце или на прошивку
тоже самое один в один
san.san писал:
,данная лыжа заработала после замены памяти на новую чистую
вот модуль заберу и попробую
нет стиралку на помойку
тема закрыта... |
