СМА CENTEK CT-19650 cопротивление NTC сушки | |||
| Валерий SH 19/09/2024 09:53 |
Уважаемые коллеги поступила в ремонт СМА CENTEK CT-1965, при включении на дисплее загорается "Н"
которая видимо означает что в баке высокая температура и машина не открывает УБЛ при этом включается вентилятор фена. В фене сушки стоит датчик 5кОм. Если ставлю 12кОм начинает работать нормально, ставлю другой 5кОм снова показывает "Н". Может есть информация какой должен быть датчик? |
| тю 19/09/2024 15:52 |
хоть морду покажи или модуль
нафиг тут гадать а искать ЛЕНЬ какой вопрос такой ответ |
| Валерий SH 24/09/2024 13:43 |
Должен быть датчик 21кОм. Заменил все работает. |
| Ispanec 24/09/2024 19:20 |
У тех Centek, которые мне попадались NTC 12kOm |
