СМА CENTEK CT-19650 cопротивление NTC сушки
Валерий SH
Сообщение #1 От 19/09/2024 09:53 цитата
Уважаемые коллеги поступила в ремонт СМА CENTEK CT-1965, при включении на дисплее загорается "Н"
которая видимо означает что в баке высокая температура и машина не открывает УБЛ при этом включается вентилятор фена. В фене сушки стоит датчик 5кОм. Если ставлю 12кОм начинает работать нормально, ставлю другой 5кОм снова показывает "Н". Может есть информация какой должен быть датчик?
тю
тю
Сообщение #2 От 19/09/2024 15:52 цитата
хоть морду покажи или модуль
нафиг тут гадать а искать ЛЕНЬ
какой вопрос такой ответ
Валерий SH
Сообщение #3 От 24/09/2024 13:43 цитата
Должен быть датчик 21кОм. Заменил все работает.
Ispanec
Сообщение #4 От 24/09/2024 19:20 цитата
Валерий SH писал:
У тех Centek, которые мне попадались NTC 12kOm
