| dipole 17/12/2024 15:32 |
Привет всем! Принёс мужичек мотор, попросил сделать, сказал что не исправна цепь таходатчика, ошибка F8, информация из инета. При вращении вала вручную светодиод моргает, цешкой тоже импульсы при вращении есть, обмотки звонятся, я полагаю цепь тахо не причем,понятно,что F8 может не только из-за тахо,но, из-за цепей мотора,возможно и 5v нужно проверить. Есть возможность подключения такого мотора на столе от внешнего источника 220v, кто нибудь пробовал? Или схема включения его может у кого есть?
| тю 17/12/2024 17:08 |
бензин залил ?
| regiss 17/12/2024 20:30 |
| dipole писал: | | сказал что не исправна цепь таходатчика, ошибка F8, информация из инета. При вращении вала вручную светодиод моргает, цешкой тоже импульсы при вращении есть, обмотки звонятся, я полагаю цепь тахо не причем, |
Я дико извиняюсь, но хочу поинтересоваться, а какие там импульсы можно намерить "цешкой" в цепи ТАХО, когда сама цепь тахо отсудствует как класс???
| dipole 17/12/2024 20:44 |
Вообще-то, насколько я понял,на керосине работает....
| Мелиор 17/12/2024 20:59 |
| regiss писал: |
Я дико извиняюсь, но хочу поинтересоваться, а какие там импульсы можно намерить "цешкой" в цепи ТАХО, когда сама цепь тахо отсудствует как класс??? |
Ну это же
| dipole писал: | | информация из инета |
ДОБАВЛЕНО 17/12/2024 22:02
dipole, на столе просто так ты его не включишь, оставь эту затею. Подумай, хотя бы, как ты будешь его из холодца выковыривать
| dipole 17/12/2024 21:04 |
| regiss писал: | | dipole писал: | | сказал что не исправна цепь таходатчика, ошибка F8, информация из инета. При вращении вала вручную светодиод моргает, цешкой тоже импульсы при вращении есть, обмотки звонятся, я полагаю цепь тахо не причем, |
Я дико извиняюсь, но хочу поинтересоваться, а какие там импульсы можно намерить "цешкой" в цепи ТАХО, когда сама цепь тахо отсудствует как класс??? | Не извиняйся, можно обозвать и по другому, изменения сопротивления присутствуют,колебания стрелки цешки, изменения сопротивления на табло цешки..., можно ещё как-то.Ты же понял о чем я говорю, мы ж не на экзамене? Ошибок хоть не было в правописании,точки запятые на месте? Да и в принципе: И́мпульс в механике (количество движения; от лат. impulsus – удар, толчок) динамическая векторная мера движения.
ДОБАВЛЕНО Среда, 18 Декабрь 2024
| Мелиор писал: | | regiss писал: |
Ну это же
dipole, на столе просто так ты его не включишь, оставь эту затею. Подумай, хотя бы, как ты будешь его из холодца выковыривать | Феном греть,подрезать,поднимать плату...,стандартных то много прошло,думаю с этой справлюсь.
Ну это же
dipole, на столе просто так ты его не включишь, оставь эту затею. Подумай, хотя бы, как ты будешь его из холодца выковыривать | Да, про информацию из инета, я имел ввиду клиента, он сказал,что он в инете смотрел, и что это неисправность таходатчика,попросил отремонтировать,я просто перепроверил.
| eskander 17/12/2024 23:31 |
| dipole писал: | | Есть возможность подключения такого мотора на столе от внешнего источника 220v,? | dipole, самый дельный совет!!! После этого твоего вопроса, отдай движок хозяину. Иначе будешь покупать ему новый за свой счёт!!! Не благодари, совет бесплатный!!!
| тю 18/12/2024 09:23 |
| dipole 18/12/2024 11:09 |
| eskander писал: | | dipole писал: | | Есть возможность подключения такого мотора на столе от внешнего источника 220v,? | dipole, самый дельный совет!!! После этого твоего вопроса, отдай движок хозяину. Иначе будешь покупать ему новый за свой счёт!!! Не благодари, совет бесплатный!!!  |
Благодарю! Но,совет не по делу! Так можно всем задающим вопросы, советовать! Извини!
| eskander 18/12/2024 11:52 |
dipole, извини, но как раз по делу! Не имея понятия о BLDC двигателях, лучше не лезть. Изучи с начала принцип его работы. Иначе на бабки попадёшь.
| аliеn 18/12/2024 13:47 |
| dipole писал: | | Феном греть,подрезать,поднимать плату...,стандартных то много прошло,думаю с этой справлюсь |
Проверить питания на плате можно не вытаскивая её из желе... Начни с этого.
| dipole 18/12/2024 14:10 |
| eskander писал: | | dipole, извини, но как раз по делу! Не имея понятия о BLDC двигателях, лучше не лезть. Изучи с начала принцип его работы. Иначе на бабки попадёшь. | Много нужно иметь понятия между постоянными магнитами и катушками? Был вопрос,можно подключить на столе, или нет, больше ничего! Пререкаться кто больший физик, не вижу смысла! Спасибо,друг!
| аliеn писал: | | dipole писал: | | Феном греть,подрезать,поднимать плату...,стандартных то много прошло,думаю с этой справлюсь |
Проверить питания на плате можно не вытаскивая её из желе... Начни с этого.  | Понял!
| аliеn 18/12/2024 21:18 |
| dipole писал: | | аliеn писал: | Проверить питания на плате можно не вытаскивая её из желе... Начни с этого.  | Понял! |
Результат "Понял"???
| dipole 19/12/2024 15:35 |
| аliеn писал: | | dipole писал: | | аliеn писал: | Проверить питания на плате можно не вытаскивая её из желе... Начни с этого.  | Понял! |
Результат "Понял"??? | БП рабочий,13v на входе стабилизатора есть,на выходе 5v есть,на серво разъеме 5v есть,на разъеме выхода на панель управления 5v отсутствует,возможно это обратная связь,не знаю,мыргает красным 2 раза!
| eskander 19/12/2024 17:12 |
| dipole писал: | | ,мыргает красным 2 раза! | dipole, это кирдык драйверу. Меняй.
| тю 19/12/2024 20:16 |
следуюшйй вопрос будет ГДЕ ВЗЯТЬ...
| dipole 19/12/2024 21:29 |
| eskander писал: | | dipole писал: | | ,мыргает красным 2 раза! | dipole, это кирдык драйверу. Меняй.  | Какой стоит? С таким количеством ног мне не попадался.
ДОБАВЛЕНО Пятница, 20 Декабрь 2024
| тю писал: | | следуюшйй вопрос будет ГДЕ ВЗЯТЬ... | Проблемный драйверок?
| eskander 19/12/2024 23:11 |
| dipole писал: | | Какой стоит? С таким количеством ног мне не попадался. | Вот опять ведь обидишься!? Если тебя уже носом ткнули, то давно драйвер должен быть выпаян и заказан!!! И в каком смысле "с таким количеством ног"? А сколько ты хотел?
Тебе инфу чуть дали? Да!!! В нужном направлении подтолкнули? Да!!! А вот готовое решение пойдёт во вред. Потому что ни чего не усвоишь и не запомнишь!!!
| dipole 21/12/2024 12:59 |
| eskander писал: | | dipole писал: | | Какой стоит? С таким количеством ног мне не попадался. | Вот опять ведь обидишься!? Если тебя уже носом ткнули, то давно драйвер должен быть выпаян и заказан!!! И в каком смысле "с таким количеством ног"? А сколько ты хотел?
Тебе инфу чуть дали? Да!!! В нужном направлении подтолкнули? Да!!! А вот готовое решение пойдёт во вред. Потому что ни чего не усвоишь и не запомнишь!!!  | Да,представь, имею корыстную цель сначала узнать имя гибридки,заказать,получить, а потом перепаивать! Какое здесь готовое решение, и что я в этом должен усвоить и запомнить? За советы,конечно всем спасибо,они всегда идут на пользу! Мне обижаться ни к чему, огорчиться могу, опять-же,по теме не вижу смысла!
| тю 21/12/2024 15:56 |
вот что вы пристали к клиенту ?
сам так сам!
тут что поддерка клиентов ?!
давно послал и пожел дальше.....
| dipole 23/12/2024 20:54 |
ДОБАВЛЕНО Вторник, 24 Декабрь 2024
| eskander писал: | | dipole писал: | | ,мыргает красным 2 раза! | dipole, это кирдык драйверу. Меняй.  | Достаточно легко вышла после прогрева. Стоит драйвер SDM10C60TA2 7х18 pin
X139P01, может кому пригодится. Смотрю есть они,запрос отправил.
| eskander 23/12/2024 23:09 |
dipole, вот и пошёл процесс. Теперь возьми на него даташит и найди в своём неисправность. А то вдруг новый прикажет долго жить!
| dipole 24/12/2024 15:23 |
| eskander писал: | dipole, вот и пошёл процесс. Теперь возьми на него даташит и найди в своём неисправность. А то вдруг новый прикажет долго жить!  | Все 6 IGBT целые, демпферы звонятся,пробоя нет. Первая нога отвалилась,видны следы прогара,думаю дело в ней!
| eskander 25/12/2024 12:30 |
| dipole писал: | | Первая нога отвалилась,видны следы прогара, | Для Горении это нормально! Половина движков приходят с гнилыми ногами.
| dipole 26/12/2024 23:07 |
| eskander писал: | | dipole писал: | | Первая нога отвалилась,видны следы прогара, | Для Горении это нормально! Половина движков приходят с гнилыми ногами. | Хлипкие,пошевелишь отваливаются.
| dipole 10/02/2025 14:46 |
Некогда было отписываться, выдал ещё в январе!
| eskander 10/02/2025 22:39 |
| dipole писал: | | Некогда было отписываться, выдал ещё в январе! | Опа, засада??? А чем ты, мил человек, модуль залил???
| михаил зайцев 18/02/2025 14:52 |
я таки думаю воском
| dipole 28/03/2025 23:06 |
| eskander писал: | | dipole писал: | | Некогда было отписываться, выдал ещё в январе! | Опа, засада??? А чем ты, мил человек, модуль залил???  | Да герметиком водостойким, мил человек!
ДОБАВЛЕНО Суббота, 29 Март 2025
| михаил зайцев писал: | | я таки думаю воском | Не правильно думаешь,жидким мылом!
| eskander 30/03/2025 01:16 |
| dipole писал: | | Да герметиком водостойким, | Ну можно тебя поздравить. Герметик то с уксусной кислотой, которая через пару месяцев сожрёт дорожки! А компаунд для плат купить на Озоне не мог? 1кг всего штуку с копейками стоит.
