ПММ Bosch SMV45IX00R/01 не включается | |||||
| Владимир752 20/01/2025 13:14 |
Доброго времени суток. Пмм Bosch, плата управления EPG70040, перестала включаться, на плате обнаружен сгоревший резистор на 10ом и дорожку, не могу определить этот смд компонент, маркировка L7 6, если кто то сталкивался, подскажите аналог этого компонента, чем заменить?
Заранее благодарю |
| Витькан 22/01/2025 11:23 |
Не сталкивался. Ну а вы определили какое назначение у этого компонента? Транзистор, стабилизатор? По обвязке же можно это установить... Куда идут выводы... А так вариантов много... Вы не пробовали вбивать в поисковик следующее: "SMD 5pin L7 SOT23-5". И еще вопрос, а по какой причине, пришел в негодность данный компонент, может другие элементы привели к его выходу из строя? |
| Urasol 22/01/2025 13:21 |
Витькан, не Лёнинград, а Ленинград! Город-герой, и искажать не надо |
| Владимир752 22/01/2025 14:33 |
Скажу честно, я занимаюсь ремонтом не так давно, опыта мало, решил попробовать сам отремонтировать, т.к. дружу с паяльником(понимаю что этого мало), увидел подобную проблему у человека в ролике, якобы это частая проблема таких пмм, вышел из строя резистор на 10ом, диод и эта транзисторная сборка, на фото обвел элементы и дорожка сгорела |
| аliеn 22/01/2025 23:25 |
Так ты напиши в ролик, тому человеку и спроси у него... |
| Владимир752 23/01/2025 00:03 |
| аliеn 23/01/2025 00:10 |
