bosch maxx 6 wae 28194.не включается | |||
| goric 04/04/2025 18:22 |
при выборе прогаммы, загорается св диод отжима(соответсвенно), и мигает св диод, кнопки пуск. Реакции кнопки на нажатие, нет Ни звуковой ни световой. Отключаю, любой датчик , блок реагирует ошибкой, мигают св диоды оборота отжима.EPW65875 Melecs-плата, панель MLFB
(EPF65544) Кнопки, я так понял емкостные-мет пружинки. :bummm модель и пр номер, не могу указать, шильдика нет .Машинка с села-ну очень сырого |
| Мелиор 04/04/2025 22:14 |
Ну если сырой, сначала все хорошо сушить и чистить. Проверять на эл.утечки. Потом смотреть срабатывают ли сенсоры, если дотронуться прямо до пружин, без стекла |
| goric 05/04/2025 08:57 |
так и сделал, все промыл, просушил, по несколько раз, на прямую, таже реакция-ноль. |
| Мелиор 05/04/2025 11:07 |
Может тупо включена защита от детей? |
| goric 05/04/2025 13:33 |
нашел бирку, отмыл, машинка без дисплея, пробывал в тест режим войти, ноль, как сбросить, не оконченную программу в этой версии
ДОБАВЛЕНО 05/04/2025 14:34 фото |
| аliеn 05/04/2025 20:08 |
Тебя в гугле забанили? Bosh maxx6 набирай и будет тебе счастье... |
