bosch maxx 6 wae 28194.не включается
goric
Сообщение #1 От 04/04/2025 18:22 цитата
при выборе прогаммы, загорается св диод отжима(соответсвенно), и мигает св диод, кнопки пуск. Реакции кнопки на нажатие, нет Ни звуковой ни световой. Отключаю, любой датчик , блок реагирует ошибкой, мигают св диоды оборота отжима.EPW65875 Melecs-плата, панель MLFB
(EPF65544) Кнопки, я так понял емкостные-мет пружинки. :bummm
модель и пр номер, не могу указать, шильдика нет .Машинка с села-ну очень сырого
Мелиор
Мелиор
Сообщение #2 От 04/04/2025 22:14 цитата
Ну если сырой, сначала все хорошо сушить и чистить. Проверять на эл.утечки. Потом смотреть срабатывают ли сенсоры, если дотронуться прямо до пружин, без стекла
goric
Сообщение #3 От 05/04/2025 08:57 цитата
так и сделал, все промыл, просушил, по несколько раз, на прямую, таже реакция-ноль.
Мелиор
Мелиор
Сообщение #4 От 05/04/2025 11:07 цитата
Может тупо включена защита от детей?
goric
Сообщение #5 От 05/04/2025 13:33 цитата
нашел бирку, отмыл, машинка без дисплея, пробывал в тест режим войти, ноль, как сбросить, не оконченную программу в этой версии
ДОБАВЛЕНО 05/04/2025 14:34
фото
  IMG_20250405_104857-1.jpg  79.1 КБ  Скачано: 148 раз(а)
  IMG_20250330_084600-1.jpg  39.66 КБ  Скачано: 161 раз(а)
аliеn
аliеn
Сообщение #6 От 05/04/2025 20:08 цитата
goric писал:
...как сбросить, не оконченную программу в этой версии...
Тебя в гугле забанили? Bosh maxx6 набирай и будет тебе счастье...
