СМА AEG L98690FL Не запускается программа
Мелиор
09/06/2025 21:05
914531315 00
При включении позволяет выбрать программу и доп.функции, после нажатия кнопки старт блокируется замок и включается помпа на несколько секунд, на этом все.
Замок срабатывает странно - нет характерного щелчка при начале и конце программы, хотя на табло показывает, что он блокируется.
Не знаю, как входить в тест. Если кто имеет доступ к мануалу, буду благодарен улыбка
Дополнение. При закрывании щелчок есть, но открывается только после полного выключения, после остывания биметалла
Время на табло идет, но машинка просто стоит
шайтан
10/06/2025 08:59
Мелиор, личка
Мелиор
10/06/2025 11:49
шайтан, классно!
Мелиор
15/06/2025 23:39
На модуле поменяли несколько сгоревших компонентов, но вот это что такое за элемент? Похоже на стабилизатор
ДОБАВЛЕНО 16/06/2025 00:44
ДОБАВЛЕНО 16/06/2025 00:46
Сам модуль выглядит так:
regiss
16/06/2025 08:27
Стабилизатор 3,3 вольт.
ДОБАВЛЕНО 16/06/2025 09:30
Мелиор писал:
Что было горелое?
Мелиор
16/06/2025 14:47
regiss,
два IGBT, резистор и микруха драйвера
regiss
16/06/2025 15:30
И проц при этом остался живой?
Мелиор
16/06/2025 21:12
regiss, скорее всего нет. Не успел добраться до проверки
Сегодня позвонили эти странные клиенты и сказали, что нашли мастера из магазина, в котором они 15 лет назад покупали эту машинку и он им сказал, что щелкает их, как орешки смех , поэтому попросили собрать все до кучи и забрали ее
Олег, Регимантас, спасибо за помощь.
regiss
16/06/2025 21:51
Мелиор писал:
нашли мастера из магазина, щелкает их, как орешки смех ,
Эти инверторы, действительно, ремонтопригодные 100%. При условии, если знать места, где водяться живые (полностью исправные) МС56F8035V.
