Мелиор
914531315 00
При включении позволяет выбрать программу и доп.функции, после нажатия кнопки старт блокируется замок и включается помпа на несколько секунд, на этом все.
Замок срабатывает странно - нет характерного щелчка при начале и конце программы, хотя на табло показывает, что он блокируется.
Не знаю, как входить в тест. Если кто имеет доступ к мануалу, буду благодарен
Дополнение. При закрывании щелчок есть, но открывается только после полного выключения, после остывания биметалла
Время на табло идет, но машинка просто стоит |
шайтан
Виртуоз болгарки
Мелиор
шайтан,  |
Мелиор
На модуле поменяли несколько сгоревших компонентов, но вот это что такое за элемент? Похоже на стабилизатор
ДОБАВЛЕНО 16/06/2025 00:44
ДОБАВЛЕНО 16/06/2025 00:46
Сам модуль выглядит так:
regiss
Стабилизатор 3,3 вольт.
ДОБАВЛЕНО 16/06/2025 09:30
| Мелиор писал: | На модуле поменяли несколько сгоревших компонентов,
Что было горелое? |
Мелиор
regiss,
два IGBT, резистор и микруха драйвера |
regiss
| И проц при этом остался живой? |
Мелиор
regiss, скорее всего нет. Не успел добраться до проверки
Сегодня позвонили эти странные клиенты и сказали, что нашли мастера из магазина, в котором они 15 лет назад покупали эту машинку и он им сказал, что щелкает их, как орешки , поэтому попросили собрать все до кучи и забрали ее
Олег, Регимантас, спасибо за помощь. |
regiss
| Мелиор писал: |
нашли мастера из магазина, щелкает их, как орешки ,
Эти инверторы, действительно, ремонтопригодные 100%. При условии, если знать места, где водяться живые (полностью исправные) МС56F8035V. |
