СМА Samsung WF-E602YQR Dc92-00859E сгорела ШИМ | |||
| Davenpacan 24/08/2026 18:32 |
СМА WF-E602YQR Dc92-00859E сгорела ШИМ A6079M и пару резисторов рядом
На фото отметил, и конденсатор на 500V 10nf, заменил оптроны на El 1018 , заменил симку на китайскую и резисторы.... но 5В и 12 вольт не поднимаются если включаю через лампу на крайние клеммы релешек и не слышно щелчка включения релешек, на замененном конденсаторе около 300В есть , диоды вроде прозвонил , резисторы тоже, ....подскажите что ещё проверить |
| Мелиор 24/08/2026 19:33 |
1. Проверь для начала правильность заголовка темы
2. Заполни профиль 3. На каком фото? Ничего не прикреплено |
| Davenpacan 24/08/2026 19:56 |
| n max 24/08/2026 20:58 |
Могло первичку транса порвать или микра очень китайская |
| Davenpacan 24/08/2026 21:41 |
На ногах шимки A6079M между 5 и 7 280вольт , между 5 и 4 2вольта
......у меня есть такой же рабочий модуль который исправно работает включается релешки счелкают и все работает, может подскажите что сравнить что замерить |
| Мелиор 24/08/2026 21:41 |
Davenpacan, остался профиль и в заголовке темы указать бренд |
| Davenpacan 24/08/2026 22:35 |
Заголовок темы недоступен для редактирования, бренд Samsung , если можете как модератор исправить буду благодарен, профиль заполнил, как попросили
Вроде Все замеры сопротивлений и диодов и обмоток транса, у исправного и неисправного блока без подачи напряжений совпадают Может диоды рядом с трансом надо менять даже если замеры на выключенную совпадают |
| n max 24/08/2026 23:53 |
Напряжение на второй ноге микры в рабочем и нерабочем померить.Можно и шим местами пересадить если её на алике покупали. |
| gnom69 25/08/2026 08:56 |
32https://www.drive2.ru/b/656891953094351507/ |
| Davenpacan 25/08/2026 14:19 |
Впаял ШИМ с рабочей платы в нерабочую и она заработала, впаял вторую китайскую ШИМ в рабочую плату и она не включается , вопрос где теперь купить нормальные ШИМ A6079M |
| Davenpacan 25/08/2026 15:44 |
Впаял TNY268 , хотел спросить можно туда впаять конденсатор прямоугольного типа в пластиковом корпусе и какой вольтаж минимальный |
| kartoshk 25/08/2026 17:53 |
На этом выводе должно быть 5,8v, ставь кондёр на 50v |
| Davenpacan 25/08/2026 18:07 |
К TNY268 я впаял 130uf , 275v пластиковый прямоугольный, работает, как думаете не погорит эта конструкция |
