Стиралка Samsung s803j Ошибка Е5 | |||
| SidAY 06/11/2004 08:35 |
На что она у меня ругнулась? Подскажите, заранее спасибо |
| Alexzz 06/11/2004 14:18 |
Ошибка 5 означает что не было разложено бельё, то есть машинке не удалось его сбалансировать перед отжимом. |
| Kaper 09/11/2004 05:26 |
По моему, Алекс, ты заблуждаешься. Я больше, чем уверен, что это неисправность ТЭНа, а дисбаланс обозначен как "Е4". |
| kolyo 09/11/2004 09:05 |
Лучше спросить сюда:
http://samsung.ru/forum/viewforum.php?f=2&sid=b4d84a65cd9a196112fc3a507e2d2f77 Или прочитать инструкцию ползователя. |
| CCK 09/11/2004 13:52 |
SidAY,
ошибка Е5 - проблема с теном |
| Anonymous 09/11/2004 15:17 |
У меня ошибка Е3.На что она у меня ругнулась? Подскажите, заранее спасибо |
| CCK 09/11/2004 15:30 |
Гость,
ошибка Е3 - Over-Flow error occurs when the water level is in abnormal operation. It can be cleared by turning POWER S/W OFF. Water is drained prior to POWER S/W OFF and it is forced to be drained for 2 min if a frequency of more than 24.5 KHz is detected. извини, с английским у меня туговато - постарайся перевести сам удачи |
| Alexzz 09/11/2004 19:51 |
Млин... и как это я лоханулся. Даже не понял, где это я смотрел. Вчерась точно помню видел 5 - дисбалланс. Сегодня смотрю... дисбалланс - 4 а 5 - ошибка нагрева... глюки... переработался я уже. Очевидно вчера не ту документацию открыл по ошибке. |
| Kaper 10/11/2004 00:43 |
Гость, по-русски Е3 - это переполнение. |
| kolyo 10/11/2004 01:10 |
Я весь сайт SAMSUNG перерьл,про других нашел ответ а про ету ошибку ничего.Что за ошибка такая секретная? |
| Kaper 11/11/2004 00:41 |
kolyo, ты про какую секретную? |
| kolyo 11/11/2004 00:47 |
E3.Про нее на сайт SAMSUNGа говорят только-вызывай мастера. |
| Kaper 11/11/2004 01:29 |
Е1 - водная магистраль
Е2 - Слив Е3 - Перелив Е4 - Дисбаланс Е5 - ТЭН если за 5 мин. поднялась температура больше чем на 40гр. Е6 - если температура за 10 мин меняется меньше чемна 2 гр. Е7 - Вакуумник Е8 - при неправильной температуре для типа стирки. Например: "Шерсть", а температура в баке 60гр. В этом случае, как правило она либо студит (что редко) либо сливает воду (когда уже поздно - вся шерсть сварилась)
Ну dE понятно замочек. |
| Макс 11/11/2004 01:31 |
На сайте Samsung.ru самый конченый форум, который мне приходилось видеть. Я вообще не представляю зачем он нужен, видимо для дебилов. На все вопросы ответ один обратитесь в авторизованный сервисный центр. Или самсунговцы представляют всех этакими дебилами, которые не знают куда им бедным обращаться. А оно вона как, в форум надо написать и там все узнаешь. А вообщето, я от них другого и не ожидал - зажравшиеся придурки с непомерными амбициями.
Добавлено 11-11-2004 02:36
Kaper, обясни пожалуйста смысл сказанного. |
| Kaper 11/11/2004 18:51 |
Макс, да не говори, я тоже туда заскакивал на ихний сайт. Там вопорсы типа: "А как снять нижнюю крышку????" и ответы, как ты говоришь: "обратитесь на АСЦ" Правда что, один знает, фиг другому поможет. Крысы!
Лана, ну их, у нас свой форум есть и место для восхваления!
Е5 выскакивает, если термистор поджарен и его сопротивление резко меняется от незначительного изменения температуры. И второй вариант если ТЭН залипает или его как-то клинит. Кстати вчера-то вечером и устронял такую интересную неисправность, но на S821GWS. Выскакивает подобие ошибки Е5; без замера меняю термодатчик на заведомо исправный; Опять ошибка; Я чу ть с ума не сошёл, пока вычислил: ТЭН греет воду, показания альтернативного цифрового градусника совпадают с данными стиралки в целом. Короче: замер сопротивления ТЭНа показал 15,74Ом. Как? Не знаю, я такого ещё не видал. ( кстати, оставил его чтобы распилить, корпус тена не прозванивает) Во как! |
| Макс 11/11/2004 20:12 |
Kaper, Я пока сталкивался только с оборванными тенами или с пробоем на корпус. То что у тебя это действительно редкость. А термистор у них что вместе с теном? Все равно, со стороны разработчиков выделять отдельный код на данную неисправность, и указывая при этом на ТЕН, это по меньшей мере непрофесионально. Конечно если термодатчик вставляется в корпус тена это несколько меняет дело, то есть, указывают, что меняй тен и ненапрягай мозги. Но если термодатчик находится отдельно то это в корне меняет дело. Я считаю что в большинстве случаев данная неисправность может возникать по вине термодатчика. А если у них так часто возникает внутреннее замыкание нагревателя в тенах, что для этого нужен отдельный код, то может быть лучше тены научиться делать. ![]() |
| Device 11/11/2004 20:17 |
Извините ребята!
В моей практике за 2 года работы по Samsung-у не разу небыло замыкания тэн на корпус. Так что ваши претензии не обоснованы. |
| Kaper 11/11/2004 23:56 |
Device, не загадывай, я тоже за последних два года в течение последнего месяца 5 холодильников на списание приговорил. Я думаю, сервисники меня поддержат (по поводу Stinola и Indesita доблестной липецкой сборки). Там, видемо молодых уродов-стажёров набрали. А до этого разговора об утечке в запенёнке и небыло. |
| Device 12/11/2004 06:06 |
Ну я вобще последние годы к Мерлони стал относиться хуже. Техника пошла менее надежная. |
| SANJA-V 12/11/2004 12:55 |
Ребята подскажите, коды подходят ко всем SAMSUNGам. У меня R1033- ошибкаЕ7. |
| Kaper 12/11/2004 23:02 |
SANJA-V, да, коды сходятся. Твой датчик подключён так: 1- эемля; 2-на 9 ножкупрофессора (через резюк в 1кОм); 3- на термистор и на 10 ножку через резюк в 4,7к. В ждущем режиме на 9 и 10 ноге должен быть 0. Между 1 и 3 ногой прессостата в рабочем режиме должно быть 5 В, (соответственно 2-1 и 3-2 по 2,5В). В своё время намучался я с ними. Сходу пропаяй конденсатор, который висит между 1 и 3 выводом датчика. |
| Макс 13/11/2004 03:48 |
Ну ты рассуждаешь как рядовой потребитель. А че делать станешь если она совсем перестанет ломаться? Или ты альтруист? |
| Device 13/11/2004 11:04 |
я не альтруист.
Но своим знакомым я её не советую. |
| Alexzz 13/11/2004 11:38 |
| Device 13/11/2004 13:25 |
Я согласен на все 100%!!! Жаль что у нас она мало продается. |
| Бернолд 13/11/2004 13:41 |
У нас все Miele с б.у. но покупают ожотно. Седьмого класса стоит около 150-200$. |
| Alexzz 13/11/2004 13:43 |
| Бернолд 13/11/2004 13:53 |
Точно, но у нас их так называють. Даже в каталоге крупнейшего поставщика запчастей такие названия четвёртый класс, седьмой... |
| Alexzz 13/11/2004 14:04 |
Бернолд, бред. Это же не класс. А после 900й серии они стали делать 300ю, просто цифры свободные. И что с 9го класса на 3й съехали? |
| Бернолд 13/11/2004 14:07 |
Полностью согласен.
Добавлено 13-11-2004 15:09 Правильно будет 400серия, 700серия....не так ли ? |
| kolyo 23/02/2005 23:35 |
Забыли:
ЕA-ошибка тахогенератора(датчика оборотов) или его цепи http://www.samsung.ru/forum/viewtopic.php?t=61724 |
| Лесиик 14/07/2008 11:12 |
Кто-нибудь подскажите на машинке Samsung Sensor Compakt S803 J 800!!!!
кладу в машинку белье, она наливает воду, буквально чуть-чуть стирает и останавливается, на дисплее показывает Е9. Что это значит? Нужно вызывать мастера или муж сам сможет починить? |
| Сергей 14/07/2008 11:32 |
Лесиик, самослив, нужно поднять сливной шланг не ниже 60 см, или достать из канализации и опустить в ванную... |
| Лесиик 14/07/2008 18:17 |
Сергей! спасибо! Все работает!
Я Вам еще личное сообщение написала. ответьте мне, пожалуйста! |
| Рифат 14/07/2008 19:20 |
Муж у компьютера. ![]() |
| mazdavod 16/07/2008 15:42 |
Люди пожите.Такаяже стиралка (Samsung s803j)
паходу сорвало крыльчатку на насосе слива. Вопрос;где ее можно купить (отдельно или с насосом),и скока он может стоить. Зарание спасибо. Почта rx876 сабак mail.ru |
| Сергей 16/07/2008 15:52 |
mazdavod, насос идет всборе, на эту машинку самый стандартный, у любого мастера есть с собой (или в любом магазине, продающем комплектующие к стиралкам) стоит около 20 долларов...
grifat, спасибо что предупредил... ![]() |
