SidAY
| На что она у меня ругнулась? Подскажите, заранее спасибо |
Alexzz
| Ошибка 5 означает что не было разложено бельё, то есть машинке не удалось его сбалансировать перед отжимом. |
Kaper
| По моему, Алекс, ты заблуждаешься. Я больше, чем уверен, что это неисправность ТЭНа, а дисбаланс обозначен как "Е4". |
kolyo
CCK
SidAY,
ошибка Е5 - проблема с теном |
Гость
| У меня ошибка Е3.На что она у меня ругнулась? Подскажите, заранее спасибо |
CCK
Гость,
ошибка Е3 - Over-Flow error occurs when the water level is in abnormal operation.
It can be cleared by turning POWER S/W OFF.
Water is drained prior to POWER S/W OFF and it is forced to be drained for 2 min
if a frequency of more than 24.5 KHz is detected.
извини, с английским у меня туговато - постарайся перевести сам
удачи |
Alexzz
| Млин... и как это я лоханулся. Даже не понял, где это я смотрел. Вчерась точно помню видел 5 - дисбалланс. Сегодня смотрю... дисбалланс - 4 а 5 - ошибка нагрева... глюки... переработался я уже. Очевидно вчера не ту документацию открыл по ошибке. |
Kaper
| Гость, по-русски Е3 - это переполнение. |
kolyo
| Я весь сайт SAMSUNG перерьл,про других нашел ответ а про ету ошибку ничего.Что за ошибка такая секретная? |
Kaper
| kolyo, ты про какую секретную? |
kolyo
| E3.Про нее на сайт SAMSUNGа говорят только-вызывай мастера. |
Kaper
Е1 - водная магистраль
Е2 - Слив
Е3 - Перелив
Е4 - Дисбаланс
Е5 - ТЭН если за 5 мин. поднялась температура больше чем на 40гр.
Е6 - если температура за 10 мин меняется меньше чемна 2 гр.
Е7 - Вакуумник
Е8 - при неправильной температуре для типа стирки. Например: "Шерсть", а температура в баке 60гр. В этом случае, как правило она либо студит (что редко) либо сливает воду (когда уже поздно - вся шерсть сварилась)
Ну dE понятно замочек. |
Макс
На сайте Samsung.ru самый конченый форум, который мне приходилось видеть. Я вообще не представляю зачем он нужен, видимо для дебилов. На все вопросы ответ один обратитесь в авторизованный сервисный центр. Или самсунговцы представляют всех этакими дебилами, которые не знают куда им бедным обращаться. А оно вона как, в форум надо написать и там все узнаешь. А вообщето, я от них другого и не ожидал - зажравшиеся придурки с непомерными амбициями.
Добавлено 11-11-2004 02:36
| Kaper писал: |
Е5 - ТЭН если за 5 мин. поднялась температура больше чем на 40гр. |
Kaper, обясни пожалуйста смысл сказанного. |
Kaper
Макс, да не говори, я тоже туда заскакивал на ихний сайт. Там вопорсы типа: "А как снять нижнюю крышку????" и ответы, как ты говоришь: "обратитесь на АСЦ" Правда что, один знает, фиг другому поможет. Крысы!
Лана, ну их, у нас свой форум есть и место для восхваления!
Е5 выскакивает, если термистор поджарен и его сопротивление резко меняется от незначительного изменения температуры. И второй вариант если ТЭН залипает или его как-то клинит.
Кстати вчера-то вечером и устронял такую интересную неисправность, но на S821GWS. Выскакивает подобие ошибки Е5; без замера меняю термодатчик на заведомо исправный; Опять ошибка; Я чу ть с ума не сошёл, пока вычислил: ТЭН греет воду, показания альтернативного цифрового градусника совпадают с данными стиралки в целом. Короче: замер сопротивления ТЭНа показал 15,74Ом. Как? Не знаю, я такого ещё не видал. ( кстати, оставил его чтобы распилить, корпус тена не прозванивает) Во как! |
Макс
Kaper, Я пока сталкивался только с оборванными тенами или с пробоем на корпус. То что у тебя это действительно редкость. А термистор у них что вместе с теном? Все равно, со стороны разработчиков выделять отдельный код на данную неисправность, и указывая при этом на ТЕН, это по меньшей мере непрофесионально. Конечно если термодатчик вставляется в корпус тена это несколько меняет дело, то есть, указывают, что меняй тен и ненапрягай мозги. Но если термодатчик находится отдельно то это в корне меняет дело. Я считаю что в большинстве случаев данная неисправность может возникать по вине термодатчика. А если у них так часто возникает внутреннее замыкание нагревателя в тенах, что для этого нужен отдельный код, то может быть лучше тены научиться делать.  |
Device
Извините ребята!
| Макс писал: | | у них так часто возникает внутреннее замыкание нагревателя в тенах |
В моей практике за 2 года работы по Samsung-у не разу небыло замыкания тэн на корпус.
Так что ваши претензии не обоснованы. |
Kaper
| Device, не загадывай, я тоже за последних два года в течение последнего месяца 5 холодильников на списание приговорил. Я думаю, сервисники меня поддержат (по поводу Stinola и Indesita доблестной липецкой сборки). Там, видемо молодых уродов-стажёров набрали. А до этого разговора об утечке в запенёнке и небыло. |
Device
| Ну я вобще последние годы к Мерлони стал относиться хуже. Техника пошла менее надежная. |
SANJA-V
| Ребята подскажите, коды подходят ко всем SAMSUNGам. У меня R1033- ошибкаЕ7. |
