Стиралка Samsung s803j Ошибка Е5
SidAY
06/11/2004 08:35
На что она у меня ругнулась? Подскажите, заранее спасибо
Alexzz
06/11/2004 14:18
Ошибка 5 означает что не было разложено бельё, то есть машинке не удалось его сбалансировать перед отжимом.
Kaper
09/11/2004 05:26
По моему, Алекс, ты заблуждаешься. Я больше, чем уверен, что это неисправность ТЭНа, а дисбаланс обозначен как "Е4".
kolyo
09/11/2004 09:05
Лучше спросить сюда:
http://samsung.ru/forum/viewforum.php?f=2&sid=b4d84a65cd9a196112fc3a507e2d2f77
Или прочитать инструкцию ползователя.
CCK
09/11/2004 13:52
SidAY,
ошибка Е5 - проблема с теном
Anonymous
09/11/2004 15:17
У меня ошибка Е3.На что она у меня ругнулась? Подскажите, заранее спасибо
CCK
09/11/2004 15:30
Гость,
ошибка Е3 - Over-Flow error occurs when the water level is in abnormal operation.
It can be cleared by turning POWER S/W OFF.
Water is drained prior to POWER S/W OFF and it is forced to be drained for 2 min
if a frequency of more than 24.5 KHz is detected.
извини, с английским у меня туговато - постарайся перевести сам
удачи
Alexzz
09/11/2004 19:51
Млин... и как это я лоханулся. Даже не понял, где это я смотрел. Вчерась точно помню видел 5 - дисбалланс. Сегодня смотрю... дисбалланс - 4 а 5 - ошибка нагрева... глюки... переработался я уже. Очевидно вчера не ту документацию открыл по ошибке.
Kaper
10/11/2004 00:43
Гость, по-русски Е3 - это переполнение.
kolyo
10/11/2004 01:10
Я весь сайт SAMSUNG перерьл,про других нашел ответ а про ету ошибку ничего.Что за ошибка такая секретная?
Kaper
11/11/2004 00:41
kolyo, ты про какую секретную?
kolyo
11/11/2004 00:47
E3.Про нее на сайт SAMSUNGа говорят только-вызывай мастера.
Kaper
11/11/2004 01:29
Е1 - водная магистраль
Е2 - Слив
Е3 - Перелив
Е4 - Дисбаланс
Е5 - ТЭН если за 5 мин. поднялась температура больше чем на 40гр.
Е6 - если температура за 10 мин меняется меньше чемна 2 гр.
Е7 - Вакуумник
Е8 - при неправильной температуре для типа стирки. Например: "Шерсть", а температура в баке 60гр. В этом случае, как правило она либо студит (что редко) либо сливает воду (когда уже поздно - вся шерсть сварилась) улыбка
Ну dE понятно замочек.
Макс
11/11/2004 01:31
На сайте Samsung.ru самый конченый форум, который мне приходилось видеть. Я вообще не представляю зачем он нужен, видимо для дебилов. На все вопросы ответ один обратитесь в авторизованный сервисный центр. Или самсунговцы представляют всех этакими дебилами, которые не знают куда им бедным обращаться. А оно вона как, в форум надо написать и там все узнаешь. А вообщето, я от них другого и не ожидал - зажравшиеся придурки с непомерными амбициями.
Добавлено 11-11-2004 02:36
Kaper писал:
Kaper, обясни пожалуйста смысл сказанного.
Kaper
11/11/2004 18:51
Макс, да не говори, я тоже туда заскакивал на ихний сайт. Там вопорсы типа: "А как снять нижнюю крышку????" и ответы, как ты говоришь: "обратитесь на АСЦ" улыбка Правда что, один знает, фиг другому поможет. Крысы!
Лана, ну их, у нас свой форум есть и место для восхваления! Пишу ....
Е5 выскакивает, если термистор поджарен и его сопротивление резко меняется от незначительного изменения температуры. И второй вариант если ТЭН залипает или его как-то клинит.
Кстати вчера-то вечером и устронял такую интересную неисправность, но на S821GWS. Выскакивает подобие ошибки Е5; без замера меняю термодатчик на заведомо исправный; Опять ошибка; Я чу ть с ума не сошёл, пока вычислил: ТЭН греет воду, показания альтернативного цифрового градусника совпадают с данными стиралки в целом. Короче: замер сопротивления ТЭНа показал 15,74Ом. Как? Не знаю, я такого ещё не видал. ( кстати, оставил его чтобы распилить, корпус тена не прозванивает) Во как!
Макс
11/11/2004 20:12
Kaper, Я пока сталкивался только с оборванными тенами или с пробоем на корпус. То что у тебя это действительно редкость. А термистор у них что вместе с теном? Все равно, со стороны разработчиков выделять отдельный код на данную неисправность, и указывая при этом на ТЕН, это по меньшей мере непрофесионально. Конечно если термодатчик вставляется в корпус тена это несколько меняет дело, то есть, указывают, что меняй тен и ненапрягай мозги. Но если термодатчик находится отдельно то это в корне меняет дело. Я считаю что в большинстве случаев данная неисправность может возникать по вине термодатчика. А если у них так часто возникает внутреннее замыкание нагревателя в тенах, что для этого нужен отдельный код, то может быть лучше тены научиться делать. голливудская улыбка
Device
11/11/2004 20:17
Извините ребята!
Макс писал:
В моей практике за 2 года работы по Samsung-у не разу небыло замыкания тэн на корпус.
Так что ваши претензии не обоснованы.
Kaper
11/11/2004 23:56
Device, не загадывай, я тоже за последних два года в течение последнего месяца 5 холодильников на списание приговорил. Я думаю, сервисники меня поддержат (по поводу Stinola и Indesita доблестной липецкой сборки). Там, видемо молодых уродов-стажёров набрали. А до этого разговора об утечке в запенёнке и небыло.
Device
12/11/2004 06:06
Ну я вобще последние годы к Мерлони стал относиться хуже. Техника пошла менее надежная.
SANJA-V
12/11/2004 12:55
Ребята подскажите, коды подходят ко всем SAMSUNGам. У меня R1033- ошибкаЕ7.
Kaper
12/11/2004 23:02
SANJA-V, да, коды сходятся. Твой датчик подключён так: 1- эемля; 2-на 9 ножкупрофессора (через резюк в 1кОм); 3- на термистор и на 10 ножку через резюк в 4,7к. В ждущем режиме на 9 и 10 ноге должен быть 0. Между 1 и 3 ногой прессостата в рабочем режиме должно быть 5 В, (соответственно 2-1 и 3-2 по 2,5В). В своё время намучался я с ними. Сходу пропаяй конденсатор, который висит между 1 и 3 выводом датчика.
Макс
13/11/2004 03:48
Device писал:
Ну ты рассуждаешь как рядовой потребитель. А че делать станешь если она совсем перестанет ломаться? Или ты альтруист?
Device
13/11/2004 11:04
Нет я не альтруист.
Но своим знакомым я её не советую.
Alexzz
13/11/2004 11:38
Макс писал:
Самая надёжная техника - Miele. Но именно она мне приносит весомую долю дохода. Почему? Да просто потому что когда этой технике уже 20-30 лет, она всё равно ломается. Вечного ничего нет! Зато какое удовольствие работать с клиентом который не предъявляет никаких претензий к качеству техники, который понимает что в таком возрасте уже давно пора бы сломаться, и очень удивлён что она так долго проработала.
Device
13/11/2004 13:25
Alexzz писал:
Я согласен на все 100%!!!
Жаль что у нас она мало продается.
Бернолд
13/11/2004 13:41
У нас все Miele с б.у. но покупают ожотно. Седьмого класса стоит около 150-200$.
Alexzz
13/11/2004 13:43
Бернолд писал:
Седьмого класса
Семисотой серии ты имеешь в виду?
Бернолд
13/11/2004 13:53
Точно, но у нас их так называють. Даже в каталоге крупнейшего поставщика запчастей такие названия четвёртый класс, седьмой...
Alexzz
13/11/2004 14:04
Бернолд, бред. Это же не класс. А после 900й серии они стали делать 300ю, просто цифры свободные. И что с 9го класса на 3й съехали?
Бернолд
13/11/2004 14:07
Полностью согласен.
Добавлено 13-11-2004 15:09
Правильно будет 400серия, 700серия....не так ли ?
kolyo
23/02/2005 23:35
Забыли:
ЕA-ошибка тахогенератора(датчика оборотов) или его цепи
http://www.samsung.ru/forum/viewtopic.php?t=61724
Лесиик
14/07/2008 11:12
Кто-нибудь подскажите на машинке Samsung Sensor Compakt S803 J 800!!!!
кладу в машинку белье, она наливает воду, буквально чуть-чуть стирает и останавливается, на дисплее показывает Е9. Что это значит? Нужно вызывать мастера или муж сам сможет починить?
Сергей
14/07/2008 11:32
Лесиик, самослив, нужно поднять сливной шланг не ниже 60 см, или достать из канализации и опустить в ванную...
Лесиик
14/07/2008 18:17
Сергей! классно! спасибо! Все работает!
Я Вам еще личное сообщение написала. ответьте мне, пожалуйста!
Рифат
14/07/2008 19:20
Лесиик писал:
Сергей подмигивание Муж у компьютера. смех
mazdavod
16/07/2008 15:42
Люди пожите.Такаяже стиралка (Samsung s803j)
паходу сорвало крыльчатку на насосе слива.
Вопрос;где ее можно купить (отдельно или с насосом),и скока он может стоить.
Зарание спасибо.
Почта rx876 сабак mail.ru
Сергей
16/07/2008 15:52
mazdavod, насос идет всборе, на эту машинку самый стандартный, у любого мастера есть с собой (или в любом магазине, продающем комплектующие к стиралкам) стоит около 20 долларов...
grifat, спасибо что предупредил... улыбка
