Ariston ALS948ТХ заливает и сразу сливает воду при отжиме | |||
ИгорьБ 07/11/2004 17:30 |
Стиралка в режиме полоскания-отжима (программа 4) два раза нормально заливает, полощет и сливает воду. При последнем наборе вода набирается, и когда бак почти полный, включается сливной насос а барабан стоит. Так продолжается бесконечно пока не прокрутиш на щелчок програматор. Со сливного шланга вода течет рывками и слышно как периодически безсистемно работает сливной насос. Если закрыть пальцем сливной шланг, вода в баке поднимается до определенного уровня, нормально запускается сливной насос и барабан начинает вращаться.
В чем может быть неисправность? Блок управления REMCO 5512 TYPE 5510/S плата CI551003 S3 M1. |
Rubik 07/11/2004 18:11 |
Братан проверь уровень дренажного шланга, уровень должен бить от 40см до 1м |
Alexzz 07/11/2004 19:39 |
ИгорьБ, скорее всего из прессостата выкрутился винт настройки уровня перелива. Проверь все ли три настроечных винта стоят на месте. В крайнев случае контат перелива можно просто отсоединить. Лучше всего конечно заменить прессостат на новый. |
ИгорьБ 07/11/2004 21:37 |
Alexzz, там к прессостату подключено аж две колодки - 10 проводов. Я вчера снимал его. Когда легонько в него дуешь щелкает три раза подряд.Там три группы контактов и регулировочных винтов аж семь. Кстати, это регулировка или просто заглушки? Можно его в домашних условиях отрегулировать?
После вчерашней частичной разборки (снимал прессостат и блочек с процессором) машинка при нажатой кнопке супер-эко отработала только-что полоскание и отжим нормально. Сейчас запустил в нормальном режиме пустую, жду результата. И еще вопрос. Сливной насос, после того как выкачает всю воду, еще некоторое время работает в каком то странном режиме - пульсирует раза два в секунду, что то похожее на ручной водяной насос. Так должно быть? |
Alexzz 07/11/2004 21:59 |
ИгорьБ, сорри, поторопился, не посмотрел на модель, стал отвечать по новым моделям. У модели ALS948TX с индустриальным кодом 80147030000 контакт переливного уровня - 16й. Попробуй его просто отсоединить от прессостата и посмотреть какой будет результат. Если проблема таким образом устранится, то всё как я и говорил выше. Почти уверен что проблема именно там. |
ИгорьБ 07/11/2004 22:46 |
Alexzz, на прессостате в один ряд есть 13 мест под ножевые контакты, задействовано 10 контактов.
На корпусе вот такая маркировка (в два ряда) 110/98 793329 16000724501 130/100 145/100 275/135 310 16-контакта нет :-(( Может есть у Вас случайно описание этого девайса, или ссылка на него? Просто у нас в городе сервисного центра нет, а до Киева 200 км. Да и очень хочется самому разобраться. Добавлено 08-11-2004 00:17 Alexzz, вычислил я все таки этот 16 контакт. Он самый последний по давлению в прессостате срабатывает. При том это просто контакт а не фиксируемый переключатель как первые три, которые по очереди при повышении уровня срабатывают. Поэтому то наверное и насос рывками при переливе работал (а я в первом посте наверное неправильно выразился - типа периодически и безсистемно). Спасибо за помощь. Но все таки очень хочется разобраться как машина работает. Если есть схема этой модели стиралки Вышлите на мыло, буду очень благодарен. Удачи! |
Alexzz 07/11/2004 23:40 |
На майл схему в очередь отправляемых поставил, но там уже несколько мегабайт накидано так что часа через 2 как минимум уйдёт. А пока выкладываю схему тут. К сожалению на форуме есть лимит в 630 пикселей для картинок, поэтому пришлось немного уменьшить. |
Мистер Ломакс 08/11/2004 07:28 |
Отличительная особенность этой машинки - это очень большой уровень на последнем полоскании. Если насос начинает сливать при уровне ниже - то это разрегулировка аварийного слива. Если выше - то виновата контактная группа третьего уровня. В принципе аварийный слив можно отключить, но это нежелательно, (если не хочешь соседям сделать ремонт), лучше поменять пресостат. Но можно и отремонтировать - для этого разбери его, ( разбирается очень просто) и посмотри какой регулировочный винт отвечает за контакт 16. Потом собери его и поверни регулировочный винт по часовой стрелке на 1,5 - 2 оборота. После этого нужно проверить, для этого включи стиралку, набери просто душем воды в дозатор для порошка. При достижении критического уровня должен включиться насос. При необходимости отрегулируй.
ДРУГИЕ ВИНТЫ НЕ ТРОГАЙ!!!!! Удачи. |
popov 08/11/2004 10:28 |
Ничего себе воды скока налито.Забыл когда такое видел. |
Мистер Ломакс 08/11/2004 11:11 |
Дело было вечером, делать было нечего... Вот регулировочный винт аварийного слива. |
Anonymous 08/11/2004 12:40 |
Alexzz, спасибо, мыло получил, разбираюсь.
Мистер Ломакс, хорошо что есть такие Мистеры, а то розламал бы счас сам прессостат и кранты машинке. Спасибо. А этот огромный уровень воды задается програмно в микропроцессоре? |
Мистер Ломакс 08/11/2004 14:13 |
Уровень воды задается пресостатом. То есть при достижении нужного уровня давление в трубке поднимается, давит на мембрану и чисто механически размыкает контакт на клапан. Десять контактов это три уровня воды(три контактные пары на переключение) и аварийный слив, который напрямую включает насос. Разные уровни воды - для разных программ. Большой третий уровень на последнем полоскании в данном случае видимо связан с размерами машинки.
А электронный модуль (на котором 5510S) только управляет двигателем (задает обороты отжима и реверсивное вращение) |
ИгорьБ 08/11/2004 14:33 |
Мистер Ломакс, тоесть теоретически, если подрегулировать контакты прессостата, которуе срабатывают на самом большом уровне воды, то при последнем полоскании такой уймы воды она не наберет? |
Мистер Ломакс 08/11/2004 14:48 |
Теоретически да. Но только теоретически. Можно накрутить так, что третий уровень будет меньше второго. Да и незачем этого делать. Заводскую регулировку трогать нельзя. Кстати, по объему твоя стиралка набирает столько-же сколько и любая другая. Просто барабан меньше, соответственно уровень в выше. |
ИгорьБ 08/11/2004 18:01 |
Мистер Ломакс, спасибо, понял. Да и не сэкономиш на этом литре. Все равно у нас в городе вода стоит 3,25$ с человека в месяц и хоть залейся. Правда дают ее два раза в день по три часа утром и вечером.
Удачи! |
KSM 21/11/2004 19:54 |
Коллеги! Помогите советом. Тот же самый Ariston ALS 948 TX при включении на отжиме работает только насос, на других позициях щелкает блокировка - и все. Движок включал отдельно - крутится. Вроде-как надо менять командник, но на моей памяти они ломались не так часто (Eaton EC4425m.1), да и стоит агрегат прилично. Боюсь клиент не потянет. Особенно двойную замену. Не может ли все-таки быть проблемка еще и в модуле? Проверил симисторы, релюшку, резистор 5,6 к - все в норме. Какие будут мнения? |
Alexzz 21/11/2004 21:14 |
KSM, схема есть. Тестер в руки и вызванивай где чего пропало. |
KSM 21/11/2004 21:30 |
Совет ценный. Что касается командника - нет проблем. Но речь шла о модуле. |
Alexzz 21/11/2004 21:42 |
KSM, а что ты хочешь? Чтобы кто-то на расстоянии сделав загадочные пассы руками, вывалив кофейную гущу на блюдце, посмотрев в кристальный шар или запустив программу, выдающую случайные числа выдал тебе точное местоположение и обозначение сгоревшего элемента? Ты же не дал вообще никакой информации! Сказал только что мотор отдельно крутится. Ну и хорошо что он крутится! А по схеме ты хоть что-то вызванивал?
На твой вопрос можно дать только один единственный ответ - бери в руки тестер и начинай вызванивать где чего нет. Вот когда подробно расскажешь, где чего ты промерял и где чего тебе стало непонятно, вот тогда и спрашивай. А может уже и сам поймёшь пока копаться будешь. |
KSM 21/11/2004 22:36 |
Как говорится, если нечего сказать, то можно же и не говорить. Тем более так много. |
popov 21/11/2004 22:53 |
Ну и народ у нас не благодарный. |
KSM 21/11/2004 23:02 |
Если человек обиделся - мои извинения. Но нужен совет, а не общие рассуждения. Например, можно ли перемкнуть в режиме стирки на первых программах провода подходящие к выводам 7 и 3 разъема платы, который определяет коды? |
kolyo 21/11/2004 23:04 |
Что за модуль такой,я даже фотку не нашел в инете? Сначало подумал о 5010(5012) но посмотрел-схема стиралки другая. Фотку можеш показать-мне интересно. |
KSM 21/11/2004 23:44 |
Модуль действительно REMKO 5512 mod. cdi 220/240 V 50 Hz TYPE 5510/s |
kolyo 22/11/2004 00:01 |
Сначало проверь мотор-отсоедини плату и поставь перемьчку(ТЕН)между выводы мотора(___1,___2) и NEUTRO
На етой фотке ничего не могу прочитать. А коды у тебя написаны-A,B,C,D.Нужно поставить перемычку между одного(двух)из них и COM А тахо проверял-по моему на етой плате есть контроль тахо. |
KSM 22/11/2004 00:20 |
COM - это как раз и есть вывод 7, код А - вывод 3 на правом разъеме. На 1 программе только эти контакты кода и должны быть замкнуты согласно циклограмме. Вопрос: можно ли не отсоединяя разъемов, внешне закоротить соответствующие провода на 1 позиции или при этом ждет какой-нибудь сюрприз? Что касается ТЭНа в перемычку - двигатель асинхронный, так что при подаче 220 В на обмотки стирки, я думаю, обойдется без рывков. Тахо проверял и на обрыв и на вольтаж. |
kolyo 22/11/2004 00:26 |
Разем не нужно отсоединять-датчик уровня и потенциометр будут тоже отсоединены.
Да и когда вы научитесь тестовать стиралки только на"отжим". Смотри циклограму и поставь перемычку на "отжим" |
KSM 22/11/2004 00:48 |
Так а чем перемычка на стирку-то не устраивает? Если поставить перемычку на отжим, тогда как раз движок и может рвануть при включении. А если между нейтралью и движком поставить ТЭН, то опять-таки, с учетом того, что движок-то асинхронный, хватит ли мощности для запуска под нагрузкой (она же существенно просядет)?
Что касается потенциометра, на стирке без него чудесно можно обойтись ( там кстати последовательно стоит кнопочка отключение отжима). А вот реле давления на 1 и 2 зажимы управляющего разъема надо накинуть |
kolyo 22/11/2004 01:02 |
Дорогой,если знаеш больше меня-зачем спрашеваеш?
Ремень надо отсоединить,а стиралка не пойдет на отжим,а на стирку. И вообще зачем перемычку ставить,когда можно замерить омметром сигнал от командоапарата на раземе и сравнить с циклограме во всех режимов. |
KSM 22/11/2004 01:11 |
По поводу "зачем спрашиваешь". Не хотелось бы, чтобы модуль грохнулся по случаю. Поэтому ищу ошибку в своих рассуждениях.
По поводу прозвона омметром. Можно и так, но проверка без нагрузки будет неполной. Кроме того хотелось бы действовать рационально ( по возможности). |
kolyo 22/11/2004 01:25 |
Как хочеш-так и делай.А по моему она не поедет ни на стирку,ни на отжим. |
KSM 22/11/2004 01:27 |
Если не поедет - вот тогда скорее всего модуль. |
kolyo 22/11/2004 01:29 |
А для проверки модуля стиралка не нужна. |
KSM 22/11/2004 01:31 |
Так мы же еще не знаем - поедет или нет. |
kolyo 22/11/2004 01:52 |
Половину плат которые мне приносят-работающие,приносят для тестирования-чтоб не маятся у клиента. |
KSM 22/11/2004 01:54 |
Ладно, завтра (то есть сегодня) попробуем. |
Мистер Ломакс 22/11/2004 07:42 |
и воду не набирает? тогда при чем здесь модуль? Наиболее вероятно проблемма с блокировкой люка. То что она щелкает и даже блокирует еще не значит что она исправна.... Или командоаппарат, но это проверяется просто - звонишь сетевой контакт. Хотя это маловероятно. КА конечно выходит из строя чаще модуля(в данном случае) но все равно редко. Добавлено 22-11-2004 08:44 ЗЫ: лампочка блокировки горит? |
KSM 23/11/2004 00:54 |
Приятно читать умные мысли. Аналогичная мысль у меня появилась вчера вечером, и именно с нее я начал проверку. Результат - 10 минут и машина работает. Соответственно, не надо тупо прозванивать все цепи (тем более, что результат был бы нулевым) Надо признать, что в первый раз со щелчком блокировки я лоханулся,
Мистеру Ломаксу - персональное спасибо. |
