Стиральная машина АРДО TL 600. Не заливает воду. | |||||
| Александр Алексеевич 06/12/2004 22:31 |
Машина не заливает воду, барабан крутится. Похоже неисправность в команднике, подскажите подлежит ли ремонту сам командник и как его правильно разобрать. ![]() |
| Device 06/12/2004 22:40 |
Ставиш на программу, машина не заливает воду а начинает стирать без воды? Крутит барабан и включает тэн? Добавлено 06-12-2004 23:41
И что это Вас навело на эту мысль? А клапан целый? А пресостат целый? |
| Александр Алексеевич 06/12/2004 22:44 |
Да машина работает нормально выполняя все программы но только все без воды, на клапан не приходит напруга. |
| Device 06/12/2004 22:48 |
Может у него залипание в положении "ПОЛНО" ? А отследить провода на командник можно? |
| Александр Алексеевич 06/12/2004 22:56 |
А навело то что при включении программы, на клапан поступает фазное напряжение а ноль потерялся. |
| kolyo 06/12/2004 23:06 |
Она по етой схеме,что ли?
http://remont-sm.narod.ru/ |
| Бернолд 06/12/2004 23:06 |
Тогда переверни фишку в розетке Если серёзно то пометь все провода маркером, прессостат на стол, одень шланжик, друкой конец вместо сигаретки. Щёлкай и проверяй тенстером где что. |
| Мистер Ломакс 07/12/2004 02:55 |
Александр Алексеевич, мне кажется просто сгорел сливной насос. |
| Anonymous 07/12/2004 02:57 |
Больше всего похоже на прессостат, если корпус на защелках то можно открыть и почистить контакты, если завальцован см. выше. |
| Мистер Ломакс 07/12/2004 04:16 |
и при неисправности насоса и при неисправности пресостата машина будет вести себя так как написано. . Однако вероятность выхода из строя пресостата ничтожна, а сгоревший насос - обычная поломка. |
| Device 07/12/2004 20:39 |
За 3 года ни одного сгоревшего насоса, может у меня насосы другие? |
| Alexzz 07/12/2004 20:47 |
Device, Ха! Вот только вчера один сгоревший поменял. Ascoll. Ну конечно они чаще изнашиваются чем горят, но в год как минимум 3 сгоревших насоса бывает. А если говорить о клеммах на насосе, точнее о разъёме что в насос втыкается, то это по раза 2-3 в месяц прогорает. |
| Anonymous 07/12/2004 20:51 |
Не верю 1 раз за 3 года было. |
| Alexzz 07/12/2004 20:56 |
Device, как будет очередной случай - сфоткаю. Происходит часто и в основном на люксах. Там конструкция такая что вода в случае утечки капает точно на клемму. У новых вирпулов в кормушке есть отверстие вентиляционное прямо над клеммой насоса. Уже много случаев было когда из-за пробоя клеммы на насосе выгорал симистор на плате программатора. Одна такая плата заменённая по гарантии у меня в мастерской валяется. Правда я её уже восстановил. |
| kolyo 07/12/2004 21:29 |
Однажды отремонтировал плату от "BEKO"и сказал мастеру:
"На етой плате есть контроль тока насоса,он и сгорел-проверь насос!" Он мне ответил:-Насосы не горят! Включил напрямую,плата прямо взорвалась. А потом стиралку на свалке выбросили из за одного насоса. |
| popov 08/12/2004 17:04 |
Я тока про кондёры на ассинхронники с Alexzz не согласился так тот месяц все что лежали про запас УШЛИ. ![]() |
| Alexzz 08/12/2004 20:34 |
Оказывается тот насос что был заменён позавчера ещё не был выброшен. Вот его фото: |
| Бернолд 08/12/2004 21:05 |
Точно сгоревший. У меня таких катушек Askoll целый ящик, а сгоревших нет ни одной. |
| Device 09/12/2004 06:32 |
Даа, не могу не согласиться, СГОРЕЛ!
Но вы поверьте, я ещё не разу не видел такого! Может у меня аккуратнее пользуются и условия мягче? |
| popov 09/12/2004 16:55 |
объёмы поменьше , появяться ,ЖДИ! ![]() |
| Device 09/12/2004 19:44 |
Ну да, обьёмы не очень большие.
По 3-4 штуки в день. А может не надо....., появляться! ![]() |
| popov 09/12/2004 21:13 |
в золоте ходишь по 3 штуки в день ![]() |
| Слава 09/12/2004 21:57 |
Похоже пыханула из-за клина крыльчатки,а горят на самом деле очень, очень редко |
| Евгений Б 10/12/2004 00:19 |
| Device 10/12/2004 06:17 |
Не понял юмора, это много или мало?
Ну а я из за такого расклада стал только по вечерам работать. За 3 часа все делаю, бывает и 5 штук. |
| popov 10/12/2004 17:30 |
нормально 2000 баксов нормальный заработак тем паче за вечер |
| Anonymous 03/02/2005 20:23 |
я не помню точно какой (посмотри по цепи) в эл. модуле кажется по подключению группа "C" проверяй резюки ![]() |
