Стиральная машина АРДО TL 600. Не заливает воду.
Александр Алексеевич
06/12/2004 22:31
Машина не заливает воду, барабан крутится. Похоже неисправность в команднике, подскажите подлежит ли ремонту сам командник и как его правильно разобрать. Прошу помощи
Device
06/12/2004 22:40
Александр Алексеевич писал:
Ставиш на программу, машина не заливает воду а начинает стирать без воды?
Крутит барабан и включает тэн?
Добавлено 06-12-2004 23:41
И что это Вас навело на эту мысль?
А клапан целый?
А пресостат целый?
06/12/2004 22:44
Да машина работает нормально выполняя все программы но только все без воды, на клапан не приходит напруга.
Device
06/12/2004 22:48
Device писал:
А пресостат целый?
Может у него залипание в положении "ПОЛНО" ?
А отследить провода на командник можно?
06/12/2004 22:56
А навело то что при включении программы, на клапан поступает фазное напряжение а ноль потерялся.
kolyo
06/12/2004 23:06
Она по етой схеме,что ли?
http://remont-sm.narod.ru/
Бернолд
06/12/2004 23:06
Тогда переверни фишку в розетке голливудская улыбка Если серёзно то пометь все провода маркером, прессостат на стол, одень шланжик, друкой конец вместо сигаретки. Щёлкай и проверяй тенстером где что.
Мистер Ломакс
07/12/2004 02:55
Александр Алексеевич, мне кажется просто сгорел сливной насос.
Anonymous
07/12/2004 02:57
Больше всего похоже на прессостат, если корпус на защелках то можно открыть и почистить контакты, если завальцован см. выше.
Мистер Ломакс
07/12/2004 04:16
и при неисправности насоса и при неисправности пресостата машина будет вести себя так как написано. . Однако вероятность выхода из строя пресостата ничтожна, а сгоревший насос - обычная поломка.
Device
07/12/2004 20:39
Мистер Ломакс писал:
За 3 года ни одного сгоревшего насоса, может у меня насосы другие?
Alexzz
07/12/2004 20:47
Device, Ха! Вот только вчера один сгоревший поменял. Ascoll. Ну конечно они чаще изнашиваются чем горят, но в год как минимум 3 сгоревших насоса бывает. А если говорить о клеммах на насосе, точнее о разъёме что в насос втыкается, то это по раза 2-3 в месяц прогорает.
Anonymous
07/12/2004 20:51
улыбка Не верю 1 раз за 3 года было.
Alexzz
07/12/2004 20:56
Device, как будет очередной случай - сфоткаю. Происходит часто и в основном на люксах. Там конструкция такая что вода в случае утечки капает точно на клемму. У новых вирпулов в кормушке есть отверстие вентиляционное прямо над клеммой насоса. Уже много случаев было когда из-за пробоя клеммы на насосе выгорал симистор на плате программатора. Одна такая плата заменённая по гарантии у меня в мастерской валяется. Правда я её уже восстановил.
kolyo
07/12/2004 21:29
Однажды отремонтировал плату от "BEKO"и сказал мастеру:
"На етой плате есть контроль тока насоса,он и сгорел-проверь насос!"
Он мне ответил:-Насосы не горят!
Включил напрямую,плата прямо взорвалась.
А потом стиралку на свалке выбросили из за одного насоса.
popov
08/12/2004 17:04
помираю со смеху! Я тока про кондёры на ассинхронники с Alexzz не согласился так тот месяц все что лежали про запас УШЛИ. голливудская улыбка
Alexzz
08/12/2004 20:34
Оказывается тот насос что был заменён позавчера ещё не был выброшен. Вот его фото:
Бернолд
08/12/2004 21:05
Точно сгоревший. У меня таких катушек Askoll целый ящик, а сгоревших нет ни одной.
Device
09/12/2004 06:32
шок Даа, не могу не согласиться, СГОРЕЛ!
Но вы поверьте, я ещё не разу не видел такого! Может у меня аккуратнее пользуются и условия мягче?
popov
09/12/2004 16:55
объёмы поменьше , появяться ,ЖДИ! улыбка
Device
09/12/2004 19:44
Ну да, обьёмы не очень большие.
По 3-4 штуки в день.
А может не надо....., появляться! улыбка
popov
09/12/2004 21:13
в золоте ходишь по 3 штуки в день подшучивать, дразнить
Слава
09/12/2004 21:57
Похоже пыханула из-за клина крыльчатки,а горят на самом деле очень, очень редко
Евгений Б
10/12/2004 00:19
Слава писал:
Слава из-за клина крыльчатки насос никогда не сгорит.Горят в основном от попавшей воды.Popov сказал Device в золоте ходиш по 3-4 в день,это что много????У меня если 3 заявки ,так я считаю это за выходной день
Device
10/12/2004 06:17
popov писал:
Не понял юмора, это много или мало?
Евгений Б писал:
Ну а я из за такого расклада стал только по вечерам работать.
За 3 часа все делаю, бывает и 5 штук.
popov
10/12/2004 17:30
нормально 2000 баксов нормальный заработак тем паче за вечер
Anonymous
03/02/2005 20:23
я не помню точно какой (посмотри по цепи) в эл. модуле кажется по подключению группа "C" проверяй резюки улыбка
