Стиралка E-lux: пустой барабан вращается свободно,а с 1кг(+) | |||
Птич 17/12/2004 05:01 |
Приветствую всех! Такая проблема: стиральная машина Electrolux EW 962 S. Type P 6105055 (если важно). Проработала 6 лет и заупрямилась ![]() ![]() А по поиску на этом форуме по схожим симптомам выискал про "обрыв в обмотках ротора двигателя" ![]() [url]http://monitor.espec.ws/viewtopic.php?p=256860&highlight=%CD%C0%D2%DF%C3+%CD%C0%D2%DF%C6%C5%CD%C8%C5+%D0%C5%CC%C5%CD%DC+%D0%C5%CC%CD%DF#256860 Кто чего думает, где копать? Если дело в ремне / натяжении, то его я м.б. сам и поменяю. Может, кто посоветует, где купить (СВАО, Медведково, Бабка) и возможные засады при замене. А, вот, с электрикой мне надо будет к мастеру на поклон. Заранее спасибо за ответы. ![]() |
flex 17/12/2004 08:41 |
Птич,ремень с маркировкой EL,не требует регулировки ,поэтому снимай заднюю стенку и смотри движок у тебя по всей видимости гудит а не проскальзывает.Поэтому дело все в электрике,так что на поклон к мастеру. ![]() |
TomikaZ 17/12/2004 13:45 |
Щётки поменяй.Они когда изнашиваются плохо прилегают и двигатель теряет мощность. |
Alexzz 17/12/2004 15:42 |
Если щётки, то движок раз стирает а на второй уже не крутит вообще, ни с бельём ни без. А вот обрыв это самое вероятное. Кстати я на солевских (SOLE) движках уже пару раз обрыв встречал. |
Бернолд 17/12/2004 20:03 |
Почитай здесь
http://monitor.espec.ws/viewtopic.php?t=37531 |
Rubik 17/12/2004 21:42 |
Притч дело в движке у меня не давно был такой случий но там движок был асинхронный,
сгорел движок а умелые маситеры убедили хозяев что нет разницы между обмотенным и новым двигателем и хозяева согласились через неделю принесли обмотанный движок поставили на место машинка начало тикать нормально без загрузки все были рады и мастера довольны, но окозалось что больше 0,5кг. стиралка не крутит и тут вызвали меня и выеснлосьось что дело в движке а не в ремне. |
KSM 18/12/2004 00:49 |
Если машине лет 5-6, меняй движок. Все реставрации очень временны. |
Евгений Б 18/12/2004 01:00 |
Какая разница кто мотает движок в России или Италии на на Марсе же они сделаны,просто нужно найти хорошего спеца по перемотки.Я ставлю новый в том случае если вал ротора лопнул а таких было 4 штуки, все остальные перемотанные и нет проблем. |
Alexzz 18/12/2004 01:18 |
Евгений Б, есть разница. Или это на заводе станок делает, или в сарае мужик руками мятые царапаные провода наматывает и лаком сверху поливает. Большая разница. Ну может я сильно утрирую, но ручная перемотка это дело гиблое. Во первых, нет данных по количеству витков и толщине провода. Со сгоревшего движка эти данные узнать практически невозможно. Как они делают, вырубают обмотки, потом выбивают всё из паза и подсчитывают количество проволочек. А потом просто делят их на количество обмоток, проходивших в этом желобке. А обмоток то бывает по 4-5 в один желоб затолкано. Во первых обороты стирки это уже по две обмотки в каждый паз. Во вторых отжим, ещё две обмотки, и если есть две скорости, то ещё одна или две обмотки. И вот поди ты потом намотай всё это точно так как было. А тут один виток имеет большую роль. Лишний виток накинешь - силы не будет. Виток убавишь - сгорит быстро. Со схемой соединения обмоток не разберёшься до конца - тоже перегрузки могут возникать.
Вобщем я лично попробовал только два раза отдать движок на перемотку. Оба раза асинхронник. Один раз движок сгорел сразу, другой раз через неделю. Оба раза истраченные деньги мне никто не вернул, а клиент требовал ремонта по гарантии. Ну конечно я вывернулся, купил на шроте движок за пятёрку а с клиента ещё червонец взял дополнительно, сказав что оригинальный дороже чем перемотанный. С тех пор не мотаю. Лучше бэушный подобрать чем мотать. Факт. |
gestianshik 18/12/2004 01:51 |
Согласен с Евгений Б, нужно нормального мастера по перемотке найти. Пробовал в разных местах мотать, в одном живут от трех до пяти месяцев, в другом сказали что там многое не учитывают, мотал у них после балансировки проблем не было.
А вообще и те и другие мотают с гарантией . |
Евгений Б 18/12/2004 02:10 |
Есть у меня парни,занемаются перемоткой профессиональных электроинструментов,у них очередь на 10-15 дней визут из двух облостей на перемотку моторы.Мотают импортным проводом,балансируют,кллектор меняют если нужно,у них мотаю 4года без проблем,только везти за 100км но мне раз в две недели и по другим делам туда приходиться ездить.А гарантию на моторы для стиралок год дают |
Бернолд 18/12/2004 02:10 |
Согласен на все 100, хотя я сам перемотчик. С шрота на много дешевле. А если мотать то надо иметь оборудование и качественные материалы. А это очень дорого стоит. У меня цена за перемотку начинается с 1000 рублей. Бэушный покупаю за 100 - 300. Перематываю только если не достать в шроте. |
Евгений Б 18/12/2004 02:29 |
у меня нет возможности брать из шрота или купить за 300р.Заказывать Зип-м долго ждать и не всегда бывают а брать прозапас вкладывать большие бабки нереально,нашол такой выход,пока доволен |
Аркадий. 18/12/2004 13:54 |
нормальные перемотчики бывают ![]() ![]() |
Anonymous 19/12/2004 17:58 |
Спасибо за ответы. Завтра полезу снимать движок, если получится. Пока, конечно, не ясно к чему готовиться. Я смотрю, есть как сторонники так и противники переборки (перемотки). Причины ясны, понять можно и тех и других. А еще, "Все зависит от полноты налитого стакана" (с). Еще раз огромный риспект за советы. ![]() |
flex 19/12/2004 20:27 |
Гость,я например действую в твоем случае так:Если двигло стоит прилично то в перемотку,если есть уверенность в том что на несколько лет его хватит после перемотки ,а если недорого то лучше новый купи баксов 100- 120твой потянет это средняя цена на движки, так что решай сам и пусть клиенты твои окажутся щедрыми! ![]() |
Птич 19/12/2004 21:40 |
Привет, flex,
Гость, - это я и есть, Птич, просто был не в профиле, но не суть. ![]() |
Евгений Б 20/12/2004 00:40 |
Птич, зашифровался типа.Если себе то и мотать не надо,найди обрыв и соедени перемычкой с соседней ламелью,и не парься |
Alexzz 20/12/2004 00:44 |
Птич 21/12/2004 03:09 |
Снял движок, щетки в норме, добрался до статора, замерил сопротивление ламелей коллектора, везде было в пределах 0.4 - 0.6 Ом и только между одной парой ламелей 7.8 Ом. Попробую проклепать, как описывал flex в другом посту, правда, не уверен, что получится. Насколько я понял, работа эта довольно тонкая. Морально - то я уже готов к новому движку.
А, может, еще получше подготовиться, типа, на новую стиралку ![]() А если обойтись малой кровью, может кто подскажет, где купить такой движок. Вот, срисовал с него: SOLE Made in ITALY TYPE 20580.052 AC -- EL. CL.B/F 220/240V 50 Hz 480/14000 RPM Вот с типом не совсем уверен - затерто там. Может и 20500.052 |
flex 21/12/2004 22:16 |
что это ты не уверен? Ты клепай ничего сложного там нет а время покажет.А где купить ,все часто ссылаются на Зип -М на этом форуме. |
Бернолд 21/12/2004 23:41 |
Обрыв обычно бывает у самого коллектора. Вот эту пару хорошенько осмотри. Пинцетой или ножиком подёргай провода только не оборви. Если нашол обрыв напиши. Если есть охота клепать, опишу как я это делаю уже много лет. Вот тут на форуме всё про новые, новые движки. Не понимаю зачем буржуям такие бабки кидать. Они и так жирные. |
Птич 23/12/2004 17:16 |
Отдал проклепать в ремзону (работаю в а/сервисе), там перестарались. "Да, гранаты у него не той системы" (с) к/ф "Б. С. пустыни". ![]() Рассказываю: сначала снизили до 1,1 Ом, затем, после серий ударов получили 16 Ом. ![]() Ставлю движок, стираю. Радуюсь, типа ![]() ![]() ![]() |
Alexzz 23/12/2004 17:22 |
Говорил же, ремонтировать эти движки - пустая затея. |
Бернолд 23/12/2004 17:38 |
Птич, видно движки у вас ремонтировать некому ![]() |
Аркадий. 24/12/2004 10:13 |
Написал же (Если есть уверенность , что нормально перемотают то можно и перемотать) ни когда не надо отдавать такие двигателя человеку который их первый раз видит. Если люди не работали с такими двигателями то результат предсказуем.Сколько раз с таким встречался.Мне знакомые спецы( электрики,электромеханники,электронщики и тд включая доцентов,кандидатов наук,)смотрели и все сделали но не работает.Проверяеш обрывы в коллекторе.Очень мало спецов кто реально в этом разбирается, еще меньше тех кто может это устранить.Ну а паять это гиблое дело (проверяно) Удачи с новым движком ![]() |
Бернолд 24/12/2004 10:54 |
Аркадий., не открыть ли нам школу по ремонту движков. В данном случае работы с движком максимум два часа, и заработал бы как новенький. |
Аркадий. 24/12/2004 15:15 |
а зачем, повторить нормально это сможет 1% а потом обвинять будут нас.пусть все будет как будет. |
Device 24/12/2004 15:26 |
flex 24/12/2004 15:44 |
Смелый ход. я вэтом случае еще и пропаиваю крючки мощным 100ватным паяльником,так что повторов не было за исключением тех случаев когда движок виткует,тогда все зависит от мастера по ремонту (перемотка). ![]() |
Аркадий. 24/12/2004 17:02 |
Бернолд 24/12/2004 20:44 |
Пиши случай чяго. Я тож когдато так подумал. Попробовал ![]() ![]() ![]() ![]() |
Alexzz 30/12/2004 21:21 |
Ну что, слабо вот такой движок перемотать? |
Бернолд 30/12/2004 21:25 |
Нет проблем. Коллектор сколько ламелей ? |
Alexzz 30/12/2004 23:33 |
flex 30/12/2004 23:59 |
Сдается мне Alexzz,у твоего движка кариес последней стадии(прогар ламелей,непоправимый)тут поможет бор машина( токарный станок) ,срезаем старый коллектор ,вставляем с другого движка ,перемотка обмоток и вперед,но качество конечно не вот тебе новый,причем далеко из за одного шума,причем как не балансируй прежних децибеллов не добьещься хоть тресни. ![]() |
Бернолд 31/12/2004 00:26 |
Как это не добьешься. Нада станок балансировочный с стробоскопом. Когда тестирую приклеиваю груз в спичечную головку. Всё показывает. ![]() |
Alexzz 31/12/2004 00:44 |
Бернолд 31/12/2004 01:00 |
Дело в том что в Латвии они только и есть. В Резекне на заводе REBIR. Я от тудова притащил одну половину, другую сам склепал. |
Anonymous 10/02/2005 23:42 |
по пводу балансировки,перемотки и нового оригинального коллектоа пиши на или |
Alexzz 11/02/2005 00:48 |
