СТИРАЛКА SAMET 900inox обороты движка | |||
Rubik 19/12/2004 20:34 |
Ребята прошу вас помогите разобратся с этой стиралкой, а дефект такой и стирке и при отжиме крутится одним и тем же оборотом - 900-об/мин от чего это может быть? плату управления движком, пресостат и програматор проверял вроде
всё впорядке, а может я в чём-то ошибаюсь помогите пожалуста. |
kolyo 19/12/2004 21:20 |
Плата DMPA,что-ли?
Или CDI 2-16 REMCO? |
flex 19/12/2004 21:23 |
смотри симстор на модуле и тахометр на двигателе,так же на модуль в том месте где к ниму подходят 2 провода тахометра и далее по железу ведущему к процу. |
Бернолд 19/12/2004 21:32 |
Если сразу рвёт на большие обороты без плавного разгона замени симистор на заведомо исправный. |
Alexzz 19/12/2004 22:24 |
Дополняя Бернолд, а если разгоняется плавно, в течение секунды двух набирая полные обороты, то проверяй таходатчик. |
Rubik 19/12/2004 23:57 |
Алекс на этой стиралке нету таходатчика она с сушкой, атахометр как проверить? Си
мистор я проверял вроде нормально у этой стиралки ВТВ15 заменил на ВТ139 но то же самое повторилось, а модуль у неё bitron video S. G. 30171002401 MCV 105 Это вам о чём нибудь подсказывает? С уважением Рубик |
Бернолд 20/12/2004 00:16 |
Рубик джан, как это нету таходатчика Тахометр и есть таходатчик. Проверь может катушка тахо болтается или сошла с места. Магнит бывает на валу откручивается и болтается. Бывало только катушку висячую на проводах находил. |
Евгений Б 20/12/2004 00:21 |
Ставиш тестер на миливольты подсоеденяеш шупы к тахо,крутиш мотор руками.,смотреш на табло пошли вольты значит ОК и сопротивление датчика проверь но его нужно знать у каждого свое какое у тебя фик знает Проверь его визуально может магнит открутился или лопнул А причом сушка и тахо не пойму твою логику ремонта Если 900 оборотов машина и есть модуль значит есть и датчик на моторе |
Alexzz 20/12/2004 00:25 |
[quote="Rubik" на этой стиралке нету таходатчика она с сушкой, атахометр как проверить? Это прикол... |
Rubik 20/12/2004 00:40 |
Огромное спасибо вам ребята я всё понял завро утром проверю и опять свяжусь
с вами, и прошу извенения за то что так расмешил тебя Алекс джан но смех это здаровье, просто на росто я на миг от спешки запутался. |
Евгений Б 20/12/2004 01:06 |
Зарэжут меня |
kolyo 20/12/2004 01:07 |
Бернолд,по моему платы MCV xxx(BITRON) для асинхронных моторов.Или я что-то перепутал. |
Rubik 20/12/2004 01:14 |
Евгений я не в обиде.Я тоже иногда ругаюсь ничего страшного, ведь мы братя по работе и должны понимать друг друга, а за ваши советы я блогодарен. |
Евгений Б 20/12/2004 01:17 |
Я рад дружише, ты тахо проверь на движке |
Rubik 20/12/2004 01:29 |
Я тоже рад Братан что на этом сайте нашел столько интересных и хороших Друзей |
Бернолд 20/12/2004 20:56 |
Не знаю kolyo, но в моём шроте такая плата есть. Она очень похожа как от старой зануськи или привилег с коллекторным движком. Разёмы то точно один к одному. |
kolyo 20/12/2004 21:33 |
Нашел фотку на одном малайзийском сервере,да на ней ничего не видно.Она на TDA,что-ли? |
Бернолд 20/12/2004 21:52 |
У меня такая и на ТДА |
Евгений Б 20/12/2004 22:14 |
Так это ж велосипед,какие проблемы,где автор? |
Rubik 21/12/2004 00:48 |
Рубята извините меня я целый день выезжал на вызовы только что вернулся домой. Ребята я тут. То фото тютелька на тютельку похожа на мой модуль но
у меня она DND15, и ещё такой вопрос, на этом модуле стоит переменный резистор для отжима - какую троль она играет? Вы уж извините меня у меня не было времени проверить тахометр, я завтра проверю обизательно и вечером свяжусь с вами. |
Rubik 21/12/2004 13:04 |
Ребята спосибо вам, я проверил проверил тахометр оказалос что там отсуствует магнит, наверное слетел с оси, можно ли чем нибудь другим заменить? |
Alexzz 21/12/2004 16:01 |
Можно другим точно таким-же магнитом с другого точно такого движка. |
Мистер Ломакс 21/12/2004 17:15 |
Модуль знакомый. На Вятках такие ставили. Взаимозаменяемый со старыми Мерлонями(2296, 1248 и т.д.) |
kolyo 21/12/2004 21:39 |
Мистер Ломакс,етого модуля ничем не замениш-ни с MERLONI,ни с ZANUSSI(выводы в другом месте)
Возможна замена только с BITRON-CVA xxx (наверное) Имею в виду плата на фотке.Какая у Rubik я не знаю. Rubik, а какой у тебя мотор |
Бернолд 22/12/2004 00:09 |
Rubik 22/12/2004 00:17 |
Спосибо тебе Берлонд |
Alexzz 22/12/2004 01:44 |
Rubik 22/12/2004 01:50 |
А я то обрадовался. Но всётаки и тебе спасибо Алекс джан. |
Бернолд 22/12/2004 02:15 |
Alexzz, вот не подумал. Взял подруку лежавший магнит и , точно, многополюсный. А мне всё мирещилось что все феритовые только двухполюсные.
Rubik, sorry, я лохонулся. |
Rubik 22/12/2004 08:45 |
Нечего страшного с не бывает |
Rubik 22/12/2004 22:32 |
Ребята у кого есть такой магнит который подойдёт к моему движку. |
Бернолд 23/12/2004 00:15 |
Какой матор там в стиралке. Какой нить SOLE ? Поставь на времянку что у тебя есть подходящее по размерам. Авось подойдёт. |
Rubik 24/12/2004 00:33 |
nevers U2.40.01.P.05 classe F 220-240V-50Hz 490W-2.4A 12000 t/mn MADE EN FRANCE Это тебе о чём ни будь говорит или послать фотку двигателя? если да то пришли пожалуста подходящий магнитик для этого движка я заплочу. |
Бернолд 24/12/2004 00:58 |
Rubik джан, SELNI в наших краях редкость. Завтра попробую порыть в куче движков и отпишу. |
Rubik 24/12/2004 01:21 |
Берлод джан где ты живёшь? |
Rubik 30/12/2004 01:40 |
Бернолд ты же обещал мне в понедельник посмотреть у себя наверное не нашол? |
Бернолд 30/12/2004 21:08 |
Rubik, sorry нет у меня SELNI движка. Правда ещё один загашник не перерыл. Извини предпраздничний завал работ. Но вероятность что найду мала. У меня в основнон германские и немножко итальяшек. |
Бернолд 03/01/2005 23:49 |
Привет Rubik джан. Нашлись два матора SELNI с разными маггнитами. Какая у тебя катушка на тахо, сколько полюсов, как магнит крепиться на валу, какой диаметр отверстия в катушке для магнита? Если можеш сфоткай тахо и помести суда. Я живу в Литве. Надо съходить на почту и поспрашивать как тебе отправить посылку. |
Rubik 04/01/2005 12:41 |
Артур джан внутренный диаметр тахо 20мм. а глубина с тахо до кончика вала 11,3мм и глубина посадки 6мм.
Мои реквизыты Республика Армения г.Ванадзор ул.Чапаева д№8 Атикян Рубен Самвелович Почтовый индекс 377204 и ещё пишли несколько сгоревшых тенов (те которые трудно достать) я их пришлю тебе в рабочей форме и новенькими. |
Бернолд 04/01/2005 13:08 |
Rubik, cосчитай сколько полюсов на катушке. Если пришлю нетакой толку не будет. Какой диаметр посадки? |
Rubik 04/01/2005 21:41 |
Артур джан 16 полюсов а диаметор 11мм. |
Alexzz 04/01/2005 21:44 |
Rubik, ты наверное имел в виду 8 полюсов? |
Rubik 04/01/2005 22:03 |
Алекс там 16ать в таком виде - это иесть твои 8ем? |
Rubik 04/01/2005 23:13 |
Ребята 8 полюсов это у вас 8 пар тоесть 16, если да то у меня 8 полюсов. |
Бернолд 04/01/2005 23:21 |
Понятно. У тебя 8 полюсов на катушке. Есть такой. Попытаюсь выслать. |
Rubik 04/01/2005 23:34 |
Огромное спасибо тебе Артур джан родина не забудет тебя! |
