стиралка LG-1285FHD зависает с кодом CE | |||||
vovalavren 24/12/2004 21:33 |
Всем привет,может кто-нибудь подскажет по поводу трабла.
У меня стиралка LG-1285FHD зависает с кодом CE. Стирает около часа,затем барабан начинает дергаться,если не помочь-зависнет,если помочь-завершает стирку,иногда достирывает сама, пробовал пустую и с бельем.Просмотрел архив -похоже на неисправность двигателя или глюк прошивки.Буду премного благодарен за любой совет. |
flex 24/12/2004 22:04 |
вот что накопал по твоей теме:СЕ- 1. неисправна основная плата 2.Закорочены обмотки электродвигателя. Причина( ток выше номинала).В первом случае может быть виновен симистор в модуле,во втором двигатель. |
vovalavren 24/12/2004 23:25 |
Спасибо,а реально починить такой движок? |
flex 24/12/2004 23:32 |
нет ничего нереального ,с ремонтом движков ситуация проще чем с ремонтом модуля,когда все упирается в проц,и даже его можно найти порой но пустой,а вот тут действительно проблема. |
vovalavren 24/12/2004 23:35 |
А как с большой достоверностью определить плата или движок? |
flex 24/12/2004 23:48 |
заменой на заведомо исправные ,попробуй поменять симистор на модуле,тот что на радиаторе и прогони еще разок,если снова проявится то дело скорее всего в движке,а здесь тебе могут помочь проверить его обмотчики. |
vovalavren 25/12/2004 02:37 |
огромное спасибо flex,буду ковырять |
Мистер Ломакс 25/12/2004 03:43 |
С сабжем не сталкивался, но с аналогичными стиралками (1255,1245,1256, 1054 и т.д.) сталкиваюсь часто. В большинстве случает причиной вышеописанного является обрыв центрального провода на таходатчик(обычно он черного цвета). Проверь его.Причем не звонить его надо, а прямо снять и проверить визуально. Попробуй это, как самое простое |
Anonymous 25/12/2004 13:00 |
Благодарю всех,займусь после рождества |
vovalavren 26/12/2004 15:34 |
Я очень извиняюсь за ламерский вопрос,но я не нашел таходатчик,там стоит что то вроде датчика хола,залитое компаундом с фишкой на 5 выводов.Собираюсь выковырять симистор |
Мистер Ломакс 26/12/2004 16:04 |
Это он и есть. проверить невозможно. vovalavren, попробуй включить тестовый режим(я тебе намылил)
Добавлено 26-12-2004 17:05 Не торопись что-то выковыривать |
Device 26/12/2004 16:11 |
vovalavren, он Мистер Ломакс тебе правильно говорит, проверь провода на двигатель. Хотя может и на плате контакт пропадает. |
Alexzz 26/12/2004 16:19 |
Проверить можно только осциллографом, идёт сигнал или нет. Впрочем можно и тестером, но сложно поймать. Пока двигатель стоит сигнал может принимать значение либо 0 либо 5 вольт. При вращении двигателя тестер покажет что-то около 2,5 вольта. Можно попробовать после того как электроника перестанет пытаться запускать двигатель вращать движок рукой очень медленно, тогда тестером можно увидеть переключения с 0 на 5в и обратно. |
Мистер Ломакс 26/12/2004 16:26 |
Кстати, тема интересная. Накопилось этих движков, сгоревших. Кто-нибудь пытался их (таходатчики) ремонтировать? |
Alexzz 26/12/2004 16:31 |
Мистер Ломакс, если речь идёт о датчиках холла, то я всего один раз столкнулся что он накрылся и то из-за того, что кто-то перевернул фишку на моторе. Так вот, я его заменил на датчик от счётчика воды в кофеварках Saeco. Там как раз такой датчик холла поставляется. |
Мистер Ломакс 26/12/2004 16:40 |
Alexzz, я помню, ты про это писал. А здесь, по-моему, это вошло в систему. Проявляется неисправность так: не выходит на отжим, минут 20 крутит, потом вырубается. Тест ничего не показывает. Методом замены понял, что делро в таходатчике. Их там три(запараллелены). Как отремонтировть - не знаю. |
Alexzz 26/12/2004 16:47 |
Мистер Ломакс, ах да, про три я тоже уже слышал. Но пока не видел.
Добавлено 26-12-2004 15:49 А может виноваты не сами датчики а их геометрия? То есть я так понимаю что они все три на один магнит посажены? Тогда видимо для электроники важен сдвиг фаз сигналов с них, а он зависит от положения самого датчика. |
Мистер Ломакс 26/12/2004 16:57 |
Alexzz, я тоже думал про это. Геометрия ни при чем, они сидят в штатных местах. Жалко под рукой нету, я бы вывесил(у нас первый час ночи) |
Device 26/12/2004 17:06 |
Alexzz, Мистер Ломакс, а вы про какую машинку говорите?
А почему вы определили что там три датчика? |
Мистер Ломакс 26/12/2004 17:10 |
Device, в общем про все машинки с асинхронным движком и таходатчиком на трех датчиков Холла. |
Alexzz 26/12/2004 17:11 |
Ну я пока ни одной такой в глаза не видел. Датчик холла вместо таходатчика до сих пор видел только у бошей. |
Device 26/12/2004 17:15 |
Вот я выложил про эту LG 1285FHD, у неё точно датчик холла есть! Да при том эта машинка с движком на баке и без ремня. |
Мистер Ломакс 26/12/2004 17:53 |
Device, я имел ввиду немножечко не то.... Стиралки на плате 6871EC1045 А,В,С и др. обычные, не DD,
накопилось движков, а они целые. На плате таходатчика есть код, но он отдельно не поставляется. А у двигателя цена астрономическая, мне обходятся порядка в 70$ |
Device 26/12/2004 18:28 |
Ха, а ты думаеш нам дешевле? Правда я пока ни одног не менял платно, все по гарантии. Добавлено 26-12-2004 19:31
Значит дело в датчиках? |
kolyo 26/12/2004 19:13 |
Обычно датчики Hall взаимозаменяемые:
http://monitor.espec.ws/viewtopic.php?t=31852 |
vovalavren 26/12/2004 19:49 |
При стирке,когда загрузил белье,зависла с кодом CE второй раз LE.Зашел в сервисный режим,пустая проходит весь тест отлично.В сервисном режиме с бельем не крутила.Поставил только отжим -отжала,правда укладывала белье минут 15.Пропаял провода-не помогло,Датчик холла стоит на штатном месте ,поставить по другому невозможно,ремонтировать наверное тоже-это моноблок.А какая амплитуда должна быть на датчике? |
Alexzz 26/12/2004 20:00 |
Anonymous 27/12/2004 18:10 |
Проверил осциллографом,с датчика идут импульсы,может заменить симмистор? |
flex 27/12/2004 20:19 |
давно пора,проще не бывает. |
vovalavren 28/12/2004 23:19 |
Спасибо всем , все было гораздо прозаичнее ,контакт на плате |
Аркадий. 29/12/2004 03:25 |
и вот так оно всегда .Лезем с осцилографом, а контакты проверяем в самую последнию очередь.Много мозгов не всегда хорошо (сам на этом попадался ) |
