Стиралка Indesit WGD1236TX. Проблемы с вращением барабана.
Shal
03/01/2005 11:42
Машине 6 лет, электронный модуль REMCO - 5536. При стирке барабан не вращается, движок гудит (негромко). При отжиме (воды нет, белья в баке нет): включаем питание, через 5 секунд раздается щелчок реле, еще через несколько секунд движок начинает гудеть (негромко, вал не крутится), потом разгоняется до максимальных оборотов, работает 2-3 секунды и обороты начинают дергаться(значительно, вплоть до остановки). ничего при этом не горит, не дымится. при снятом ремне та же картина. при отключенном таходатчике движок сразу выходит на максимальные обороты и скорость не меняется. таходатчик звонится, при вращении милливольты выдает. По плате прозвонил, все резисторы, транзистор в цепи тахо живы. На движок думать?
Device
03/01/2005 12:24
Shal писал:
На движок думать?
Наверное да. А может там конденсаторы высохли? В модуле?
Добавлено 03-01-2005 13:30
кстати посмотри вот эту тему:
http://www.monitor.espec.ws/viewtopic.php?t=29451
Мистер Ломакс
03/01/2005 13:17
Device, схема не та. Там вот эта
Device
03/01/2005 13:19
Ну да ладно! А где автор?
Мистер Ломакс
03/01/2005 13:22
И еще
Shal писал:
я вот не помню, для чего там реле... Есть куча взаимозаменяемых модулей, на одних оно есть на других нет. И должно ли оно щелкать?
kolyo
03/01/2005 13:30
Реле есть.Оно постоянно включено.Выключает цепь мотора при КЗ на симисторе.
Плату не надо трогать-проблема в моторе.
Alexzz где-то писал,что проверяет мотор с последовательно включенным ТЕНом.Если ТЕН греет-на моторе КЗ
Shal
03/01/2005 14:39
Если КЗ на моторе, то барабан не должен раскручиваться.. и без перегрева такие вещи не бывают,IMHO?
Alexzz
03/01/2005 15:18
Судя по всему обрыв. Обсуждали уже недавно.
Добавлено 03-01-2005 14:20
Надо промерять коллектор. Между каждой парой ламелей должно быть сопротивление около нуля. Если найдётся пара где сопротивление будет 8 ом или даже бесконечность, то вот и обрыв.
Shal
03/01/2005 16:33
Действительно, обрыв. Спасибо. Мастер из сервиса, кстати, уверял, что с движком все нормально.. Ладно, буду движок искать. Заодно, до кучи, вопрос - при прозвонке выпаял емкость с платы, керамику, один конец которой идет на среднюю точку делителя напряжения с симистора (1 МОм+220 КОм) и куда-то к процу, другой - на общий (?) - так заиграл ее куда-то.. Номинал интересует.
kolyo
03/01/2005 17:16
Я что-то здесь кондера не вижу хммм... Там диод D5.
Shal
03/01/2005 18:29
Да, ошибся. диод D5, потом резюк 220 КОм. Другой конец которого на эту неизвестную емкость и на 7 -ую ногу проца.
kolyo
03/01/2005 19:03
Не знаю, но где-то от 100p до 1n
Shal
03/01/2005 20:20
Не.Это вроде как ФНЧ должен получиться - частота среза должна быть немногим выше 50 Гц. С 1-й наной получается тысячи Герц.. Да и по размерам он был потолще, чем остальные..
kolyo
03/01/2005 20:33
Что хочеш-то и поставь.
По моему ето вч. филтр-1n достаточно(и без него можно)
Alexzz
03/01/2005 20:38
Shal, и дёрнуло ж тебя на плату лезть. В плату лезут только тогда когда убедились что проблема в ней. А уж кондёры выпаивают только когда после долгих измерений на него пало подозрение.
Shal
03/01/2005 20:55
Дык не спец я в стиралках..:-). Мастер твердо был уверен, что блок глючит.. вот и полез.. Ладно, большое спасибо всем!
Alexzz
03/01/2005 21:04
Ну он правильно сказал. Это и правда блок глючил. Но причина то не в блоке а в обрыве обмоток мотора. Не надо лезть в блок если он глючит. Надо сначала найти причину, почему он глючит.
А я уже описывал этот эффект где-то тут на форуме:
Из-за обрыва магнитное поле становится несимметричным и прёт по валу в таходатчик. А так как оно наводится от сетевого напряжения 50 гц да ещё прошедшего через симистор, то эта частота 50 гц с пиками от симистора наводится на таходатчике. Когда плата получает такой бардак с таходатчика то она начинает глючить.
Всё правильно мастер сказал.
Ser-ga
04/01/2005 23:27
Shal писал:
В первых моделях WGD1236 выпускались с начинкой от предыдущей модели WDN2296, а потом италь… стало скучно и они заменили полностью начинку. И судя по вашему описанию у вас уже следующее поколение (но не последнее), ну так вот что-то я отвлёкся, короче, 80% того, что модуль пошёл погулять, и его замена решит вашу проблему.
Alexzz
04/01/2005 23:30
Ser-ga, опоздал. Проблема уже найдена. Модуль менять не надо. Менять надо мотор.
fiat
05/01/2005 19:42
Shal попробуй ремонт мотора раз ничего не горит есть шанс Vadim
flex
05/01/2005 20:42
Господа ,пока мы тут его уговариваем давно уже можно попробовать поверить участникам форума и действовать ,а не молчать как рыба! Нет
Shal
05/01/2005 22:23
Действовать.. Праздники, однако.. улыбка 11-го мастер знакомый из сервиса узнает про возможность приобретения движка. Тогда и будем действовать и делать какие-нибудь выводы. А чисто теоретически, откуда такая уверенность, что "80% того, что модуль пошёл погулять, и его замена решит вашу проблему"?
fiat
06/01/2005 20:11
ага узнаешь цену и покупать незахочешь
fiat
08/01/2005 19:19
Shal ты где ?пора мотор ломать!
Shal
09/01/2005 22:57
Ломать..ломать.. зачем..? Спаял проводки у ламели, проволокой завязал.. еще раз пропаял.. полчаса уже работает.
Аркадий.
10/01/2005 04:58
пол часа не срок улыбка через месяц погоорим голливудская улыбка
flex
10/01/2005 13:55
: противники восстановления двиглов с отсутствием контакта в ламелях.Будьте оптимистичней,в модулях часто проявляется холодная пайка ,так никто же не трубит ,что через месяц погорим. помираю со смеху! помираю со смеху! помираю со смеху! помираю со смеху! помираю со смеху! помираю со смеху! помираю со смеху!
Бернолд
10/01/2005 14:11
Правильно flex, на каждую железку нужен знаток . голливудская улыбка
Alexzz
10/01/2005 20:18
flex, не путай пожалуйста пайку на плате, где можно хоть килограмм олова налить, и на него будет действовать только сила земного тяготения, и пайку на роторе, на которую при вращении будет действовать центробежная сила, в десятки раз превышающая g. Если прикинуть, то примерно на 800 оборотах/мин ротора величина центробежной силы уже сравнивается с g, то есть меняется от 0 до 2g при вращении. Некоторые движки разгоняются до 20000 об/мин, при этом центробежная сила - 25g. При 15000 - 18g. При таком весе олова любую пайку просто сдувает нафиг.
flex
10/01/2005 21:18
МОГУ ПОСПОРИТЬ .ЕСТЬ ШТУК 5- 6 ДВИГАТЕЛЕЙ КОТОРЫЕ ПОСЛЕ ПЕРЕМОТКИ И ПРОПАЙКИ ЛАМЕЛЕЙ РАБОТАЮТ НЕСКОЛЬКО ЛЕТ голливудская улыбка
fiat
10/01/2005 23:32
Я говорил ломать-ремонтировать идея была таже хотя так помогать можно только знакомым с клиентом можно попасть
Бернолд
11/01/2005 00:12
Три года назад починил соседу двигло SOLE. Был обрыв у коллектора. Обошлось даже без пайки, провода достали до крючка. Хорошо зачистил крючёк и провода, заклепал, пропитал лаком, проточил коллектор. Даже балансировку не делал. Работает. Сколько движков так востановлено, давно счёт потерял.
flex
11/01/2005 11:30
А я имел ввиду пайку крючков только после их проклепки а без проклепки паять это действительно идиотизм и здесь я согласен ас Alexzz, при отжиме припой разлетится,
alexch
15/07/2005 11:08
Привет всем .
Стиралка Indesit WGD1236,при стирке барабан вращается только в одну сторону.Модуль REMKO 5536, на нем подгорел планарный резистор от 4-го контакта разъема.Кто знает номинал?
fed
15/07/2005 12:52
Там реверсом двигателя управляет командоаппарат ,выкладываю схему на ней это видно
alexch
15/07/2005 13:57
За схему благодарю,но мозги все равно восстанавливать.На той же схеме видно,что КА коммутирует 8-й контакт модуля с 3-м и 4-м.Модуль на столе,а сам аппарат у клиента,так что номинал все равно нужен.
fed
15/07/2005 14:36
эти контакты всего навсего режим работы двигателя.Например 8й с 3им контактом этол скорость вращения 35об.мин.а 8й с 4им это 55об.мин.На реверсирование не влияет.
Voova
17/07/2005 20:05
А я отдаю двигатели в перемотку и они (в мастерской) не проклепывают,а пораивают, перед этим закладывают провод в пропилы(пазы) в коллекторе,правда они не делают балансировки и если не угадают ,то двигатель довольно сильно вибрирует на больших оборотах(говорят для балансировки нужно спец.оборуд. дорогое).Угадывают гораздо чаще.И движки работают.
flander
05/04/2006 01:05
Народ, а чем все закончилось? Дело в том, что машинка у меня такая же и поломка аналогичная. Вызывал мастера на дом, тот сказал что это модуль, надо новый. Через сервис-центр (Винница) заказал, ждал три(!) месяца, так и не привезли. За это время нашел еще одну контору, там эти модули были, машинку отвез к ним, они ее неделю ремонтировали но не исправили. Говорят, что это переключатель программ (командоаппарат?) износился, у них такого нет. Можно ли этот переключатель где-нибудь купить и сколько он денег будет стоить. Заранее благодарен за помощь!
fed
05/04/2006 07:35
в моей подписи синим цветом можно найти что нужно
flander
05/04/2006 23:40
fed писал:
А как в Украину доставка?
fed
06/04/2006 06:49
а ты позвони, узнаешь
