Стиралка Indesit WGD1236TX. Проблемы с вращением барабана. | |||
Shal 03/01/2005 11:42 |
Машине 6 лет, электронный модуль REMCO - 5536. При стирке барабан не вращается, движок гудит (негромко). При отжиме (воды нет, белья в баке нет): включаем питание, через 5 секунд раздается щелчок реле, еще через несколько секунд движок начинает гудеть (негромко, вал не крутится), потом разгоняется до максимальных оборотов, работает 2-3 секунды и обороты начинают дергаться(значительно, вплоть до остановки). ничего при этом не горит, не дымится. при снятом ремне та же картина. при отключенном таходатчике движок сразу выходит на максимальные обороты и скорость не меняется. таходатчик звонится, при вращении милливольты выдает. По плате прозвонил, все резисторы, транзистор в цепи тахо живы. На движок думать? |
Device 03/01/2005 12:24 |
Наверное да. А может там конденсаторы высохли? В модуле? Добавлено 03-01-2005 13:30 кстати посмотри вот эту тему: http://www.monitor.espec.ws/viewtopic.php?t=29451 |
Мистер Ломакс 03/01/2005 13:17 |
Device, схема не та. Там вот эта |
Device 03/01/2005 13:19 |
Ну да ладно! А где автор? |
Мистер Ломакс 03/01/2005 13:22 |
И еще
я вот не помню, для чего там реле... Есть куча взаимозаменяемых модулей, на одних оно есть на других нет. И должно ли оно щелкать? |
kolyo 03/01/2005 13:30 |
Реле есть.Оно постоянно включено.Выключает цепь мотора при КЗ на симисторе.
Плату не надо трогать-проблема в моторе. Alexzz где-то писал,что проверяет мотор с последовательно включенным ТЕНом.Если ТЕН греет-на моторе КЗ |
Shal 03/01/2005 14:39 |
Если КЗ на моторе, то барабан не должен раскручиваться.. и без перегрева такие вещи не бывают,IMHO? |
Alexzz 03/01/2005 15:18 |
Судя по всему обрыв. Обсуждали уже недавно.
Добавлено 03-01-2005 14:20 Надо промерять коллектор. Между каждой парой ламелей должно быть сопротивление около нуля. Если найдётся пара где сопротивление будет 8 ом или даже бесконечность, то вот и обрыв. |
Shal 03/01/2005 16:33 |
Действительно, обрыв. Спасибо. Мастер из сервиса, кстати, уверял, что с движком все нормально.. Ладно, буду движок искать. Заодно, до кучи, вопрос - при прозвонке выпаял емкость с платы, керамику, один конец которой идет на среднюю точку делителя напряжения с симистора (1 МОм+220 КОм) и куда-то к процу, другой - на общий (?) - так заиграл ее куда-то.. Номинал интересует. |
kolyo 03/01/2005 17:16 |
Я что-то здесь кондера не вижу ![]() |
Shal 03/01/2005 18:29 |
Да, ошибся. диод D5, потом резюк 220 КОм. Другой конец которого на эту неизвестную емкость и на 7 -ую ногу проца. |
kolyo 03/01/2005 19:03 |
Не знаю, но где-то от 100p до 1n |
Shal 03/01/2005 20:20 |
Не.Это вроде как ФНЧ должен получиться - частота среза должна быть немногим выше 50 Гц. С 1-й наной получается тысячи Герц.. Да и по размерам он был потолще, чем остальные.. |
kolyo 03/01/2005 20:33 |
Что хочеш-то и поставь.
По моему ето вч. филтр-1n достаточно(и без него можно) |
Alexzz 03/01/2005 20:38 |
Shal, и дёрнуло ж тебя на плату лезть. В плату лезут только тогда когда убедились что проблема в ней. А уж кондёры выпаивают только когда после долгих измерений на него пало подозрение. |
Shal 03/01/2005 20:55 |
Дык не спец я в стиралках..:-). Мастер твердо был уверен, что блок глючит.. вот и полез.. Ладно, большое спасибо всем! |
Alexzz 03/01/2005 21:04 |
Ну он правильно сказал. Это и правда блок глючил. Но причина то не в блоке а в обрыве обмоток мотора. Не надо лезть в блок если он глючит. Надо сначала найти причину, почему он глючит.
А я уже описывал этот эффект где-то тут на форуме: Из-за обрыва магнитное поле становится несимметричным и прёт по валу в таходатчик. А так как оно наводится от сетевого напряжения 50 гц да ещё прошедшего через симистор, то эта частота 50 гц с пиками от симистора наводится на таходатчике. Когда плата получает такой бардак с таходатчика то она начинает глючить. Всё правильно мастер сказал. |
Ser-ga 04/01/2005 23:27 |
Alexzz 04/01/2005 23:30 |
Ser-ga, опоздал. Проблема уже найдена. Модуль менять не надо. Менять надо мотор. |
fiat 05/01/2005 19:42 |
Shal попробуй ремонт мотора раз ничего не горит есть шанс Vadim |
flex 05/01/2005 20:42 |
Господа ,пока мы тут его уговариваем давно уже можно попробовать поверить участникам форума и действовать ,а не молчать как рыба! ![]() |
Shal 05/01/2005 22:23 |
Действовать.. Праздники, однако.. ![]() |
fiat 06/01/2005 20:11 |
ага узнаешь цену и покупать незахочешь |
fiat 08/01/2005 19:19 |
Shal ты где ?пора мотор ломать! |
Shal 09/01/2005 22:57 |
Ломать..ломать.. зачем..? Спаял проводки у ламели, проволокой завязал.. еще раз пропаял.. полчаса уже работает. |
Аркадий. 10/01/2005 04:58 |
пол часа не срок ![]() ![]() |
flex 10/01/2005 13:55 |
: противники восстановления двиглов с отсутствием контакта в ламелях.Будьте оптимистичней,в модулях часто проявляется холодная пайка ,так никто же не трубит ,что через месяц погорим. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Бернолд 10/01/2005 14:11 |
Правильно flex, на каждую железку нужен знаток . ![]() |
Alexzz 10/01/2005 20:18 |
flex, не путай пожалуйста пайку на плате, где можно хоть килограмм олова налить, и на него будет действовать только сила земного тяготения, и пайку на роторе, на которую при вращении будет действовать центробежная сила, в десятки раз превышающая g. Если прикинуть, то примерно на 800 оборотах/мин ротора величина центробежной силы уже сравнивается с g, то есть меняется от 0 до 2g при вращении. Некоторые движки разгоняются до 20000 об/мин, при этом центробежная сила - 25g. При 15000 - 18g. При таком весе олова любую пайку просто сдувает нафиг. |
flex 10/01/2005 21:18 |
МОГУ ПОСПОРИТЬ .ЕСТЬ ШТУК 5- 6 ДВИГАТЕЛЕЙ КОТОРЫЕ ПОСЛЕ ПЕРЕМОТКИ И ПРОПАЙКИ ЛАМЕЛЕЙ РАБОТАЮТ НЕСКОЛЬКО ЛЕТ ![]() |
fiat 10/01/2005 23:32 |
Я говорил ломать-ремонтировать идея была таже хотя так помогать можно только знакомым с клиентом можно попасть |
Бернолд 11/01/2005 00:12 |
Три года назад починил соседу двигло SOLE. Был обрыв у коллектора. Обошлось даже без пайки, провода достали до крючка. Хорошо зачистил крючёк и провода, заклепал, пропитал лаком, проточил коллектор. Даже балансировку не делал. Работает. Сколько движков так востановлено, давно счёт потерял. |
flex 11/01/2005 11:30 |
А я имел ввиду пайку крючков только после их проклепки а без проклепки паять это действительно идиотизм и здесь я согласен ас Alexzz, при отжиме припой разлетится, |
alexch 15/07/2005 11:08 |
Привет всем .
Стиралка Indesit WGD1236,при стирке барабан вращается только в одну сторону.Модуль REMKO 5536, на нем подгорел планарный резистор от 4-го контакта разъема.Кто знает номинал? |
fed 15/07/2005 12:52 |
Там реверсом двигателя управляет командоаппарат ,выкладываю схему на ней это видно |
alexch 15/07/2005 13:57 |
За схему благодарю,но мозги все равно восстанавливать.На той же схеме видно,что КА коммутирует 8-й контакт модуля с 3-м и 4-м.Модуль на столе,а сам аппарат у клиента,так что номинал все равно нужен. |
fed 15/07/2005 14:36 |
эти контакты всего навсего режим работы двигателя.Например 8й с 3им контактом этол скорость вращения 35об.мин.а 8й с 4им это 55об.мин.На реверсирование не влияет. |
Voova 17/07/2005 20:05 |
А я отдаю двигатели в перемотку и они (в мастерской) не проклепывают,а пораивают, перед этим закладывают провод в пропилы(пазы) в коллекторе,правда они не делают балансировки и если не угадают ,то двигатель довольно сильно вибрирует на больших оборотах(говорят для балансировки нужно спец.оборуд. дорогое).Угадывают гораздо чаще.И движки работают. |
flander 05/04/2006 01:05 |
Народ, а чем все закончилось? Дело в том, что машинка у меня такая же и поломка аналогичная. Вызывал мастера на дом, тот сказал что это модуль, надо новый. Через сервис-центр (Винница) заказал, ждал три(!) месяца, так и не привезли. За это время нашел еще одну контору, там эти модули были, машинку отвез к ним, они ее неделю ремонтировали но не исправили. Говорят, что это переключатель программ (командоаппарат?) износился, у них такого нет. Можно ли этот переключатель где-нибудь купить и сколько он денег будет стоить. Заранее благодарен за помощь! |
fed 05/04/2006 07:35 |
в моей подписи синим цветом можно найти что нужно |
flander 05/04/2006 23:40 |
fed 06/04/2006 06:49 |
а ты позвони, узнаешь |
