SAMSUNG M1001 пошел дым | |||||||
NOMEKOP 11/01/2005 09:26 |
Стиралка сделала стирку и залила воду на полоскание, и в это время пошел дым возле ручки программатора и машина остановилась.Это со слов хозяйки.
Машина SAVSUNG M1001 GW/XEG TYPE P1096 S/N 51KT310080R Вскрытие показало : полностью сгорел резистор по управляющей ножке симистора управления замком двери.Дорожка платы идет дальше на микросхему Е212А S1P2655 A03-DO и через эту микросхему на проц S3P8469XZZ-AT89. С такой машинкой столкнулся впервые,помогите узнать номинал резистора,что за микросхема Е212А и вероятность того что проц жив. |
kolyo 11/01/2005 13:25 |
S1P2655 A03=ULN 2003
http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/SAMSUNG/S1P2655A03.html Проц. S3P8469XZZ-AT89 обычно остается живым http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/SAMSUNG/S3P8469.html А симистор точно сгорел. |
Alexzz 11/01/2005 18:34 |
NOMEKOP, я посмотрел на плате от P6091 там резистор в управлении симистора стоит 820ом.
Вероятнее всего микросхему придётся заменить, как правильно подметил kolyo, это ULN2003. Симистор менять обязательно. И обязательно менять замок, не смотря на то, что он может работать. Пробило раз, пробьёт и второй. А вообще это беда этих самсунгов - вылетание замка со сгоранием симистора, резистора и уэлэнки. Причина в попадании влаги на замок. При наполнении водой, вода переливается через край кормушки, стекает по панели вниз, затекает под панель, наполняет зазор между панелью и верхом передней стенки, по этому зазору попадает направо, там прямо над замком есть отверстие за которое держится панель, и из этого отверстия вода капает на замок. Чтобы этого не происходило, во первых неплохо было бы поменять ящик кормушки (неподвижную часть). Ну а чтобы предотвратить повторение проблемы со временем, нужно залепить то отверстие чем-то таким, например липучкой, чтобы туда можно было ещё и панель поставить. Потом нужно подрегулировать ножки, чтобы машинка имела лёгкий наклон назад. Просто выкрутить обе передние ножки на пару оборотов. |
Anonymous 11/01/2005 20:18 |
Alexzz, NOMEKOP, я на этих Самсунгах уже года 3 сижу, во этот дефект происходит в 2-х случаях:
1. Нарастание ржавчины на верхних отверстиях (через которые вода попадает в отделения), просто водичка из отверстий начинает лить "криво" в сторону и попадает на емкость для порошка. 2. водичка из отсека текет при засоре шланчика подачи раствора в бак, внутри(в баке) стоит резиновая накладка и если порошок не для автоматов(подделка) или он(порошок)резко смывается в шланчик. Других причин подтекания в Самсунгах небыло, 1-я причина лечится чисткой отверстий щеткой, 2-я чисткой шланчика. Этот метод я как раз выявил когда проделал все те процедуры которые описал Alexzz. На замок после замены я одеваю поэлитиленовый пакетик (замки ко мне приходят в пакетиках), от этого же замка или любой другой по размеру. Затем вместе с замком прикручиваю винтами и удаляю поэлитилен в отверстии для крючка. Всё, больше на счет этого замка я не беспокоюсь, Alexzz, ты же наверняка видел в нормальных машинках кожух на замке? |
Alexzz 11/01/2005 20:32 |
![]() ![]() ![]() Вобщем только замена. Добавлено 11-01-2005 19:35 А насчёт замка, я ставлю ролдовский с концами вниз, и не укутываю его в целофан. Ещё ни одного повтора не было. |
Device 11/01/2005 20:45 |
Alexzz, ![]() ![]() ![]() |
Бернолд 11/01/2005 20:45 |
А в соляную кислоту не пробовали ящики купать? |
Device 11/01/2005 20:51 |
Бернолд, нет не пробовал, а зачем? По идее накипь там должна слететь в момент. |
Бернолд 11/01/2005 20:58 |
Всё дурные мысли в голову лезут, как ящики почистить от ржавчины и всяких отложений. Может опыт у кого есть? |
Device 11/01/2005 21:03 |
Бернолд, нет нету, антинакипинчиком может? Для стиралок только! |
Alexzz 11/01/2005 21:04 |
Бернолд, наливаешь пластмассовое ведёрко соляной кислоты, привязываешь ящик на капроновые нитки и опускаешь в ведро. Рядом ставишь ведро с водой и растворяешь в нём граммов 100 соды. Через минут 10-15 вынимаешь чистенькую коробку и опускаешь в ведро с содовым раствором. Потом уже можно брать руками, споласкивать и ставить на место.
Этот способ только что из головы выдумал, никогда им не пользовался. |
Device 11/01/2005 21:08 |
Бернолд 11/01/2005 21:29 |
Шротовых кормушек гора. Попробую ![]() |
Евгений Б 11/01/2005 23:12 |
Чтобы вода не текла из кормушки нужно уменьшить давление воды то есть прикрутить немножко кран-проверено.Были тоже заморочки с Самсунгом. |
fiat 11/01/2005 23:29 |
Пе рвый ряд отверстий закрываю и проблема
исчезает навсегда.Для этого использую либо селикон либо китайский эл.пистолет снаполнителем |
Alexzz 11/01/2005 23:40 |
![]() ![]() ![]() У меня даже был неприятный случай. Вызвали клиенты на расстоянии 150км. Толком проблему не объяснили. Когда приехал, оказалось текущий самсунг. Ну естественно с собой кормушки нет что поменять. Сказал либо второй раз за дорогу платить если ещё раз поеду, либо забираю машину в ремонт и сами заберёте. Выбрали второе. Ну я привёз машинку в мастерскую, сказал своим, что машинка текёт и надо поменять корпус кормушки. На месте такой был. Ну и забыл про это. А через два дня звонит разъярённый клиент, ругается чуть ли не матом, мол ничего не изменилось как текла так и текёт. Я в непонятках, иду к моим работникам выяснять в чём дело. Оказалось что они ничего не поменявши отдали клиенту машинку. А почему ничего не меняли, они открыли машинку, нашли подтекавший шланг - посадили его на силикон, дескать устранили утечку, и поставили машинку проверять. И она у них не текла. Ну они и решили что я ошибся и они сами нашли утечку. Как я был зол на них!!! И самое обидное, что клиента потеряли. Он больше к нам не появился, хотя я и предлагал ему приехать, и что всё сделаем. Да, так вот почему так случилось то. Мастерская в городе, и давление у нас нормальное. А у клиента на деревне давление слабое. Вот у нас она не текёт, а у клиента при слабом давлении - текёт. |
NOMEKOP 12/01/2005 00:17 |
Ребята,спасибо за такое активное участие,самсунгов у нас мало .
Протечка воды на замок у стиралки кажется была, смутил очень слабый налет на поверхности замка, но черных пробоев не было. |
Alexzz 12/01/2005 00:47 |
NOMEKOP, а снаружи и не увидишь. Вот если замок разобрать, то у таблетки сразу увидишь черноту, а то и таблетку расколотую. |
Device 12/01/2005 06:31 |
Зато наверное есть позеленения контактов замка возле корпуса. |
Владимир 57 08/10/2007 09:00 |
Нужна схемка SAVSUNG M1001 GW/XEG лучше S828 |
Мелиор 08/10/2007 09:06 |
Мда, загадка ![]() Нужна карта Киева, лучше Москвы ![]() |
Владимир 57 08/10/2007 09:08 |
Со стиралками столкнулся впервые,если окажите помощь,справлюсь. |
Сергей 08/10/2007 10:17 |
Владимир 57, какая проблема с машинкой или с электронным модулем? |
bun 08/10/2007 15:36 |
И какая машинка определись всётаки S821 или M1001? это мягко говоря две большие разницы....
А то небось не сливает или негреет , а схему ищет ![]() |
moonjidi 27/02/2008 13:00 |
Привезли такую же машину самсунг М1001, тоже замок, поломка типичная: замок, симистор, резюк и микроса si1p2655a03. Но есть вопрос, как можно проверить проц на функциональность? все ноги подключеные к этой микросе на общий не пробиты, по другим бегают какието сигналы, но есть одно но, напряжение на ноге сброса напряжение пониженое около 1,5 в. Транзистор заменял. Неужели всетаки проц здох? |
