СМ Zanussi TE1025v - низкое напряжение | |||
| A1700 13/01/2005 14:58 |
Здравствуйте!
Проблема: при падении напряж. сети ~ 200 В срабатывает защита - машина цикает (реле включает ТЕН, так думаю) и вырубается. При восстановлении в пределах 205, СМ прододжает програму дальше. Думаю, что проблема во внутреннм БП - толи трансформатор, толи стабилизатор. Просьба: может ли Кто дадь для анализа схему (или ту часть где БП) или есть готовое решение. Для схемы: Спасибо! ![]() |
| Бернолд 13/01/2005 15:12 |
Так и должно быть.
| A1700 13/01/2005 15:32 |
СПС !
Нет, имелось ввиду решение по БП. ![]() |
| Device 13/01/2005 20:12 |
A1700, на шильдике на машине что написано? Какое напряжение? если 230 вольт то она и не обязана работать при 200 вольтах. |
| Андрёй 13/01/2005 21:03 |
Проблема в том, что там микроконтроллер контролирует входное напряжение и просто так этот контроль не обломать. Проще поставить стабилизатор на 3кВт. |
| dron 13/01/2005 21:21 |
Проблема в голове.Виновата не машинка а злектросети-вот разберись с ними а не с БП.А это не так уж и сложно если с умом. |
| Anonymous 14/01/2005 10:12 |
Проблема внешнего питания актуальна, например, для сельской местности или зимой когда нагрузка на сеть максимальная.
Так может кто помочь с хемой?? |
| Device 14/01/2005 11:00 |
Гость, A1700, схем скорее всего нет, схемы на модули вообще не поставляют. |
| A1700 14/01/2005 12:31 |
ОК, понял. Спасибо за ответ.
Хотя жаль. А можно узнать какой проц используется. Не хотелось бы разбирать машину, может плата под рукой у кого есть. Андрёй писал: Проще поставить стабилизатор на 3кВт. При низком входном - думаю, не поможет. |
| Бернолд 14/01/2005 13:05 |
Можно ТЭН подключить на другую фазу через реле. Выбираеш фазу с наиболее высоким напряжением и запитываеш машину, а на другую фазу через реле цепляеш тэн. Такая схема очень помогает в деревне где большое падение напряжения при нагреве. |
| Device 14/01/2005 13:27 |
Ага, а у меня один клиент клапана на пускатели нагрузил чтоб насос включать, ну один пускатель оказался на 127 вольт и он не долго думая подключил провода с одного пускателя в паралель второму и всё кирдык модулю! ![]() |
| Бернолд 14/01/2005 13:58 |
Device, твой клиент мог и носос в 2 КВ в место клапана подключить. Со всей дури можно и танк об стенку разбить ![]() |
| Device 14/01/2005 17:03 |
Бернолд, я так ему и сказал! ![]() |
| Бернолд 14/01/2005 17:16 |
| A1700 17/01/2005 11:42 |
Подняли напряжение на трансформаторе.
Теперь вечером 210-218, нормально работает, а ночью 235-242. Не много ли? Не опасно для других устройств: холодильник, котел ? Какое может быть максимально-допустимое наряжение в сети ? |
| flex 17/01/2005 19:59 |
Нормально, это и есть допуск! |
| Alexzz 17/01/2005 20:00 |
240 это максимум. Ну 210-218 вполне нормальное напряжение. |
