Bosh WFT-2830 зависает на полоскании,есть схма, идеи? | |||
| ALoukin 21/01/2005 21:02 |
Иногда останавливается на полоскании, случается на любой программе. Причем, все чаще и чаще
Полное выключение преключателем режимов, назад на ту же программу, старт и программа продолжается. Что делать? Есть советы, схема, куда обратится? |
| fed 21/01/2005 21:17 |
А помпу проверял?Иногда она так тихо себе гудит а слива нет,хоть убейся. ![]() |
| ALoukin 21/01/2005 21:27 |
Так после выключения, все продолжает работать.
Просто программа останавливается и все. Ни на одну кнопку не реагирует. По простому, если надо пропустить режим, нажимаешь Старт и она преходит к ледующему пункту, а тут ни на что. Превод в паузу не помогает, только в положение выкл. А потом на программу и старт, начинает продолжать программу. |
| Бернолд 21/01/2005 21:52 |
Не на подаче воды останавливается ли ? |
| fed 21/01/2005 21:52 |
По идее ,после полоскания должен быть слив,но вот вопрос ,я понял ,что она у тебя замирает,так может в это время пришла пора заработать помпе?Ну а то,что после рестарта она начинает работать снова, у насосов есть такая болезнь которая лечится их заменой.Попробуй подвесить лампу накаливания вместо помпы,ватт так на 25 и проконтролировать приходит ли напруга на помпу,если да то меняй. |
| Бернолд 21/01/2005 21:57 |
ALoukin, выясни на какой функции она зависает. Что именно она должна делать когда зависает. |
| Alexzz 21/01/2005 22:24 |
Да, а все ли клапана работают? а может ей пить хочется, а ей не дают... |
| ALoukin 27/01/2005 00:21 |
Если не хватат напора, у нее высвечивается, ошибка, не помню номер. У моего приятеля так было. А у меня никаких кодов не выдает, работает , как с функцией выключеное полоскание и отжим. Только разница, в том, что эту функцию никто не включал. И на ней если нажать старт, то программа продолжается, а тут глухой висяк. Помогает только , выключение-включение.
Больше нина что в этот момент она не регирует
Добавлено 27-01-2005 01:26 Да, кстати, как у нее войти в серви режим? |
| SergeySM 27/01/2005 15:18 |
Если правильно помню, машинка с сушкой, жутко дорогая,имеет свою самодиагностику, записывает ошибки, и вообще ведет себя сверх надежно, перед вмешательством в железо попытайся найти описание сервисных режимов, по этой машинке много проблем можно было решить исключительно с панели управления |
| ALoukin 27/01/2005 22:39 |
Спасибо, действительно классная машинка почти 9 лет без проблем. Есть еще разъемчик, может там RS-232? Но разъем квадратный
Вот, где бы нати описание сервис режимов? |
| SergeySM 28/01/2005 12:34 |
Я тут со своими пообщплся, говорят люди, что такие приколы могут быть из за несовсем исправного насоса (клинит вертушку или чего еще) но говорят что случалось не на полоскании а в самом конце стирки, отключая питание разблокируешь насос и дальше все опять работает нормально, похоже на твой случай попробуй |
| ALoukin 06/02/2005 01:01 |
Конец стирки, наверное и есть начало полоскания?
Эх, где бы коды почитать? |
| Device 06/02/2005 15:50 |
ALoukin, я так и не понял прочитав тему, "зависает" это останавливается, С ВОДОЙ или БЕЗ ? |
| Vbif 21/10/2005 21:41 |
Привет всем,
такая же машинка... год выпуска 97-ой... стала вырубаться при выполнении программы стирки, как говорят родители перед режимом отжим. После прекращения программы можно спокойно включить режим отжим (как я понял есть такая отдельная программа или кнопка) и все отработает... Проконсультировались со знакомыми - стали грешить на щетки. Раскидали мотор, щетки в идеале, еще 20 лет прослужат, единственное задний подшипник (там где щеточный узел) имеет небольшой люфт, но люфт осевой а не продольный, хотя фиг знает может это тоже не хорошо. Подшипник INA 6202 и купить его не проблема - это сделаем. Далее был обнаружен некий датчик о 3-х ногах (по виду как транзистор), два питание один выход. На оси мотора круглый магнит... я так репу почесал и мне кажется что это не есть датчик оборотов, т.к. я такой приницип не встречал... пришла в голову только бредовая идея что это датчик отслеживает колебания оси, ну типа контроль износа подшипника... Причем позвонили знакомому, который щетки менял, дык у его машинки нет никаких датчиков в моторе... Судя по этой ветке это таходатчик, но зачем он там? это обратная связь по оборотам? и управление мотором производится шириной импульса? в чем еще может быть проблема, в смысле куда сунуть ноc ? :o) Кстати ведь если мозг в машинке обнаружит какую-то проблему (раз он прерывает программу, значит ошибка) он же должен как-то об этом сказать, ну типа самодиагностики - а где мона почитать коды и вообще возможно ли это? |
| Gena B. 21/10/2005 22:17 |
Vbif, мотор тут непричем, думаю тебе следует вызвать мастера. |
| Vbif 21/10/2005 22:19 |
ну мастера то всегда можно вызвать :o))
просто машинка то нормальной фирмы и должно быть что-то простое :o) ну вот хотя бы по диагнозу подсказали бы что |
| Gena B. 22/10/2005 01:10 |
Vbif, в твоей огромной ксиве, всого две строчки про симптомы, и очень не понятно. Ты не обижайся, просто прочитав это, я решил что тебе с друзьями не справится. |
| fed 22/10/2005 07:09 |
Gena B., Vbif,нет там никаких датчиков биения оси,типа контроль износа подшипников.Чушь несешь полную.Ни что иное это как датчик Холла. |
| Vbif 22/10/2005 08:09 |
Fed, видно что датчик активный (т.е. есть питальник), но для Холла нужно же иметь пропуски в задающем диске, или я ошибаюсь? во всяком случае в автомобилях так...
Симптомы я описал криво, т.к. это все со слов родителей, сам не видел... постараюсь узнать симптомы поточнее :o) |
| Handyman 23/10/2005 20:51 |
Это не датчик Холла, а магнитотранзистор. Замеряет обороты двигателя (таходатчик) |
| fed 23/10/2005 21:04 |
| Vbif 23/10/2005 21:36 |
Спасибо всем,
пока что отец все очистил и собрал машинку... пока стирает :o) будем наблюдать... как я понял скептицизм мастеров насчет мотора, то глюк не заставит себя долго ждать... |
| федя 23/10/2005 23:41 |
рябяты может это и не помпа вовсе а засор в отростке сифона а того хуже в обратном клапане машины сверху, пластиковый такой с хомутами,,..? вот наверное папа и почистил! |
| serdim2 18/08/2009 16:16 |
-Привет у меня такая-же и такая -же проблема,просто выдаёт ошибку 3 при полоскании что означает прочисти фильтр ,не хватает воды.Открутил шланг подачи воды а там стоит фильтр маленькая сеточка вся в ржавчине и забитая ,промыл,продул поставил всё работает, а так машина отличная 5++ хоть и старушка...... ) ![]() |
